Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #291
    55 сообщений
    А если она будет 30 ой то будет прошита самой последней прошивкой. У CHRV, каждый день она новее и новее.
    Для "просто юзеров" пока лучше не торопиться. Логичней подождать пока прошивка не станет стабильной.
  2. #292
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В процессе доводки. Будет Жду машинку для экспериментов по превращению в скорп...
    А в Орион?
  3. #293
    На сайте NedoPC появилось руководство пользователя.
    Последний раз редактировалось Кирлиан; 27.01.2010 в 00:48.
  4. #294
    480
    145 сообщений
    Ещё один вопрос, к IDE получится подрубить два устройства: HDD и CD-ROM ? Так чтобы работали обе опции из глюка, hdd boot, cd boot ?
    Где взять образ boot cd для тестов?
  5. #295
    Пенза
    14
    13 сообщений
    выдержка из руководства по сборке:
    "микросхем советского производства шаг 2.5мм, а не один дюйм (2.54мм) как у панелек."
    насколько помню - 1 дюйм - это 2,54 см.
    впрочем это непринципиально в данном случае )
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    выдержка из руководства по эксплуатации:
    Контроллер IDE (один канал, поддержка до двух устройств в режиме master/slave);
    Последний раз редактировалось Mirazh; 27.01.2010 в 20:02.
  6. #296
    Симферополь
    может и не принципиально но цанговые панели на много ног - типа 40ка стают немного раком - с прогибом.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #297
    Пенза
    14
    13 сообщений
    правильно зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается
    по существу: панелька до конца не просаживается. паяются ноги 1,20,21,40. прижимаем к столу - пропаиваем середину. на выходе имеем ровную панельку.
    ну и скорее всего в плате пентевы шаг 2.54 потому как купить панельку как таковую с шагом 2,5 имхо щас не реально. просто в дешевую панель за 3р нормально лезут и наши микросхемы и импорт. а вот в цанговой действительно получается несколько в раскаряку. но из личного опыта - это не смертельно.
  8. #298
    Симферополь
    проблема там как бы не в позе а в механическом напряжении всего . это если при пайке вдавливать середину панели и паять. неизвестно сколько она так продержится пока не вырвется из плена припоя. и ладно если ето будет проц - а если контакт пропадет на ВГ93 на ноге где должны быть 12в? а ставить панели плохого качества в такую машину - просто позорно .
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #299
    Пенза
    14
    13 сообщений
    думаю, что при прогреве ножек напряжение в пластмассе спадает.
    зыЖ в принципе обсуждение способов пайки и морального аспекта применения панелек выходят за рамки данной темы
    Последний раз редактировалось Mirazh; 28.01.2010 в 10:48.
  10. #300
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation Скандаблер первый запуск !
    Видео кино первого запуска первой прошивки Скандаблера на пентева !
    Panasonic LCD
    TX-R32LX85
    TX-R37LX85
    VGA,SVGA,XGA
    SXGA ***** (сжатый)
    горизонтальная частота сканирования 31-69 кГц
    вертикальная 59-86 Гц
    Пробую на телевизоре Панасоник через VGA выход. Коментировать трудно. т.к.. глюк непонятный. Вроде как нету цветов на папер белый фон. На всех остальных паперах, цвета нормальные. Изображение сдвинуто вниз.
    http://www.youtube.com/watch?v=OLlS3jS2hlI
    Последний раз редактировалось AAA; 29.01.2010 в 23:05.
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
