Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Восстановление ПК «Микроша»
  1. #81
    46
    30 сообщений
    Нормального телевизора (старого) нет на попробовать?
    Чего нет, того нет, все современные.
    Но по идее он и на этом должен работать через колокольчик (обычный радио86рк работает же)
  2. #82
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    По картинке видно, что нет синхронизации. При нажатии кнопок, что то на экране меняется? Надо проверить сигналы с вг75 Hsync и Vsync или как они там называются, смеситель сигналов на лог элем., вкондер с выхода кт315 проверить или увеличить емкость до 100мкф.Проверить размах сигнала на видеовыходе. Полярность сигнала проверить.
  3. #83
    46
    30 сообщений
    Нет на экране ничего не меняется, эти сигналы на вг75 присутствуют, до логики доходят, остальное посмотрю уже в понедельник.
  4. #84
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Нет на экране ничего не меняется, эти сигналы на вг75 присутствуют...
    Соответствуют норме, т.е. 50Гц и 15кГц? Как по мне, так скорее всего не программируется ВГ75 - проверьте на ее ногах сигнал /CS и /WR.
  5. #85
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...на телике идут полосы и все.
    Куда копать?
    Вывод 14 ВТ57 (или, маловероятно, выв.1 ВТ57)
    "козлит" на R14 (куда-то на видео).
    очеВИДНО ЖЕ :)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  6. #86
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    А интересно, однако, наглядно посмотреть на растре, как происходят запросы ПДП
  7. #87
    46
    30 сообщений
    Завтра доберусь до платы, буду смотреть по вашим советам что да как, отпишусь.
  8. #88
    138
    113 сообщений
    А что с двумя ножками на ВТ57?
    У меня такая же Микроша. С выпянным процом. Видимо сожгли из-за отсутсвия какого то напряжения. Придется тоже ковыряться.
  9. #89
    46
    30 сообщений
    Браво, аплодирую стоя =) Поставить диагноз по фотографии, это сила =))
    Действительно была не очевидная сопля на кт315 и соответственно на r13,14,15
    Так, теперь на экране курсор в виде точки, который перемещается при нажатии. Прошивку знакогенератора брал здесь - http://home.onego.ru/~bav9/912.html
    Добился появления курсора, вместо точки, но символы он все равно никакие не отображает. На клаву реагирует, по экрану бегает.
    Подкиньте плиз умную мыслю, а то у меня уже все варианты закончились.
    Последний раз редактировалось Alitius; 28.05.2018 в 17:26.
  10. #90
    138
    113 сообщений
    У меня такое было на РК-86
    http://zx-pk.ru/threads/19121-radio-...12/page23.html
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  3. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
