Для "просто юзеров" пока лучше не торопиться. Логичней подождать пока прошивка не станет стабильной.
На сайте NedoPC появилось руководство пользователя.
Ещё один вопрос, к IDE получится подрубить два устройства: HDD и CD-ROM ? Так чтобы работали обе опции из глюка, hdd boot, cd boot ?
Где взять образ boot cd для тестов?
выдержка из руководства по сборке:
"микросхем советского производства шаг 2.5мм, а не один дюйм (2.54мм) как у панелек."
насколько помню - 1 дюйм - это 2,54 см.
впрочем это непринципиально в данном случае )
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
выдержка из руководства по эксплуатации:
Контроллер IDE (один канал, поддержка до двух устройств в режиме master/slave);
может и не принципиально но цанговые панели на много ног - типа 40ка стают немного раком - с прогибом.
правильно зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается :v2_wink2:
по существу: панелька до конца не просаживается. паяются ноги 1,20,21,40. прижимаем к столу - пропаиваем середину. на выходе имеем ровную панельку.
ну и скорее всего в плате пентевы шаг 2.54 потому как купить панельку как таковую с шагом 2,5 имхо щас не реально. просто в дешевую панель за 3р нормально лезут и наши микросхемы и импорт. а вот в цанговой действительно получается несколько в раскаряку. но из личного опыта - это не смертельно.
проблема там как бы не в позе а в механическом напряжении всего . это если при пайке вдавливать середину панели и паять. неизвестно сколько она так продержится пока не вырвется из плена припоя. и ладно если ето будет проц - а если контакт пропадет на ВГ93 на ноге где должны быть 12в? а ставить панели плохого качества в такую машину - просто позорно .
Видео кино первого запуска первой прошивки Скандаблера на пентева !
Panasonic LCD
TX-R32LX85
TX-R37LX85
VGA,SVGA,XGA
SXGA ***** (сжатый)
горизонтальная частота сканирования 31-69 кГц
вертикальная 59-86 Гц
Пробую на телевизоре Панасоник через VGA выход. Коментировать трудно. т.к.. глюк непонятный. Вроде как нету цветов на папер белый фон. На всех остальных паперах, цвета нормальные. Изображение сдвинуто вниз.
http://www.youtube.com/watch?v=OLlS3jS2hlI
