Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 167
Тема: Радио-86РК: Навигация по клонам
  1. #81
    Крымск
    Цитата Сообщение от kom9ipa Посмотреть сообщение
    В результате археологических раскопок была обнаружена плата от варианта "Альфы БК" с двумя линейками микросхем 565РУ3
    Знакомая платка, такая же лежит с незапамятных времён, и тоже без КМок.
    Надо будет как-нибудь запаять керамику и запустить...
  2. #82
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Помогите определить клон 86РК. На плате маркировка БК-ПРЦ 7.102.389
    http://imagehost.spark-media.ru/i4/C...1CD49C04E2.jpg
    http://imagehost.spark-media.ru/i4/5...9E928708F8.jpg
    Сегодня получил подарок: корпус с клавиатурой для этой платы с надписью MIKRO-88.
    Последний раз редактировалось gen1971; 28.09.2012 в 22:58.
  3. #83
    190
    121 сообщений
    Маловат размерчик фоток... Ещё б побольше воткнул, чтоб он нечего делать шарить по экрану рассматривая твои фотки. Пользуйся сайтами для хранения таких фоток, а на форум выкладывай ссылку для просмотра.
  4. #84
    Запорожье
    это и есть ссылка
    gen1971, запрячь фотки под спойлер:
    Ильичевск
    По умолчанию "Импульс-035"
    "Импульс-035" третья (и последняя) модель РК-подобных ПК, разработанная и выпускавшаяся кооперативом "Импульс".
    В результате очередных "археологических" раскопок в рулоне со старыми музыкальными плакатами были обнаружены чертежи печатных плат "Импульса-035" и контроллера дисковода к нему (два варианта платы процессора и один контроллера). Чертежи выполнены на лавсановой кальке в масштабе 2:1. Чисто теоретически можно по ним попытаться восстановить схемы, по крайней мере, схему контроллера, если это кому-нибудь еще нужно.
    Плата процессора в первом варианте 320х180 мм. Половина платы немного доработанный процессор с 60 кБ ОЗУ и 8 кБ ПЗУ (4 х 2 кБ), вторые полплаты - электронный диск: 128 кБ ОЗУ (2 линейки по 8 шт 565РУ7) и 8 корпусов ПЗУ. Во втором варианте - только собственно плата процессора без электронного диска.
    Плата контроллера дисководов 150 х 140 мм. Контроллер выполнен на основе на 1818ВГ93 и 580ВВ55, один порт которого используется в качестве порта принтера.
    Рисунок платы в нормальном разрешении можно скачать отсюда
    Последний раз редактировалось kom9ipa; 04.11.2012 в 12:04.
  6. #86
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Поскольку сегодня приобрёл компик Электроника КР-03 в полной заводской упаковке, то решил сделать маленький фоторепортаж.
    Итак, собственно сама коробка:
    Открываем коробку. Всё добротно упаковано.
    Внешний вид компьютера. (Вскрывать не стал, поскольку он под пломбами).
    Упаковочная ведомость, кассета, ответная часть разъема и предохранитель. Всё как положено.
    Кстати, на кассете хотелось остановиться поподробнее. Похоже в то время с кассетами был дефицит, поэтому брали то что под руку попадется. На заводе в Козьмодемьянске снабженцы видимо не смогли закупить чистые аудиокассеты, поэтому перекупили кассеты с записями и просто тупо вложили в коробку вкладыш с перечнем программ, а на кассету записали сами программы.
    Как-то так.
    Надо-ли считывать кассету и сканить руководство? Вроде руководство уже было отсканировано, но ссылки на него из первого поста уже сдохли. Да и на кассете, я думаю, вряд ли что-то новое найдется.
    p.s. Пак фоток в высоком разрешении - 30мб.
    Spectrum жив!!!
  7. #87
    Novosibirsk
    супер!
    а корпус наверно отдельно продавался?
  8. #88
    Россия. Пятигорск.
    Это как интересно? Микросхемы К565РУ7 имеют ёмкость 256 х 1. Из чего следует, либо 512 Кбайт, если организация 8 бит, что скорее всего. Либо 256 Кслов 16-разрядных. А не использовать часть адресов, что бы получить 128 Кбайт, как-то расточительно, тогда уж проще применить дешёвые и очень доступные, как тогда так и сейчас К565РУ5.
  9. #89
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Terazini, похоже. В наборе только металлическое шасси присутствует.
    Spectrum жив!!!
  10. #90
    HardWareMan
    Какая няка!
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
