Знакомая платка, такая же лежит с незапамятных времён, и тоже без КМок. :)
Надо будет как-нибудь запаять керамику и запустить...
Помогите определить клон 86РК. На плате маркировка БК-ПРЦ 7.102.389
http://imagehost.spark-media.ru/i4/C...1CD49C04E2.jpg
http://imagehost.spark-media.ru/i4/5...9E928708F8.jpg
Сегодня получил подарок: корпус с клавиатурой для этой платы с надписью MIKRO-88.
Маловат размерчик фоток... Ещё б побольше воткнул, чтоб он нечего делать шарить по экрану рассматривая твои фотки. Пользуйся сайтами для хранения таких фоток, а на форум выкладывай ссылку для просмотра.
это и есть ссылка
gen1971, запрячь фотки под спойлер:
В результате очередных "археологических" раскопок в рулоне со старыми музыкальными плакатами были обнаружены чертежи печатных плат "Импульса-035" и контроллера дисковода к нему (два варианта платы процессора и один контроллера). Чертежи выполнены на лавсановой кальке в масштабе 2:1. Чисто теоретически можно по ним попытаться восстановить схемы, по крайней мере, схему контроллера, если это кому-нибудь еще нужно.
Плата процессора в первом варианте 320х180 мм. Половина платы немного доработанный процессор с 60 кБ ОЗУ и 8 кБ ПЗУ (4 х 2 кБ), вторые полплаты - электронный диск: 128 кБ ОЗУ (2 линейки по 8 шт 565РУ7) и 8 корпусов ПЗУ. Во втором варианте - только собственно плата процессора без электронного диска.
Плата контроллера дисководов 150 х 140 мм. Контроллер выполнен на основе на 1818ВГ93 и 580ВВ55, один порт которого используется в качестве порта принтера.
Рисунок платы в нормальном разрешении можно скачать отсюда
Поскольку сегодня приобрёл компик Электроника КР-03 в полной заводской упаковке, то решил сделать маленький фоторепортаж.
Итак, собственно сама коробка:
Открываем коробку. Всё добротно упаковано.
Внешний вид компьютера. (Вскрывать не стал, поскольку он под пломбами).
Упаковочная ведомость, кассета, ответная часть разъема и предохранитель. Всё как положено.:)
Кстати, на кассете хотелось остановиться поподробнее. Похоже в то время с кассетами был дефицит, поэтому брали то что под руку попадется. На заводе в Козьмодемьянске снабженцы видимо не смогли закупить чистые аудиокассеты, поэтому перекупили кассеты с записями и просто тупо вложили в коробку вкладыш с перечнем программ, а на кассету записали сами программы.
Как-то так.:)
Надо-ли считывать кассету и сканить руководство? Вроде руководство уже было отсканировано, но ссылки на него из первого поста уже сдохли. Да и на кассете, я думаю, вряд ли что-то новое найдется.
p.s. Пак фоток в высоком разрешении - 30мб.
супер!
а корпус наверно отдельно продавался?
Это как интересно? Микросхемы К565РУ7 имеют ёмкость 256 х 1. Из чего следует, либо 512 Кбайт, если организация 8 бит, что скорее всего. Либо 256 Кслов 16-разрядных. А не использовать часть адресов, что бы получить 128 Кбайт, как-то расточительно, тогда уж проще применить дешёвые и очень доступные, как тогда так и сейчас К565РУ5.
Terazini, похоже. В наборе только металлическое шасси присутствует.
Какая няка!
не знаю есть ли такой в списке
http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...86R%D0%9A-SRAM
Если у кого нибудь есть выложите пожалуйста
"Электроника КР-03"
Cсылка на руководство http://narod.ru/disk/31739113001/%D0...%2003.pdf.html
Ссылки на прошивки http://narod.ru/disk/31736213001/KP03MON.BIN.html
http://narod.ru/disk/31736177001/KP03.BIN.html
РУ5 (64Кх1) и РУ7(256Кх1) меняются на чипы с планок SIMM с организацией 256Кх4, два таких чипа заменяют линейку из 8 микросхем РУ5-7. Емкость линейки получается 256Кбайт вместо 64Кбайт (РУ5) или 256Кбайт (РУ7). Емкость чипов не обязательно всю использовать.
Чипы эти имеют аккуратные миниатюрные размеры с удобным шагом выводов для ручной пайки. Входы и выходы у чипов как и у РУ5-7 раздельные. Схема не изменится сильно от такой замены РУ5-7. Пара чипов таких дешевле чем любая статика значительно меньшего объема.
Кое-что по...
Альфа-БК
Электроника КР-02 (Ульяновск)
Электроника КР-03 (Козьмодемьянск)
Спектр-001
и др.
Обновлено
sergey2b, http://yadi.sk/d/h4V66Gez21OOR
Я сегодня в ударе :) отмечусь и здесь
Очень нужна схема и главное прошивки ПЗУ КР04, у меня есть печатка, больше года инфу ищу, но пока только фото было (от Viktstep вроде), по нему микрухи на места расставил, на этом всё :(
Может пропустил чего?
После года сборки вот что получилось, плату травил сам, металлизацию проволочкой паял. В отладке помог Rokl
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1370771545
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1370872959
Ратмир, А что во второй ПЗУ? Которая в бутерброде.
Монитор 16к, сверху статика 62256
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
Еще один Микроком85
c LPT и RAM-ROM диском
Ратмир подскажите по какой схеме подключали контроллер клавиатуры? Как работает? - удовлетворительно? Если да то можно схему и прошивку?
Клавиатура подключена через PS/2, работает идеально, НО это у Микрокома85, схема и прошивка в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13148
А для РК-86 на будущей неделе подойдут кнопки герконовые ПКМ-1Б, буду собирать на макетной плате как в журнале 86г., с помощью МГТФ.
Connect-2000, Это имел в виду?
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=176948&postcount=1
Да это спасибо. И то что работает идеально, то-же радует.
Вот кусочек схемы, D14-JETkeyV5
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1370274850
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1370275143
Более качественный скан схем Апогея БК-01Ц (чем на emuverse)
см. также https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...D0%9A-01%D0%A6
подскажите пожалуйста, у "Альфы-БК" сколько герц на видеовыходе? Пытаюсь его подключить к монитору МС6105.01 - изображение нестабильное - дёргается постоянно, плавает. У моника 50 герц, а у Альфы - неизвестно(( помогите, пожалуйста, разобраться...
Требуется схема процессорной платы, дампы пзу, дампы К155РЕ3. Помогите, плиз, кто чем может. В интернете нашел документацию, но без схем. На весь гугл - три смазанных фотки платы процессора, и никакой информации. Максимум - фразы, что у кого то оно было, да былью поросло. :)Цитата:
К сожалению это ПОКА так, я уже спрашивал об этом компе (если, что ЭТО - ЭЛЕКТРОНИКА КР04, РК86 на 64кб, встроенный Васик, ВИ53, и на этом экземпляре цвет) в этой теме и лично у vickstep, благодаря его фотке хоть понять удалось где какая микруха установлена, но как говориться ни ответа ни привета:(
---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
У меня есть чистая плата, и кусок схемы (если что он ни о чём!, вторая сторона вообще БП!), микрухи раставил по фото, но толку паять, без прошивок ПЗУ?????
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
Жду движухи, даже хотел тему открыть, но времени нет (CRISIS!!!) да и накосячить боюсь.
VovanRK86, не могли бы вы отсканировать чистую, голую, печатку с обеих сторон? Желательно конечно сканер с 1200 на 1200 dpi, но в крайнем случае сойдет и фотик от 5 мегапикселов, без фотовспышки и хорошо закрепленный, что бы "шевеленки" не было.
Догадываюсь, схема подключения принтера через дополнительную ВВ55, подключаемую сзади к системному разъему :)Цитата:
...и кусок схемы (если что он ни о чём...
Сделаю конечно, я даже хотел тему открыть отдельную по данному компу, но пока уже год как нет доступа к моим ретро компам в связи с проживанием ни пойми где.
А кусок схемы всё же поинтереснее, модуль ЦПУ.
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
п.с. попробую на выходных найти
VovanRK86
, благодарю вас. С миру по нитке, может и наскребется инфы на реплику. Возможно, кто нибудь из владельцев сделает, все же, дампы пзушек.
Когда -нибудь, когда поймут что в одиночку даже восстановление работоспособности заводской платы - не осилить. :)
По сканам пустой платы и фото заводской платы с расположением деталей можно хотя бы восстановить полную электрическую схему. Дальше будем думать логически. Содержимое одной из РФ2 - знакогенераторы КОИ-7
и КОИ-8, вторая и третья - две версии "монитора" (один из них практически от РК-86), это с вероятностью 90%. РЕ3 - скорее всего дешифраторы адресного пространства и формирователи таймингов для видеосигнала. В принципе, тогда их прошивку можно просто разгадать, по логике работы схемы. Тем более, что не больше 32 байт там использовано , а то и меньше даже.
Доброго времени суток!
Если меня не подводит память, на картинке изображен компьютер "Электроника КР-04" (вот такой комп http://i052.radikal.ru/1003/a4/d0f4b2f2b905.jpg).
Данный аппарат имеется в наличии у меня, но уверенности в его исправности ни какой. Так же от него есть инструкция по эксплуатации, ссылку на ее скан я выкладывал на форуме (ссылка на Яндекс - диск для скачивания http://yadi.sk/d/Q0LanxlbQdE2h).
В электронной версии так же есть схема данного аппарата.
Но вся проблема состоит в том , что до аппарата и схемы доберусь не раньше 20 июня.
Доброго времени суток.
Он самый.
Качал по этой ссылке. К сожалению, пара моментов огорчили. Так, не открылся файл 04.jpg. Нет листов со схемами (приложение с 7 по 10). Интересна, в первую очередь, схема блока процессора (приложение 8).Цитата:
от него есть инструкция по эксплуатации, ссылку на ее скан я выкладывал на форуме ...http://yadi.sk/d/Q0LanxlbQdE2h.
Но, все равно, спасибо вам за проделанный труд. Описание компьютера отличное, практически до мелочей.
Если будет такая возможность, сделайте, пожалуйста, дампы с трех больших ПЗУ-шек. Не хотелось бы, что бы этот клон РК-86 канул в неизвестность. А без прошивки - ни эмуляции, ни реплики, сами понимаете.Цитата:
Плату и схему нашёл, фото будет прям на днях ;)
ребят, нашел плату радио86рк собранная, в хорошем состоянии.
раньше не сталкивался .. почитал в википедии, теперь думаю что с ней делать вообще. игр как таковых интересных, цветных нету... (в сравнении с спектрумом, где замучаешься читать список и выбирать игрушку)
может их модифицировали до следующих версий ?
что нибудь интересное делают с ними ? :)
п.с. разбирать на зип не хочется, раритет же всё таки.
