скорее всего память чудит после прогрева, пальцем потрогай РУшки, вдруг одна явно горячая
проверил микросхемы, все одинаково теплые
сомнения вызывает только блок питания (трансформатор, мост, крен5, советский к50 на 4700мФ)
трансформатор и стабилизатор греют плату в районе вывода видео и пахнут,
осциллограф пока не доступен что бы посмотреть пульсации
заменил родной БП 5V на ATX, с фильтрующим конденсатором 5000мФ, комп запускается, но по какой то причене картинка и на тв тюнере и на телевизоре перестала стабилизироваться и ползает по экрану сверху вниз
(в случае с телевизором 5V брал в внешнего БП, в случае тв тюнера - брал 5V с БП от которого работает основной комп)
можно ли микросхемы озу проверить какой то программой для спектрума или ардуино без выпаивания?
Интересно, а есть ли гербер этой платы или у кого на продажу одна чистая плата ?!
P.S.
Кстати, у меня была такая... она вместе с конструктором продавалась... в составе конструктора: собственно плата, корпус с клавиатурой и вот эта самая брошюра... к слову, это был первый компьютер полностью собранный мной лично без дальнейшей проверки после монтажа моим отцом, который после монтажа был проверен только мной на возможные КЗ и он сразу же запустился... при этом мне повезло, так как все м/с были без какой-либо проверки... все остальные комплектующие само собой я всегда проверяю!
Связался с разработчиком Таганрога, если есть вопросы, могу задать.
Есть сканы чистой платы.
https://drive.google.com/file/d/1gnK...ew?usp=sharing
Архив объем около 100 мБ.
Имеется так же одна плата после металлических вандалов, микрухи распаяны, исправность неизвестна...
Если интересно пишите. Тут не часто, но отвечу
На диске вандаленный вариант и невандаленный
https://drive.google.com/file/d/1k6X...ew?usp=sharing
Сжимать не стал фото для сайта, не дает загрузить несжатый...
Вот что ответил Сергей Магомедович:
PHP код:Вспомнил историю появления ROM платы. Заказ поступил от друзей,
которые обслуживали игровые салоны, то есть нужен был игровой автомат на базе Синклера.
А игровые программы типа покера и других уже были. Нужно было превратить ПК в некий игровой автомат.
Так и появилась идея сделать плату превращающую ПК в игровой автомат.
Информации, к сожалению, очень скудно. Скажу только, что эта плата с RAM действительно является чем-то уникальным, ни на одном клоне я такой сераис не встречал до появления глюк бута. Как ранее писал в Ростове за деньги можно было прошить свой набор программ, а то что видел я - ПЗУ там было объёмное.
А есть, упоминаемая в документации, схема и плата КНГМД Таганрогский вариант?
Интересный клон, и документация есть.
Я задавал вопрос на 9й странице. Возможно это имелось ввиду?Цитата:
Авторская разработка. Но каких то подробностей про нее я не услышал.
Завтра должны отдать расшифровку интервью, пробегусь по тексту и составлю список уточняющих вопросов,
потом попробую разузнать подробности и про РОМ диск.
Схема есть в документации, если надо, могу вырезать конкретно.Цитата:
gdv2002
Плата живая есть в наличии, фото без проблем, но чуть позже
Документация со схемами в конце (pdf, ~30mb). Находил кажется на этом же форуме. В любом случае спасибо тому кто выкладывал)))
https://drive.google.com/file/d/1ViC...ew?usp=sharing
Собранный контроллер FDD и бутерброд из плат:
Вложение 77601Вложение 77600Вложение 77602
То же, только несжатое фото:
https://drive.google.com/file/d/1IdC...ew?usp=sharing
Отрисовал в лейке нижний слой
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16667...551408.bot.jpg
После перевода в ДипТрейс попробую убрать вторую ПЗУ и вписать туда АУ, думаю получится неплохая версия.
Срисовка с оригинальной платы готова.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16667...366178.128.jpg
Фотка в ДипТрейс конвертируется во что-то уже совсем не смотрибельное.
Вот ссылка на лейку платы, я пока занят другим компом, этот наверное доделывать не буду. https://drive.google.com/file/d/1dvu...ew?usp=sharing
Проверить только надо на ошибки, но уверен никто это делать не будет )))
Фотку при вставке можно оставлять в растре, без конвертации в вектор.
Ошибки есть. Более того, ошибки (другие) есть и в оригинальной плате изначально.
Я переразвел его с учетом ошибок. Хочу также переразвести таганрогский BDI/Centronix/RS-232, плату с музыкой и плату программатора. Все это навешивается "бутербродом" друг на друга через системный разъем. Еще есть таганрогская расширялка клавиатуры, но для нее есть только схема и прошивка ПЗУ, а вот платы не встречал.
С новым годом, уважаемые спектрумисты!
А есть ли у кого живой Таганрог с родной платой контроллера дисковода? При отрисовке платы последнего столкнулся с тем, что на системном разъёме не все нужные сигналы. Как оно в реале работает? В общем, просьба откликнуться владельцев, если таковые есть.
iPapik, написал в личку.
Есть. Вот, спрашивал несколько лет назад) Совмещенная с AY.
https://zx-pk.ru/threads/20041-zx-sp...=1#post1012428
Порт принтера там на плате с BDI разведен.
а что тогда за порт на плате с AY ?
Может какой-нибудь midi порт?
странная затея городить что-то своё и при этом оставить два порта на AY неиспользованными.
Сейчас спросил батю, показал фотку эту.Говорит Ром-диск плата поуже была
МЫшь на AY?
Вот фото в более хорошем разрешении, чем я раньше выкладывал:
https://drive.google.com/file/d/1CeE...usp=share_link
В любом случае нужен реверс-инжениринг, чтобы понять что это.
