Даже для блочного ввода-вывода?
вроде бились за каждый байт, а теперь циклы разворачиваем ;P
хотя конечно этот вариант крут
а потом еще 16(стек)+хвост(этот) ...
по поводу записи, перед записью надо будет "перейти в конец текста"
но при записи эт будет не заметно ;)
и еще, речь то идет о старых машинах (в оригинале Специалист)
а для запись на мафон надо всё иметь одним блоком....
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
тогда уж на Троль ++
Вот из этой цитаты:
я сделал вывод, что фраза (следующая за предыдущим предложением):
относится к предлагаемому методу хранения текста в виде двух частей, разделенных по курсору редактирования.
С учетом того, что разделение делается в произвольном месте, а ввод-вывод у нас блочный, над стыком таки потребуется дополнительная обработка. И она будет сложнее, если свободное окно между кусками меньше размера блока. Я в чем-то ошибся? Если да, то в чем?
Это не проблема. Перед сохранением, перемещаем курсор в конец текста. Это один вызов уже существующей в редакторе функции. Это объединяет текст в один блок.
P.S. А потом обратно переместим. Либо можно сохранять двумя кусками, если ОС это позволит. Эти способы по любому проще сохранения из кучи.
Но ведь это уже обработка. Конечно, ее можно минимизировать, вычислив оптимальную сторону куда прыгать (в начало или в конец), но в общем случае она есть.
Понятное дело.
Кстати, была мысль при укорачивании строк не уплотнять весь текст, а оставлять окно, пометив его какими-нибудь кодами. Потом при поиске свободного места можно в обе стороны бегать уплотняя построчно.
Нет. Выполнить некую процедуру по преобразованию текста из внутреннего формата в пригодный для последовательного сохранения на блочном носителе.
Если ты говоришь о необходимости писать специальный код для этого преобразования, то ситуация следующая.
Для классического варианта преобразования не требуется.
В альтернативных вариантах преобразование делается имеющимся функционалом. Для хранения текста в виде двух частей- временным переходом на границу текста, для хранения текста в куче- последовательным проходом. Эта функциональность тоже необходима (хотя бы для навигации по тексту).
То, что второй вариант на порядок сложнее- и ежу понятно.
То есть делаем вывод, различие вариантов когда текст уже плоский и вариант когда он состоит из двух кусков состоит из вызова из одной процедуры, следовательно как критерий упрощения записи вариант с плоских хранением очень сомнителен, выигрыш в длительности операции записи, но на фоне операций IO это не заметно, и тут стоит склоняться к варианту где работа в типовых операциях менее накладная и отзывчивая со стороны UI
А тут уже расходятся мнения что считать "типовой операцией"- навигацию или редактирование.
Вот накидал оценки затрат:
M - размер текста
N- средний размер строки
K- размер экрана в строках
Учтены разумные оптимизации (например, известный конец текста).
Умножаем веса для каждой из операций на матрицу и получаем трудоемкости для каждого из методов.Код:\Метод| Plain | Twopart | Fragmented
Операция\ | text | text | text
Home | O(1) | O(M) | O(1)
End | O(N*K) | O(M) | O(1)
LineUp | O(N) | O(N) | O(1)
LineDn | O(N) | O(N) | O(1)
PgUp | O(N*K) | O(N*K) | O(K)
PgDn | O(N*K) | O(N*K) | O(K)
Edit | O(M+N) | O(N) | O(N)
Мог чего не учесть, прошу поправлять:)
оценивать только время работы с текстом в отрыве от юзер интерфейса мало смысла !
не стоит забывать что за компом сидит юзер, и этот юзер имеет некие ожидания скорости ответа компьютера
типа:
вставка/удаление символа : "Мгновенно" (он совершенно спокойно может набирать в слепую)
переход на строку вверх/вниз "Мгновенно", (он смотрит на экран, помнит его содержимое, новые данные анализировать не надо)
Страница ввер/низ : "быстро" (на экране новая инфомация, надо потратить время на ее анализ)
Начало/Конец текста "достаточно быстро" (контекст сильно изменяется, нужно только в специальны случаях)
сервисные операции (запись/поиск/etc) "желательно быстро" операции тяжелые, сложные, можно и подождать)
т.е. например пауза в 1/3 секунды при вооде символа вообще не приемлема
пауза в пару секунд при записи - терпимо
и по посту, а разве для Two part - Edit не O(1) ?
причем в любом случае, это скорость ВСЕГО редактора, с отрисовкой и прочим.
голая математика тут мало подходит, это комплекс решений ....
Вообще-то те алгоритмы что доступны для 8bit процов спокойно могут быть реализованны практически на ВСЕХ компах. Одним блоком желательно иметь ВСЕГДА И ВЕЗДЕ и любые данные. К тому же описанный метод своего рода "замена" классических одно-двухсвязных списков которая даст им фору по памяти и по сложности обслуживающих алгоритмов.
Использование буфера. Оно же поможет с автоформатированием.
Про конец соглашусь, про начало- нет. Переход на начало чисто психологически должен быть мгновенным.
О! Кстати о поиске. Для него накладные расходы вообще должны отсутствовать.
С чего это? Данные разве не надо положить?
Отредактировал оценку перехода на конец для plain text. Таки это надо отсчитать строки от конца.
Да, могут сказаться опущенные в "о большое" коэффициенты. Только узнать это можно одним способом- взять и сделать. Так что не слушай никого, бери и пробуй:)
Поскольку многопоточности нет, то незаметные задержки на спрашивания будут перемежаться с заметными задержками на перетасовку.
Т.е. начинаем искать в хвостовой части текста, как только нашли, все от начала хвоста до позиции поиска надо перекинуть.
У тебя редактируются строки из одного символа?
просто сейчас это уже не имеет такого смысла
когда размер сектора на диске 8к
и сейчас быстрее/надежнее сделать на хорошо известных структурах
редактор это в жизни много больше чем просто набор текста
и сложные структуры дают свои огромные плюсы.
я вообще в курсе, зачем и описал тут этот метод ;)
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
заметные, заметные, процесс то интерактивный
отрисовать диалог, спросить, отреагировать на результат поиска
зачем тягать при поиске ????
только когда нашли и надо отрисовать ;)
нет конечно, но метод позволяет не использовать дополнительный буфер для редактирования строки ;)
правее курсора - свободное место ;)
Вчера ночью набросал первую версию программы, что бы оценить скорость. Скорость удовлетворительная. Реакция на Enter и Backspace (в начале строки) быстрее, чем я обычно печатаю.
http://s017.radikal.ru/i417/1304/10/e06873d7cc9a.png
Добавил строку состояния. Обновление чисел в строке состояния происходит при каждом нажатии клавиши (деление 16 битного числа и рисование), при этом тормозов так же нет.
http://s017.radikal.ru/i442/1304/32/3d701fed9067.png
круто, вот еще бы круче было если бы этот проект лежал открыто на каком-нибудь "google code" и вставки на асме были бы в отдельном каталоге /arch/specialist (типа чтоб легче было портировать)
Это пока первые-первые наброски. Потом так и сделаю.
Я вчера добавил вертикальный скролл. Еще буфер обмена добавлю и всё.
---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
Это будет редактор в комплекте с SD-контроллером, который я все таки планирую портировать на многие 8080 компы. На 86РК, Мирошу, Апогей в том числе.
Он нужен, что бы прямо с компьютера редактировать файл autoexec.bat и файл привязки к расширениями. То есть при запуске BAS файла, запустить бейсик. При запуске SCR запустить просмотрщик и т.п.
Еще интересно разобрать I/O интерфейс редактора. Какие функции нужны будут? В стандартной stdio нету нужных функций типа "вклеить кусок в средину файла начиная с нужного смещения от начала". Еще есть такой момент, такие функции типа как truncate() доступны токо в более поздних системах и не хотелось бы зависеть от таких вещей. Или stdio вообще не планируется использовать (тогда вопрос портирования усложнится серьезно)?
кстати, тут искали лог вьювер под винду
вот попалось на глаза
http://www.uvviewsoft.com/logviewer/
Цитата:
Fast scrolling, eats low memory
Supports any file size (4 Gb and larger)
Multitabbed interface
Log auto-refreshing
"Follow tail" mode
Highlighting of lines matching a RegEx
Support for lot of encodings: ANSI, OEM, UTF-8, Unicode LE/BE etc.
File search (both forward and backward)
File printing
Line wrapping, configurable tab size and line spacing
Line numbers (for log beginning)
"Create filtered log" command
Unicode filenames support
and more.
конечно некропост, и винкс покинул эту тему, но
этот метод оказывается имеет название - Gap Buffer.
вот целая статья про это, там еще есть всякие полезные ссылки в обсуждении.
http://habrahabr.ru/post/197650/
Triumph Word?
Статью написал я, почерпнув основную идею из этой темы и лишь впоследствии откопав название "Gap Buffer" с помощью поиска в интернете. Именно из твоего, esl, поста, я впервые узнал об этой структуре данных. Если хочешь - добавлю в статью ссылку на тебя. Имя только скажи настоящее или, если есть аккаунт на хабре - также и хабровский ник.
