была такая мысь goodboy..Цитата:
наверно на 6ой странице лучше разместить скрины именно из игр
хорошо, заменю..
хорошо, заменю..
Несколько замечаний, вопросов, непонятнок:
Авторское право на что, на игру или на редактор?Цитата:
Arcade Game Designer является абсолютно бесплатным.
Авторские права остаются за автором.
Так вроде лучше звучит "одновременно отображать 12 подвижных спрайтов".Цитата:
максимально выводить 12 спрайтов(16х16) на экран
Потому что карта она же тоже из спрайтов состоит, из статичных.
В старых версиях этих проблем не было?Цитата:
К сожалению, так же существует и другая сторона медали этой
версии:
невозможно красить в индивидуальный цвет спрайты
спрайты выводятся только по XOR
невозможно сохранить игру на диск (соответственно и загрузить)
больше чем 16х16 пикселей спрайт не сделать
нет возможности использовать память больше 48к
нет возможности выбора джойстиков (только клавиатура)
Выставил в PDF 100% но ни один из скриншотов не оказался родного размера, все растянуты.
Всмысле редактор может убить всю (стереть) созданую игру?Цитата:
Если вы решите изменить размер окна, в процессе написания игры, то
будьте осторожны! Изменение размера окна или направления
скроллинга может увеличить количество данных, необходимых для
обработки каждой колонки или строки на экране, и может затронуть
уже существующие данные игры. В такой ситуации программа выведет
запрос на уничтожение данных, перед тем как принять новые
настройки игрового экрана.
То есть в финальной игре игрок не сможет сам задать управление?Цитата:
Здесь можно настроить различные клавиши управления, используемые
в игре. Используются семь кнопок управления, пять из которых
дублируются Kempston – джойстиком.
Во всем мире это незывается тайлами (tiles) - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B8%D0%BA%D0%B0Цитата:
Проектирование блоков (Blocks)
полезно это упоминуть для тех людей кто знаком с геймдевом.
Может быть слово атрибуты заменить на насйтроки или параметры?Цитата:
Каждый блок имеет размер 8х8 пикселей, и ему можно назначить
различные атрибуты. Типов блоков несколько, для каждого – свои
собственные атрибуты.
Потому что первым делом думаешь что речь идет о цвете...
Помоему тут логическая неувязка в самом редакторе. Лишняя сущность.Цитата:
В отличие от спрайтов, объекты не появляются заново каждый раз,
когда игрок заходит в экран, их можно брать на одном экране и
выкладывать на другом. Это отлично подходит для создания аркадных
адвентюр
Тоже самое можно было сделать обычными спрайтами присвоив спрайту тип "обьект"...
Выпало из контекста. Что за стратовый экран?Цитата:
Стартовый экран выбирается клавишами и Стартовый
экран №255 означает, что в начале игры этот объект будет
находиться в снаряжении игрока.
Внезапно... может пару слов в качестве вступления. Что за события зачем и почему. А дальше еще про програмирование пошло. Тоже без вступления. Кстати в этот режим же еще надо попасть - как?Цитата:
События, связанные с объектами, могут быть описаны функцией и
командами GOT, GET, PUT и DETECTOBJ. Также используется
переменная OBJ,
Всмысле 1 экран = 1 уровень?Цитата:
AGD позволяет создавать последовательные уровни
А как же вид сверху?Цитата:
Далее, три варианта стиля управления главным героем
Не понял.Цитата:
KEY
Функция. Проверяет одиночный цифровой аргумент, если клавиша
нажата, то выдает соответствующий результат нажатой клавиши.
Ей найдо номер клавиши передавать? А что она возвращает? 1 если нажато и 0 если нет?
В том смысле что игра не контролирует количество фреймов конкретного спрайта?Цитата:
Используйте FRAME с
предельной внимательностью, лучше выставлять значение «0» сразу
после смены IMAGE, дабы всяких несуразностей не вылезало
А как насчет задержки между кадрами?Цитата:
ANIMATE
Команда. Анимирует текущий спрайт, циклично показывая все кадры
(фреймы) спрайта в порядке возрастания
То есть если было 12 спрайтов, один Remove, значит можно сразу добавить еще один?Цитата:
REMOVE
Команда. Убирает существующий спрайт. Применяется для убитых
врагов или подбираемых объектов.
Именно тип? Не номер?Цитата:
COLLISION
Функция. Требует одно числовое значение чтобы указать тип спрайта.
В каких едеинцах? Фреймы, Секунды?Цитата:
DELAY
Команда. Требует числовое значение. Выставляет задержку в событии.
---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
Сделать игру с одновременным управлением двумя игроками невозможно?
если ответишь yes на соответствующий запрос - почекрыжится часть данных
в смысле игровое пространство будет представлять собой длиннющую кишку
емнип, не меняется, всегда одна и та же
ога. может быть применено в создании "гнезд" врагов
в инструкции джонатана это зовется blocks
что не помешало ему запилить весьма кошерную вещь. которую, к сожалению, еще не подружили с диском
итак по порядку..
на редактор конечноЦитата:
да, так точнее будет(исправлю)Цитата:
по-моему так же есть.. честно, очень старые версии не смотрел..Цитата:
думаю не критично..Цитата:
хотел сделать оригинальные скрины, но не стал.. сильно разъезжается текст от картинок.. неудобно, и страниц вагон получается большой..
практически да, на личном опыте испытал... когда поменял в процессе создания игры.. просто будут пустые экраны, всякая ерунда на некоторых иногда теряеются спрайты, либо их нельзя стереть после установки или они наоборот размножаются при входе в экран.. короче чушь всякая..Цитата:
хорошо делать чаще сохранения...
да, не сможет, так как управление клавишами задаётся изначально только в самом редактореЦитата:
Да, известно. Каким образом упомянуть?Цитата:
хорошо, попробую заменить..Цитата:
ну.. тут уж как есть.. возможно...Цитата:
тогда спрайты не вывести по максимуму, так как спрайт-объект тоже будет считаться как движущийся? или..нет?
Стартовый экран это выборочный(по карте) экран куда с самого начала устанавливается предмет, потом, допустим в процессе игры его(предмет) можно брать и перемещать в разные произвольные экраны.. Клавишами q и w необходимо выбрать необходимый игровой экран(он же стартовый) от 0 до 254, после чего зайти на этот экран нажав клавишу "p" и установить в нужную стартовую позицию объект.Цитата:
А если объект с самого начала игры должен быть у игрока(допустим лопата) то необходимо просто указать номер 255
может быть нужно переформулировать это в инструкции как-то по другому?
По честному, я бы не стал в инструкции это писать(про програмирование), чтобы не вводить в заблуждения а написал бы практические примеры... Просто в оригинальной инструкции это есть, поэтому и тут есть..Цитата:
В следующем материале про игру lost island , я поэтапно опишу... про объекты, думаю тогда будет понятно.
уровень из последующих экранов идущих друг за другомЦитата:
Конечно можно, тут уж от фантазии, это ж только пример..Цитата:
Да, номера клавиш управления.Цитата:
Не понял.
простой пример:
IF KEY 3
SPRITEUP
ANIMATE
ENDIF
если нажата клавиша спрайт движется вверх..
бывает абракадабру показывает..Цитата:
что за задержка?Цитата:
да.Цитата:
тип.Цитата:
по всей видимости в секундах.. хотя..Цитата:
возможно, хоть на троих, лишь бы клавиш управления хватило..Цитата:
---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
поправил некоторые моменты.. и перезалил см пост1
Прочитав весь мануал, я понял что ты в этом месте забежал вперед, но не понял почему.
Ну так и напиши, что мол они так же известны под названием "тайлы" (плитки).
Кстати, упустил из виду. Можно ли скриптами заменять элементы карты? (блоки)
И сколько может быть всего блоков.
Ну например мою Fire and Ice помнишь? Можно ли сделать подобное на AGD?
Активных спрайтов там не много, огонь да бочки. А лед можно было бы сделать блоками, если их можно менять во время игры.
p.s. Почему описана старая версия редактора? Ведь новая намного интереснее и мощнее...
---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
Вообще прочитав мануал в очередной раз убедился, что подобный редактор нужно делать на пц.
Кстати где все наши хваленые хакеры, неужели до сих пор никто не прикрутил к редактору TR-DOS?
Просто отталкивался от основной инструкции к редактору..Цитата:
дополнил.Цитата:
По всей видимости нет возможности менять элементы.Цитата:
Максимально 254 блока.
Да, играл.. Подобное наверняка можно, но только лёд придётся делать не из блоков а из спрайтов.Цитата:
Согласен что мощнее, только пока ничего не делал в этой версии.. вернее начал делать и перестал(после бага).. ждал когда его исправят(уже исправили).Цитата:
В принципе 80% материала относится к последней версии, так что остальное после практики можно и дописать..
Что-то подобное уже делают.. http://sourceforge.net/projects/tommygun/Цитата:
А кому это нужно?Цитата:
Я собственно почему интересуюсь последней версией. Исходя из ее возможностей пытаюсь оценить насколько целесообразно затевай свой Game Creator.
Есть список хотело, вещей которых очень-очень не хватает в сабже?
---------- Post added at 08:29 ---------- Previous post was at 08:28 ----------
Дак... спрайто же всего 12. А льдом может быть весь экран выложен...
как упрощённую версию (например половина льда неподвижно, а нужные льдины из спрайтов..)Цитата:
А что именно?Цитата:
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
Согласен, это будет уже другое..Цитата:
Это ломает всю механику игры.
Посмотрел. Всё хорошо. Вот только кодить надо на Асме.
---------- Post added at 08:49 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
Ну так тебе как автору игр лучше знать.
Меня в первую очередь парит ограничение на количество и размер спрайтов.
Оно ничем кроме лени автора не обосновано.
25 fps не всегда нужно.
Например в FAI если не изменяет память 12 FPS и все выглядит красиво.
Да что FAI на сабже даже шашок не сделаешь. Спрайтов не хватит. :)
У автора есть road map?
---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:49 ----------
Не знаю насколько это реально. Но хотелось бы инструмент на котором можно написать и Lode Runner, и Alien Storm, и Robocop и Звездное Наследие.
а кто его знает...Цитата:
теоретически можно.. в три этапа.. а вот практически...Цитата:
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
по количеству да, в четвёрке с размерами немного хоть подвижки есть.. может в будущем с остальным что и будет..Цитата:
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
з.н. наверно почти можно.. а всё остальное... (Цитата:
Было бы неплохо добавить содержание ещё, что бы не искать/не листать.
эка вы, батенька, загнули. agd изначально позиционируется как инструмент для создания простых аркад. к тому же бесплатный, в отличие от других продуктов джонатана: s.e.u.d. (для создания shoot'em up-игр) и p.g.d. (для создания платформеров). причем в этих продуктах, по словам джонатана, все сделано более юзерфрендли, чем в agd
обоснуй за лень автора
Ну самое сложное в таком редакторе/движке это менеджер памяти.
И самый простой вариант решения это сделать фиксированое кол-во спрайтов, переменных и прочих структур.
К тому же ядро двига монолитное, неиспользуемые функции не выкидываются, ты можешь юзать только 1 типа спрайтов например, а код будет хранится для всех.
---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
Это врядле. Только человек на букву М сможет платно делать хорошо, а бесплатно плохо для одних и тех же не совсем чужих ему людей.
---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
Но наличие других редакторов хотя бы от части обьясняет не большую универсальность этого.
так есть вроде..Цитата:
А у кого нибудь есть эти самые s.e.u.d и p.g.d.?Цитата:
Попроси у автора, в обмен на обзор.
Нашел ещё один косячёк с командами EXPLODE и TRAIL в четверке..
При расширении игрового окна по максимуму, эти команды перестают работать.
Ещё один баг.. в четвёрке.
Кто-нибудь в курсе, что такое.. TELE? Из инструкции: ...TELE and TICKER commands...
Судя по инструкции (Effects gives FADE, TELE and TICKER commands to fade the window, type messages onto the screen in the style of a typewriter and pixel scroll a message at a specified point on the screen – handy for scrolling messages in your intro or in-game text message updates.)
Вот и не знаю... про печать символов вроде как. Типа выводить сообщение как машинка печатная... только больше ничего и не сказано.. Редактор событий, выводит как ошибку.. если набрать TELE ..
Да и команды TELE в инструкции вроде как совсем нет, в отличии от FADE и TICKER
Или я чего не понимаю..(
Закинул в свою копилку некоторые примеры для изучения AGD,
Кому интересно смотрите http://newgamezx.jimdo.com/
Примерами пополнять буду и дальше...)
Редактор обновился до версии 4.4 - официальный сайт. О вопросах совместимости с ранними версиями можно прочитать начиная где-то отсюда.
Прикреплю, на всякий случай.Цитата:
Fixed this time:
- check for objects at next sprite position, not previous one
- store new font correctly when loading an AGD file from tape
- vertically flip entire 16x24 sprite, not just 16x16
- removing sprite frame in 16x24 mode no longer corrupts sprites
- don't overwrite end marker when length of text message changes
- fixed bug which corrupted sprite position data following window resize
- set a default sprite in main loop events to fix spawning bugs
Обновление AGD до версии 4.5
Последние изменения:
- should no longer page out the end of the game code when saving games
- shouldn't save a loading screen unless the user has supplied one
- fixed a minor screen corruption issue in the jump table editor
- added RGB value display to the palette editor for clarification
Кому интересно, вот пример(эксперимент) с Kempston mouse...
Creator, меню как и прежде, выбирается нажатием на необходимые буквы. В главном окне нужно нажать X.- Test game, затем мышкой перемещать спрайт и тд..Цитата:
Или там что-то другое должно быть?
Здесь пример использования мыши в играх.
Тут один англоязычный товарищ пишет
http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=48126
может у кого решение есть?Цитата:
I have just found a fully complete game that for some reason (probably alcohol!) I had completely forgot about!
Kyd Cadet 3 (Mk2) was completed about 5 months back, but due to a bug in AGD, I cannot save it out to make a 'complete game'.
I have the loading screen, the instructions and a .szx of AGD with the complete game.
Can anyone help?
The game is similar to Exolon in play, with a bit of added tempo due to dwindling oxygen levels.
Would love to see it released, but just can't get the code saved in a format that works. The code does save, but is corrupted when loaded back. The version of AGD used is 4.4, which I believe has this known bug.
Full details and screen shots on my blog shortly.
С трудом понятно о чем речь.. Решения однозначного наверняка нет... Возможно перегружен сриптом какой-нибудь тип спрайта...
Хорошо было бы посмотреть изнутри, а так, трудно определить на словах...
Зачем он начал делать в версии 4.4, там багов куча, которые многие исправленны в последней. Нужно было делать в последней версии.
А сейчас, если ничего нельзя загрузить, тогда только заново всё переписывать в версии 4.5, и поэтапно тестировать, чтобы выловить баг..
Ещё такой момент. Если он сохранил игру в tap, и загружает в AGD версии 4.4 с ошибкой, то какого рода ошибка?
Например, в версии 4.4, редактор не запоминает изменения в символьном наборе, а в 4.5 это исправлено.
Или в текстовых сообщения в версии 4.4, если он делал редакцию, после того как их создал, то возможно это так же может быть причина.. потому, что эта версия крайне не устойчива к редакции сообщений в отличии от последней..
А в прочем, уже разобрались.. Игра выпущена.
Столкнулся, с проблемкой на лестницах в версии 4.x...( Спрайт не падает с блока лестницы...
Не знаю.. толи баг, толи так задумано...
В версии 3.3 всё работает отлично...
Может у кого есть идеи?
Похоже, что это ещё один баг..
Выяснил. Верёвку в AGD4.x как в 3.x, сделать не получится... Только лестницы.
В будущее обновление AGD автор вроде как добавит ещё один блок(верёвки), со своим поведением..
Обновление AGD до версии 4.6
Последние изменения: исправлены следующие баги..
This should stop text messages being corrupted when multiple messages are added and/or amended without returning to the menu and the correct screen should now be shown when positioning objects.
Появился к редактору английский мануал, с некоторыми примерами..
