Чего нет, того нет, все современные.
Но по идее он и на этом должен работать через колокольчик (обычный радио86рк работает же)
По картинке видно, что нет синхронизации. При нажатии кнопок, что то на экране меняется? Надо проверить сигналы с вг75 Hsync и Vsync или как они там называются, смеситель сигналов на лог элем., вкондер с выхода кт315 проверить или увеличить емкость до 100мкф.Проверить размах сигнала на видеовыходе. Полярность сигнала проверить.
Нет на экране ничего не меняется, эти сигналы на вг75 присутствуют, до логики доходят, остальное посмотрю уже в понедельник.
Вывод 14 ВТ57 (или, маловероятно, выв.1 ВТ57)
"козлит" на R14 (куда-то на видео).
:v2_smoke:
очеВИДНО ЖЕ :)
Вложение 65388[свернуть]
А интересно, однако, наглядно посмотреть на растре, как происходят запросы ПДП :)
Завтра доберусь до платы, буду смотреть по вашим советам что да как, отпишусь.
А что с двумя ножками на ВТ57?
У меня такая же Микроша. С выпянным процом. Видимо сожгли из-за отсутсвия какого то напряжения. Придется тоже ковыряться.
Браво, аплодирую стоя =) Поставить диагноз по фотографии, это сила =))
Действительно была не очевидная сопля на кт315 и соответственно на r13,14,15
Так, теперь на экране курсор в виде точки, который перемещается при нажатии. Прошивку знакогенератора брал здесь - http://home.onego.ru/~bav9/912.html
https://thumb.ibb.co/b4ipky/P80528_100613.jpg
Добился появления курсора, вместо точки, но символы он все равно никакие не отображает. На клаву реагирует, по экрану бегает.
https://thumb.ibb.co/cJobHd/P80528_172240.jpg
Подкиньте плиз умную мыслю, а то у меня уже все варианты закончились.
У меня такое было на РК-86
http://zx-pk.ru/threads/19121-radio-...12/page23.html
Да, вы правы, отходит где под рф2 - ир13, если сильнее их туда вжать, то все работает, будем ковыряться
Все победил, всем спасибо!
Как говорит, О великий и мудрый Владимир с Иркутска: "Наука о контактах в действии"
