там передача всегда побайтово, для каждого байта отправляется СТАРТ-ДАННЫЕ-(ЧЕТНОСТЬ)-СТОП. Ошибки возникают из-за того что приемник и передатчик не синхронизированны одним сигналом, для того чтоб небыло ошибок тактовые частоты приемника и передатчика должны быть строго одинаковы, тут "как бы" есть два генератора синхросигналов, у приемника и передатчика свой, но оба они "начинают работать" по выдаче/приему СТАРТ бита, и если их частоты различаются то и появляется вероятность того что какойто бит будет пропущен или защелкнут дважды...
