Шлейф найдем.
Что ж мне с проводком то делать?!
Шлейф найдем.
Ну все, интерес, видимо, у людей пропал.
Как же мне этот дисковод запустить?
Den1982, не найден, а найдём. Это разные слова.:v2_dizzy_botan:
Я тебе предлагаю отпаять все провода, которые там налеплены и восстановить отрезанную печать, я там на фото в одном месте видел.
Это дисковод скорее всего переделан под новый интерфейс шугарт, где вместо 4-х дисководов - 2-а и вместо готовности появилась смена диска. Наверное, доделывали для амиги или еще какого-то компа, да хоть для того же ПЦ..
Если все лишнее отпаяешь и восстановишь отрезанные дорожки, то он у тебя 100% заработает, это дисковод скорее всего 720 кБ.
Перемычка там правильно стоит DS0 - для прямого шлейфа - это дисковод А, для перекрученного будет B. Если будешь использовать перекрученный шлейф, то перемычку передвинь на DS1, чтобы дисковод был А, так удобнее.
Желаю удачи.
дисковод 89 года, тогда не делали чисто 1,2МБ дисководы, он был бы либо с перемычками 720/1,2 либо 720, там перемычки только для выбора 4 дисководов.
Если перемычки для 4 дисководов уже на плате есть, то откуда там разводка под шугарт с двумя дисководами???
вот он под этот хлам и переделан, в наших компах, возможно, было что-то нестандартно в интерфейсе. К спектруму он должен был подойти без переделок, а если он 1,2 то такими переделками его в 720 не включить.
Покупай и не мучайся. Что там в нём убить можно, мне не ведомо. Максимум проводочек может отойти при перевозке. Цена нормальная, дешевле не найдёшь.
https://www.avito.ru/voronezh/tovary...uyma_343579058
Я сейчас посмотрел распиновку старого и нового шугарта 4/2 дисковода.
Судя по проводку, который соединяет 16 и 10 пин разъема - это переделка с 4 на 2, поэтому и не работает.
Автору топика надо отпаять все провода снизу и сверху платы и починить разрезанные дорожки, тогда все заработает. Если не заработает, то последовать совету Риндекса.
Вообще-то ковырятся паяльником в дисководах - это моветон. Всё должно делаться перемычками. На наших даже так делалось. Не повезло просто ТС с дисководом.
Советую почитать этот пост и потом эту тему. Может быть поможет, это не только для Тиков, а и для других дисководов сделано. Но я бы купил Тик, а этот в окно.
Всем здравствуйте!
Да простит меня SuperMax - попробую советы Competentа.
Крайние меры Rindexа применять сразу не хотелось бы: и потому, что уверен в возможности его запуска, и потому, что внешнее и внутренние состояния у него очень приличные.
Вечером попробую отпаять проводки, только не увидел перерезанной дорожки. Competent, подскажите, пожалуйста, где ее она. На худой конец потом все провода верну на место. Часов в 7 отпишусь о результатах.
сверху платы куда уходит длинный провод, где-то в центре платы. Посмотри куда эта порезанная дорожка идет, на какой пин разъема, сверху пины четные слева 2, справа 34.
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
извини, но форум все-таки в начале про спектурм и раздел здесь не двк, а так это шутка сильно не обижайся.
дисковод имеет перемычки DS0/1/2/3, и не имеет перемычек CD, RDY, Motor - это указывает на то, что он сделан по старому стандарту шугарт, как и спектрум.
Он не будет работать на спектруме только, если он с нестандартным интерфесом, такое возможно (сделано в Польше с русскими надписями), но будем надеяться, что он все-таки стандартный.
---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
eddison, кстати, если ты питаешься от импульсного источника питания, то обязательно отодвинь его подальше от дисковода, и если телик кинескопный, то и от него надо убрать подальше. Я с Роботроном долго мучился, пока не догадался отодвинуть его от импульсного БП.
Автор темы, извини, что встрял поперек.
В общем имеется дисковод, подключенный к Эве - Panasonic ju-475-5 и около 500 дискет.
Из всех дискет в 90% случаев читается каталог.
в 10% загружается 1-й файл в каталоге.
В остальном головка дисковода начинает елозить до ошибки Retry Abort Ignore.
Т.е дальше 0-й дорожки начинается мрак. (ведь там же инфа о каталоге?)
Я пробовал форматировать дискету в ADS и DCU, форматится быстро, но при последующей записи можно записать только один файл, на втором головка опять начинает елозить.
Я бы счел это за устаревания дискет, но второй мой дисковод,описанный здесь http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10962 , ведет себя так-же само.
И вообще странно, что все 500 дискет ведут себя одинаково.
p.s Шлейф прямой, дисковод 100% рабочий, раньше стоял на пентагоне.
Дискеты хранились в годном состоянии.
https://pp.vk.me/c624530/v624530094/...zuNWjk9EQQ.jpg
Проводок сверху соединяет разрезанную дорожку:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=988
С обратной стороны он приходит на 2 снизу дорожку некой микросхемы:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=987
Которая идет на выделенную красным часть (пин ?) разъема.
Второй, маленький, проводок коротит его с еще одним выводом:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=989
этот провод отпаяй, он портит выбор дисковода ds0 - А
и там было еще что-то на обороте платы...
---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
значит это уже возврат к нормальной схеме, его оставь.
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
запости фото шлейфа, которым подключаешь так, чтобы было видно оба разъема и тот, что в дисковод и то, что в компьютер.
Пойду сниму.
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
Шлейф:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=990
Проводок снизу. Идет от ноги транзистора Q1 на ногу микросхемы PR3:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=991
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=992
eddison, отпаивай два провода, оставь только один длинный, который восстанавливает дорожку.
Перемычку ставь на DS0, на шлейфе использую второй разъем, который без перекрутки.
В спектруме какой разъем под шлейф? Там есть пластиковый каркас с ключом или просто голые штыри?
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
eddison, провод, который на обороте такой же по типу, что и на лицевой стороне, он не похож на заводской??? Как бы это не было с завода, если выглядит как те, что на верху, то смело отпаивай.
в смысле тоже кустарный, как и те, что сверху?
если такой же, то отпаивай.
сверху мгтф, а этот мне показалось, что другой.
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
на обороте оставь, видно что другой провод, значит его в другое время туда лепили.
отпаяй короткий провод у разъема и включай, как я тебе выше написал.
Все нормально!
Немного запахло горелым, с сильным нагревом микросхемы в районе:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=994
НА экране белиберда из полосок, пытаюсь сделать полный сброс системы. Сама в себя она не приходит.
Провода отпаял все, кроме соединяющего дорожки.
Ну, комп вроде, слава богу, цел.
Микросхема mA 555TC до 80-90 градусов нагревается за секунды.[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Точно. Может мелкий провод отпаивать не надо было?
да возможно, так как сверху провода никакого отношения не имеют к индексной платке и датчику дискет.
Верни его назад.
и проверь длинный провод, действительно ли он восстанавливает дорожку, может он на что-то другое садится.
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
потом пробуй еще раз, если микросхема не сгорела, то может быть заработает.
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
eddison, может быть ты просто платку проводами неправильно соединил, кода назад ставил???
Все соединял правильно по фотографиям. Провод припаял - микросхема греться перестала. Сейчас шлейф подцеплю.
может быть у тебя вгшка дохлая, они иногда дохлые попадаются, а у меня сгорела когда я шлейф перевернул...
возьми дисковод 3.5 и проверь, шлейф воткни с перекруткой, следи за ключами, в плате маркированный провод у 1, в дисководе около разъема питания.
если у дисковода есть перемычки, то фото в студию.
дискету используй с заклеенным окном, там есть окно, которое без замка -просто дырка, ее залепи с двух сторон скотчем.
включай и пробуй отформатировать дискету в тр-дос.
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
это хорошо, значит выбор дисковода работает правильно.
у тебя возможно дохлая вгшка, делай то что выше написал.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
питание 12 в у тебя на плату подано?
С 3,5 попробовать пока не могу, писал выше.
Комп в miniITX корпусе, со стандартными разъемами питания, 12 вольт в любом случае должно быть.
у меня точно также было, на роботроне
причина была в отсутствии резистивной сборки, ее просто выкинули, когда используют два дисковода достаточно одной сборки в одном дисководе, она формирует лог единицы на шине.
у тебя сборка есть она возле разъема.
проверь как она работает, отключи шлейф включи питание, посмотри на первой ноге сборке есть ли там +5В, потом посмотри на всех ножках, тоже должны быть +5В
Минус где взять
Тестер нашел. 12 вольт на разъеме есть. На сборке 5 вольт тоже, на каждой ноге.
На всех 5,07В, на той, где нижний проводок отпаял 4,87.
минус на разъеме два штырька с черными проводами
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
eddison, я не понял почему ты не хочешь с 3.5 проверить работу?
я выше ничего не нашел...
ты подключал и что?
у 3.5 есть на торце перемычки?
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
у вгшки на 40 ноге тоже должно быть +12, проверь на всякий случай.
да не надо ничего, он должен работать, если прямым шлейфом воткнешь, то он будет B или С, а перекрученным будет А, внутри всего две перемычки запаяна DS1, чтобы на перекрутке он был А, разбирать ничего не надо.
при включении грамотно шлейф втыкай, в мамку белый провод возле 1, в дисковод белый провод возле разъема питания. И пускай, пробуй форматировать все диски ABCD по очереди.
Да пробовал уже.
Вот дисковод со шлейфом, сейчас еще раз попробую:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=995
