Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
  1. #101
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от iPapik Посмотреть сообщение
    Схема есть в документации
    У меня две книжки по Таганрогу, почти одинаковые, в них нет кнгмд, в одной есть схема АУ и все.
    Выложи свою документацию.
    Плата живая есть в наличии, фото без проблем, но чуть позже
    Неплохо-бы хорошие фото с двух сторон.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #102
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    Документация со схемами в конце (pdf, ~30mb). Находил кажется на этом же форуме. В любом случае спасибо тому кто выкладывал)))
    https://drive.google.com/file/d/1ViC...ew?usp=sharing
    Собранный контроллер FDD и бутерброд из плат:
    То же, только несжатое фото:
    https://drive.google.com/file/d/1IdC...ew?usp=sharing
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили iPapik за это полезное сообщение:
    Enigmatic(20.07.2022), gdv2002(19.07.2022), loser(09.08.2025)
  3. #103
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    У меня тоже такая красенькая скачана, но там нет схем допов, только АУ.
    Спасибо!
    Karabas-Go
  4. #104
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Отрисовал в лейке нижний слой
    После перевода в ДипТрейс попробую убрать вторую ПЗУ и вписать туда АУ, думаю получится неплохая версия.
    Karabas-Go
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили gdv2002 за это полезное сообщение:
    iPapik(16.12.2022), nimdasys_inbox_ru(25.10.2022)
  5. #105
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Срисовка с оригинальной платы готова.
    Karabas-Go
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили gdv2002 за это полезное сообщение:
    Enigmatic(26.10.2022), iPapik(16.12.2022), nimdasys_inbox_ru(26.10.2022)
  6. #106
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А смысл рисовать в Лейке, а потом переводить в Диптрейс? Ведь так ошибок гораздо больше. Я сразу в Диптрейс рисую.
  7. #106
  8. #107
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Фотка в ДипТрейс конвертируется во что-то уже совсем не смотрибельное.
    Вот ссылка на лейку платы, я пока занят другим компом, этот наверное доделывать не буду. https://drive.google.com/file/d/1dvu...ew?usp=sharing
    Проверить только надо на ошибки, но уверен никто это делать не будет )))
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    iPapik(16.12.2022)
  9. #108
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Фотку при вставке можно оставлять в растре, без конвертации в вектор.
    Ошибки есть. Более того, ошибки (другие) есть и в оригинальной плате изначально.
    Я переразвел его с учетом ошибок. Хочу также переразвести таганрогский BDI/Centronix/RS-232, плату с музыкой и плату программатора. Все это навешивается "бутербродом" друг на друга через системный разъем. Еще есть таганрогская расширялка клавиатуры, но для нее есть только схема и прошивка ПЗУ, а вот платы не встречал.
  10. #109
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    С новым годом, уважаемые спектрумисты!
    А есть ли у кого живой Таганрог с родной платой контроллера дисковода? При отрисовке платы последнего столкнулся с тем, что на системном разъёме не все нужные сигналы. Как оно в реале работает? В общем, просьба откликнуться владельцев, если таковые есть.
  11. #110
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    С новым)
    Есть полный комплект плат, контроллер 100%рабочий, сама плата Таганрога, которая с ним работала с глюками в виде непропаев или обрывов металлизации, надо разбираться..
    Что интересует? Чем смогу - помогу)
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
