иииии... у нас в голосовании, наконец, появился победитель!
Titus, поздравляю! :v2_dizzy_roll:
значит я таки угадал YM :v2_dizzy_roll:
а если бы не было 2 записи с AY
я бы не мог вычислить 1 YM среди 2-х AY
так что тест изначально за феилен
в принципе как было ясно что звук без огибающей толком не отлчается
так и осталось
Теперь буду знать если чипы были оригинал ,
У YM2149 самый четкий звук , не суховат.
У AY8912 приятнее низы и чуть ярче общая картина ,я его выходит и указал себе в возможные кандидаты на установку
У AY8910 самый гадкий ,но веселый звук )
Было интересно.
Прикольно.
Спасибо, безусловно, автору опроса, за его рандомные чипсы маде ин - китайский гараж. Это… Хотя один вроде от микрочип оригинальный (это не точно).
А дальше я даже ничего не буду говорить (даблетриплестереоквадрат ).
Да в теме не увидел золотого уха. Хо тя ожидаемо. Это ухо у его и отпало бы :)
Не слушал. Не голосовал. Если чего… Считайте меня …
с таким же успехом можно побежать черпать потерянные знания с древних клинописей
не то что это невозможно
но сначала нужно расшифровать
а для прямого применения
это что есть что нет...
да этих золотых ухов можно по пальцам пересчитать
но аудиофилы к ним обычно не относятся...
.del
лайк, подписка! пили ещё, интересный канал!
USERHOME, а откуда мелодия, из какой-то демы ?
Образы TRD пожалуйста мне, а то я ещё сороконожки хочу попробовать сравнить
Желательно один образ (запишу на реальную дискету)
Понравится музыка, сделаю сравнение
(меня интересуют проги которые можно запустить на реале,
желательно чтоб они работали на Пентагоне128,
ибо плата на 40 ног там)
Название в описании под видео на Ютубе
На самом деле, в случае с 'Happy' музон из демо записывать бесполезно, там в части с шариками плеер не справляется по тактам, это хорошо и слышно и видно в Unreal. Чтобы корректно сравнить возьмите ProTracker 2 и файл из вложения.
Справляется, да ещё как!!! Демо запущено на Скорпионе 256 оригинал из 90 годов! (а откуда я записал музыку??? из файла МР3 чтоли?? зачем это....)
на клонах Скорпиона не справляется, музыка записана с реала из демо!!!!!!!
Ваши претензии не принимаются (это нужно выяснить, причину почему так.....)
На оригинале из 90 Скорпион256
на оригинале из 90 Пентагон128
Везде справляется и не надо тут про эмуль, иначе как бы я сравнивал АУ внатуре
Я прошу Вас сделать для меня TRD образ, который будет работать на Пентагоне128
Если не будет у меня образов, то я не смогу
Я думаю МР3 не устроит, нужен же оригинал
У меня нет ничего из НЕМО ГС и т.д, только Пертагон128 (90 годов) и АУ
Вот для этого мне TRD пожалуйста, а свистелки, перделки всё потом (НЕМО ГС СМУКи и прочая мишура)
Скорпион256 пока на антресолях и теперь я буду тестить на Пентагоне128 с АУ (когда вернусь к Скорпу, пока не знаю)
Ребята, не канает, только Вы сами, ручками для меня образ TRD очень желательно один. Я сам ничего искать не буду (ибо выпал лет на 20...)
Что вы мне приготовите сами, то и буду тестить в случае, если мне понравиться этот музон
Мне как раз пришли сороконожки и я их буду тестить и ещё не определился с музоном, у вас есть шанс ... делайте выводы правильно
Если нужен публичный результат, то милости просим, если пофиг, то я сам протестирую по случаю сам для себя и поделюсь этим в другом месте (не на зхпк)
ЧСВ OVER 9000! очередная attention whore
длина int? не не слыхала
https://youtu.be/rD50VFsXPAg
ну а если серьёзно - сто раз уже обсуждали.
разница между PSG от разных производителей - есть,
но показывать её надо снимая сигнал осциллографом (после резисторов на выходах)
в случае обвязки первый-же кондёр исказит сигнал
Нужно сравнивать одну и ту же композицию на разных чипах, а не просто - композицию А на чипе 1, композицию Б на чипе 2 и т.д.
"Лучше/хуже" - с учетом того что автор подгоняет звучание под нужный ему чип - вообще ни о чем.
А я что сделал тогда? вы что с ума что-ли все посходили диванные эксперты, давайте досвидание!
55 88, 93, Петка карты....
Только уровень громкости выравнил, чтобы слух не резало вот и всё
А что вы стесняетесь, вперёд! мерится пиьсками
вот хороший пример как надо показывать данные каналов, а не кашу
https://youtu.be/LqrMqov0K0c
причем тут mp3? Когда речь о pt3.
pt3 это формат хранения треков Pro Tracke 3.X/Vortex Traker
Что такое НЕМО ГС - я не знаю.
Как вы беретесь сравнивать звук не зная даже минимума из предметной области?
Демо Happy писалось скорее всего на Пентагоне, так-что слушать ее на Скорпионе не корректно, другая частота AY и раскладка каналов.
ещё один одержимый... какая чушь у вас в головах...
я всё сравнил две микросхемы 8912 на Скорпе и всё работает, если у вас не работает значит вы ничего не понимаете в компьютерах, иначе починили бы
Демо выбрана специально для отсеивания фейков
Я сделал бесшовный переход с одной АУ на другую АУ (на видео всё видно)
Если не соображайте, то спросите
и причём тут МП3 (этот вопрос был для отсеивания тролятины, теперь я вкурсе..)
Оцифровка велась в WAV файлы (я вообще 4 шт. испытывал но одинаковые по выпуску)
У меня лично эта Демо работает на обоих оригиналах
Пентагон и Скорпион и нигде не лагает
Компьютерщики понимаешь... а без штанов...
Видимо, подразумевалось другое: расхождение звучания между разными компами. Оно действительно есть, даже если демо "не лагает". Подробнее ниже
При тестировании чипов на одной композиции и одном компе - не принципиально. Это между компами будет заметна разница, причем сразу и на одном и том же чипе.
В пределах же одного набора условий (частота кадровой, частота музпроца) вполне можно проводить тестирование без оглядки на другой набор.
У YM огибающая сильнее выражена, из-за этого AY кажется более компрессировано звучит.
