Да, ёжки-матрёшки! Вчера поменял взад CKDIV8 (low 0x62) - но стало только хуже: леды на клаве моргают (все три) затем ещё секунду горит "первый" и тоже гаснет. На кнопки не реагирует.
Отправлено с iPhone используя Tapatalk
Сейчас через arduino uno шью (выступает в роли AVRISP). Было и low -0xE2, high - 0xDF но как то и с этими не работало. Нужно было раза 3-4 на горячую клаву переподключить, чтобы заработало. Ну ничё на выхах еще попробую.
Кстате у меня СинаПрог почему-то последний байт не как FF, и даже не как FE, а 0х01 отображает :-/
Вот кстате как у меня всё это выглядит...
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...faa922a86c.jpg
Я смотрю, у тебя клавиатура USB/PS2. Не от этого ли капризы? Им для распознавания типа хоста иногда нужно маленько танцев с бубном. Попробуй нативную PS2 воткнуть, как она будет работать.
Возможно, ей тупо не хватает питания. Ты там проводки-то совсем тощие протянул, там жуткая какофония может твориться по питанию.
Эта клава отлично работает как USB на Leningrad 2012 через ZX-Kit'овский адаптер. А вот на РК приходится переподключать на горячую 1-2 раза, после чего отлично работает с английским языком. Но стоит только нажать PAUSE|BREAK (включить русский шрифт) как курсор начинает скакать по строчкам :/
Привет коллеги. Если кто сможет то помогите. В журнале Радио 1986год номер 12 есть рисунки печатных плат к блоку питания компьютера РК86. Я хотел бы их сделать один к одному с небольшими изменениями для других радиодеталей. У меня установлена программа для разводки плат layout50. Может есть у кого разводки этих двух плат в формате LAY bak.
Заранее большое спасибо.
Savoj, посмотрите лучше в строну нормальных САПР: Eagle(бесплатен для небольших плат и личного использования), P-CAD... Затраченное время на изучение потом с лихвой отобъется при рисовании плат: меньше ошибок, проще сделать изменения.
Тогда сделай эту платку, пусть человеку приятно будет :)
http://i004.radikal.ru/1601/26/affab99dee17t.jpg
