Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 197
Тема: AGD Arcade Game Designer..
  1. #101
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Было бы неплохо добавить содержание ещё, что бы не искать/не листать.
    так есть вроде..
    в отличие от других продуктов джонатана: s.e.u.d. (для создания shoot'em up-игр) и p.g.d. (для создания платформеров)
    А у кого нибудь есть эти самые s.e.u.d и p.g.d.?
    Последний раз редактировалось kas29; 12.09.2013 в 05:20.
  2. #102
    83 сообщений
    Попроси у автора, в обмен на обзор.
  3. #103
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Нашел ещё один косячёк с командами EXPLODE и TRAIL в четверке..
    При расширении игрового окна по максимуму, эти команды перестают работать.
    Последний раз редактировалось kas29; 19.09.2013 в 10:22.
  4. #104
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Ещё один баг.. в четвёрке.
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Кто-нибудь в курсе, что такое.. TELE? Из инструкции: ...TELE and TICKER commands...
  6. #106
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от kas29 Посмотреть сообщение
    TELE?
    телепортация?
    speccy merchandise
  7. #106
  8. #107
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Судя по инструкции (Effects gives FADE, TELE and TICKER commands to fade the window, type messages onto the screen in the style of a typewriter and pixel scroll a message at a specified point on the screen – handy for scrolling messages in your intro or in-game text message updates.)
    Вот и не знаю... про печать символов вроде как. Типа выводить сообщение как машинка печатная... только больше ничего и не сказано.. Редактор событий, выводит как ошибку.. если набрать TELE ..
    Да и команды TELE в инструкции вроде как совсем нет, в отличии от FADE и TICKER
    Или я чего не понимаю..(
    Последний раз редактировалось kas29; 28.11.2013 в 20:06.
  9. #108
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Закинул в свою копилку некоторые примеры для изучения AGD,
    Кому интересно смотрите http://newgamezx.jimdo.com/
    Примерами пополнять буду и дальше...)
    Последний раз редактировалось kas29; 11.08.2017 в 19:07.
    Своя копилка..
    Сайт
  10. #109
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию AGD 4.4
    Редактор обновился до версии 4.4 - официальный сайт. О вопросах совместимости с ранними версиями можно прочитать начиная где-то отсюда.
    Fixed this time:
    - check for objects at next sprite position, not previous one
    - store new font correctly when loading an AGD file from tape
    - vertically flip entire 16x24 sprite, not just 16x16
    - removing sprite frame in 16x24 mode no longer corrupts sprites
    - don't overwrite end marker when length of text message changes
    - fixed bug which corrupted sprite position data following window resize
    - set a default sprite in main loop events to fix spawning bugs
    Прикреплю, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Rindex; 06.01.2014 в 03:09.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #110
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Обновление AGD до версии 4.5
    Последние изменения:
    - should no longer page out the end of the game code when saving games
    - shouldn't save a loading screen unless the user has supplied one
    - fixed a minor screen corruption issue in the jump table editor
    - added RGB value display to the palette editor for clarification
    Своя копилка..
    Сайт
  1. Arcade Game Designer v1.0
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 06.04.2010, 14:05
  2. W*H*B | new game from bobs
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 24.04.2009, 20:32
  3. new WSS game
    от tasman в разделе Игры
    Последнее: 14.01.2009, 14:21
  4. Непройденные игры жанра "Arcade Adventure"
    Ответов: 18
    Последнее: 21.09.2008, 11:35
  5. Astro2008, new game
    Последнее: 26.11.2007, 13:54
