Страница 30 из 45 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #291
    При побайтовой передаче приемник и передатчик каждый раз синхронизируются заново, потому ошибки и не возникают.
    там передача всегда побайтово, для каждого байта отправляется СТАРТ-ДАННЫЕ-(ЧЕТНОСТЬ)-СТОП. Ошибки возникают из-за того что приемник и передатчик не синхронизированны одним сигналом, для того чтоб небыло ошибок тактовые частоты приемника и передатчика должны быть строго одинаковы, тут "как бы" есть два генератора синхросигналов, у приемника и передатчика свой, но оба они "начинают работать" по выдаче/приему СТАРТ бита, и если их частоты различаются то и появляется вероятность того что какойто бит будет пропущен или защелкнут дважды...
  2. #292
    55 сообщений
    Keeper, я имею ввиду, что для передачи десятка бит разница в тактовых частотах может быть значительной (относительно). Но при передаче по протоколу это уже недопустимо. Я видел где-то табличку с расчетом процентов на ошибку в зависимости от кварца. Так там 0% давался лишь для упомянутого мною 11.0592.
  3. #293
    На 99% уверен что в даташыте на AVRки Например для ATmega8515 со страницы 160. Раздел называется USART > Examples of Baud Rate Setting
  4. #294
    г.Ногинск, МО
    Ну ладно, мои контраргументы закончились...
    И в будущем желательно получать такие же четкие инструкции...
    Друг ты мой сердешный! Мы, что идем на второй круг?
    Ты уже все сам предложил ранее:
    Сообщение от Ewgeny7
    Предлагаю все же не лохматить бабушку, а сигнализировать просто битами.
    если принять -
    00 - 00
    E0 - 01
    F0 - 10
    - то нам понадобится всего два бита для полной передачи информации драйверу.
    Т.е. драйвер получит сам сканкод 14, а также два бита установленных в единицу (префикс E0 есть, префикс F0 есть).
    Ёжики поймут, что отпущен правый CTRL.
    Уточню:
    1. прерывание по нажатию и отпусканию.
    2. читаем два байта: сканкод+флаги
    2.1 при нажатии клавиши получаем сканкод+флаг 00 или 01 (E0)
    2.2 при отпускании клавиши получаем сканкод+флаг 10 (F0)
    3. с адресами портов ты собирался разобраться сам!
    4. у клавиатуры должны быть два порта: один для сканкода, второй - для флагов!
    Следующее:
    1. расставить приоритеты прерываний:
    PS/2 - самый высокий (не уверен, что должен быть самый высокий - посмотрим)
    Int50 - средний
    USART- низший
    2. поправь файл "Arhitektura_Orion-2010". Он изрядно устарел.
    P.S. Что вдруг случилось, что ты перешел на "ВЫ"?
    Внес исправления!
    Последний раз редактировалось pvlad; 19.07.2010 в 14:17.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  5. #295
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Но даже в ПС, если ты нажал клавишу, то отменить на нее реакцию уже не возможно - даже если ты ее и отпустил! Она все равно будет записана в буфер, и программа, анализируя, выполнит то что эта клавиша предписала. Поэтому для системных п/п работы с клавиатурой, факт отпускания клавиши мало значим, и необходим, чтобы сортировать прерывания. А вот прикладные программы могут изгаляться с фактом отпускания клавиши, как им заблагорассудится!
    Думаю, только прерыванием по нажатию (без отображения отпускания клавиши) мы не обойдемся. Даже примитивному CP/M-овскому или Мониторовскому драйверу клавиатуры (на прерываниях, а не на матрице), не возвращающему пользователю статус одновременно нажатых кнопок, для своей внутренней логики отпускание обязательно надо отслеживать. Иначе как он узнает и обработает комбинацию "функциональная кнопка + символьная кнопка". Например, получив статус нажатия "клавиш регистров" (Ctrl, Alt, Shift) при последующем прерывании вида "символьная кнопка" драйверу нужно надежно знать - нажаты "клавиши регистров" до сих пор или уже отпущены. И в зависимости от этого добавлять смещение к коду, возвращаемому драйвером пользователю, или не добавлять.
    Т.е. вариантов два: или делать анализ отпускания, или писать драйвер так чтобы от работал гибридно (т.е. несистемно) - и прерывания обрабатывал бы, и в в порт F402 лазал бы за состоянием Ctrl, Рус\Lat, Shift. С другой стороны, из F402 кроме трех функциональных кнопок нельзя прочитать Alt, и много еще чего.
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Уточню:
    Я поторопился с ответом (или долго набирал? как посмотреть), можно было не набирать вышеприведенное.
    В целом, выглядит достаточно удобно.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.07.2010 в 12:10.
  6. #296
    55 сообщений
    Ага
    Просто мне переделывать еще раз не хочется. Я предложил - ты вроде как не против.
    Раз не против, уточняю уже детали реализации. тем более, что расхождения снова появились:
    2.2 при отпускании клавиши получаем сканкод+10 (F0)
    Не понял... Я его вчера редактировал.
    "вы" с Сергеем
  7. #297
    г.Ногинск, МО
    Поправил 294.
  8. #298
    55 сообщений
    Обновление 1.09. Клавиатурное.
    Изменения в портах.
    Ногами сильно не пинайте, после отпуска номера скорректируем.
    Сейчас:
    10..12 - F400..F402
    20..22 - F500..F502
    40..4F - F760..F76F
    Изменения вызваны необходимостью расширить порты F76x без усложнения дешифраторов.
    Порт конфигурации 4F теперь соответственно называется 47.
    Порт чтения сканкода - F768 (48) - сканкод клавиши
    Порт чтения префикса - F769 (49) - префикс 00, E0, F0.
    при нажатии префикс равен соответственно 00 или Е0. При отпускании - F0.
    Включение прерывания PS/2 как и ранее, запись в D6 порта F766 (46). Надеюсь, работает.
  9. #299
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Извините, что вмешиваюсь, есть предложение по поводу клавиатуры.
    Я думаю, что правильнее всего будет сделать FIFO-буфер, в который последовательно записываются генерируемые клавиатурой коды, вместе с префиксами и суффиксами. При поступлении первых данных в буфер генерируем прерывание, а соответствующий вектор должен будет эти скан-коды обработать (конечный автомат с таблицей перекодировки клавиш) и отдать остальным потребителям.
    Обработчик прерывания работает до тех пор, пока не извлечет все данные из буфера, т.е. если в процессе обработки скан-кодов поступят новые, то обработчик должен будет дочитать и их, но дополнительного прерывания от клавиатуры естественно не выставится.
    В этом случае нам потребуется один 8-разрядный порт в адресном пространстве и биты состояния FIFO - пустой или переполнение.
  10. #300
    г.Ногинск, МО
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Извините, что вмешиваюсь...
    Конечно, подобный алгоритм имеет право на жизнь. Но это перечеркивает все, что до этого было сделано. Вы беретесь помогать:
    1. Переписать значительную часть алгоритма, обрабатывающего PS/2 в Альтере (используется готовая библиотека открытого кода). Кроме того изыскать ресурсы ПЛИС на создание FIFO-буфера и автомата, управляющего им. Не нужно забывать, что ПЛИС - это всего-лишь схемотехника и этот автомат придется собирать на "вентилях и триггерах".
    2. Переделать контроллер прерываний (так же используется готовая библиотека открытого кода). Проблемы те же -переделывать схемотехнику, и все это связывать воедино.
    Что выигрываем, кардинально?
    Один порт в адресном пространстве? (у нас, что катастрофический недостаток адресного пространства для портов?)
    Что еще? Только существенного, кроме новой идеи!?
    Нет секрета в том, что данный проект держится на опыте и знаниях ПЛИС Ewgeny7. Он очень способный, но не Господь (прости, что в суе)! Проект постепенно улучшается, по мере накопления им знаний и опыта. И с этим приходится считаться. Кроме того, и с его бескорыстием для всех. Возможно придет время, и он согласится воплотить Ваше предложение. Но, кроме этого, надо, чтобы кто-то еще написал драйвер клавиатуры под ваш алгоритм работы PS/2. Вы за это беретесь?
    У нас, знаете-ли, существует негласное правило: идеи предлагаются, пока есть не решенная проблема. А когда она решена, то ее замена на новую идею - только с предложением реального собственного участия. А мы будем помогать, если ваша идея лучше. Все исходники выкладываются, поэтому нет проблем с участием и переделкой какого-то узла "Ориона-2010".
    И последнее. Я совсем не ставил цель Вас обидеть, и был бы рад (и все мы вместе!), если Вы активно подключитесь к нашему проекту.
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
