Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 368
Тема: Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
  1. #291
    Да, ёжки-матрёшки! Вчера поменял взад CKDIV8 (low 0x62) - но стало только хуже: леды на клаве моргают (все три) затем ещё секунду горит "первый" и тоже гаснет. На кнопки не реагирует.
    Отправлено с iPhone используя Tapatalk
    Sinclair ZX Spectrum 48k / Leningrad-2012 // Радио-86РК // Atari 65XE
  2. #292
    55 сообщений
    А у тебя что за программатор?
    Вроде как должно быть low -0xE2, high - 0xDF.
  3. #293
    По умолчанию Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    Сейчас через arduino uno шью (выступает в роли AVRISP). Было и low -0xE2, high - 0xDF но как то и с этими не работало. Нужно было раза 3-4 на горячую клаву переподключить, чтобы заработало. Ну ничё на выхах еще попробую.
    Кстате у меня СинаПрог почему-то последний байт не как FF, и даже не как FE, а 0х01 отображает :-/
    Вот кстате как у меня всё это выглядит...
    Последний раз редактировалось makaroff; 27.11.2015 в 00:16.
  4. #294
    55 сообщений
    Я смотрю, у тебя клавиатура USB/PS2. Не от этого ли капризы? Им для распознавания типа хоста иногда нужно маленько танцев с бубном. Попробуй нативную PS2 воткнуть, как она будет работать.
    Возможно, ей тупо не хватает питания. Ты там проводки-то совсем тощие протянул, там жуткая какофония может твориться по питанию.
  5. #295
    Эта клава отлично работает как USB на Leningrad 2012 через ZX-Kit'овский адаптер. А вот на РК приходится переподключать на горячую 1-2 раза, после чего отлично работает с английским языком. Но стоит только нажать PAUSE|BREAK (включить русский шрифт) как курсор начинает скакать по строчкам :/
  6. #296
    г. Новополоцк, Беларусь
    Привет коллеги. Если кто сможет то помогите. В журнале Радио 1986год номер 12 есть рисунки печатных плат к блоку питания компьютера РК86. Я хотел бы их сделать один к одному с небольшими изменениями для других радиодеталей. У меня установлена программа для разводки плат layout50. Может есть у кого разводки этих двух плат в формате LAY bak.
    Заранее большое спасибо.
  7. #297
    г. Витебск
    Savoj, посмотрите лучше в строну нормальных САПР: Eagle(бесплатен для небольших плат и личного использования), P-CAD... Затраченное время на изучение потом с лихвой отобъется при рисовании плат: меньше ошибок, проще сделать изменения.
  8. #298
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    ЧЯДН
    Тогда сделай эту платку, пусть человеку приятно будет
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #299
    Пожалуйста и вторую плату на -5 и +12 тоже.
  10. #300
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Не получится, так как:
    Сообщение от Savoj
    Какие изменения не известно, каких радиодеталей, так же.
    Я думаю ради такого дела он тебе все расскажет!
    Данную плату можно отрисовать аутентично, пятаками, линиями, полигонами и дугами, но это столько мороки, что проще сделать в современном, строгом виде.
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
