Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
  1. #81
    67
    52 сообщений
    15. Astro Marine Corps (32 секунды)
    Очень красочная стрелялка и фигурки крупные.
    Музыка в формате AY
Название:	15 AMC-01.png
ID:	35779   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15 AMC-02.png
    • Тип файла: zip AMC.zip (64.4 Кб, Просмотров: 417)
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.06.2012 в 20:30.
    "L-256"
  2. #82
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    zst, попробовал загрузить игрухи на только что купленном спекки плюс, тоже повисает после загрузки загрузчика
    ...И на Эволюшен тоже виснет.
    Из современных клонов ТУРБО ЗАГРУЗКА, наверно, будет работать только на "LENINGRAD-2012". Для него все это и делается, так как это простой компьютер без дисководов и жестких дисков.
    На оригинале должно все работать. Попробуйте загрузку прямо с компьютера PC или настроить эквалайзер MP3 плеера и громкость. Сжимать в MP3 надо на максимальном качестве.
    "L-256"
  3. #83
    119
    80 сообщений
    возможно в оригинальном спектруме на входе стоит конденсатор или фильтр который режет фронты на слишком высоких скоростях...
  4. #84
    1,459
    949 сообщений
    в выложенных играх скорость загрузки 11025bps, у меня на фирменном нормально грузится при ещё более высокой скорости 14700. скорее всего проблема в команде IN F,(C) #ED70, точно известно что некоторые процы не понимают команду OUT (C),0 #ED71
  5. #85
    г. Харьков, Украина
    Кодировка в мп3, конденсаторы ни при чём. Комп именно виснет после загрузчика. Долю секунды проскакивают чёрно-красные тоненькие полосы и зависон. В 128 бейсике вместо зависона выдаёт ОК и останавливается. Виснет Феникс с процом Z840020PEC. Работает загрузчик на оризоне-микро с процом Z840004PSC.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  6. #86
    Ростов-на-Дону
    Да-да, у меня тоже самое.
  7. #87
    1,459
    949 сообщений
    а процы поменять есть возможность ?
  8. #88
    г. Харьков, Украина
    Воткнул в Феникс другой экземпляр Z840004PSC, в оризоне запаян наглухо без панельки. Ситуация не изменилась.
    В 128 бейсике не виснет, а выдаёт Tape Loading Error. Я так понимаю, он не может поймать пилот. Если набрать run посреди блока, начинает мигать красно-чёрными полосами на бордюре, типа что-то грузит, но это пилот такой для него, и вылетает Tape Loading Error когда плейер начинает играть очередной "быстрый" пилот от турбо блока, на медленных пилотах не спотыкается и на турбоблоке полосами мигает тоже.
    ---------- Post added 30.05.2012 at 00:04 ---------- Previous post was 29.05.2012 at 23:53 ----------
    Проверил ещё проц с надписью просто Z80A - тоже безрезультатно.
    Leningrad-2012
  9. #89
    1,459
    949 сообщений
    попробуй эту версию, вдруг загрузится.
  10. #90
    г. Харьков, Украина
    Результат тот же. Не работает.
    Leningrad-2012
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
