сигнал M1 точно присутствует в выборке ?
(он кстати может быть выбитым, проц при этом работает)
Чем проверять память? - Мне только тест пзу 128к, поставлю щя на ночь.
Чем проверять стабильность шины?
Длительность INT по test_v4.3.tap - 32 цикла, иногда подскакивает до 36, общее полье памяти без торможении. По TestInt длинна максимально допустимая норма - между зеленым и жёлтым.
До этого пробовал с длительностью INT по test_v4.3.tap - 32 цикла, иногда падало до 28, общее полье памяти без торможении. По TestInt длинна минимально допустимая норма - между зеленым и красным.
Длинна INT ничего неменяло.
Насчёт музпроцессора - без понятия...
Проверю.
Так. Отгонял тест_ПЗУ128к - сбоев небыло.
Сигнал М1 есть! Изял музпроцессор - не помогло.
Заменил БП, на качественный ПКшный, поднял +5 до 5.24в, до этого было 5.06в - не помогло.
Теперь самое главное по поводу сыпухи Binary Love - определил что: После загрузки, если с интервалом не более 3 секунды заходить и выходит из Select fix, то так можно продолжать всё время, ничего не зависает. Если же в главном меню сделать паузу более 4 секунды, то заходя в Select fix, рисование мусора и зависуха гарантированна! Мучил долго - алгоритм как часы.
- - - Updated - - -
Разгадал половину загадки. Проблема связана с ОЗУ.
Когда запускал плату, часть родных РУ5 были дохлые. Я их заменил на TMS4164, но они были разбросанные по столбцам. Я их переставил так чтобы в одном столбце были РУ5 а в другом TMS.
В результате Binary Love перестал сыпатся, но En'97INT продолжал глючить. Поменял местами TMS с РУ5 - Binary Love начал опять сыпатся после захода в Select fix более чем 4 секунды, но зато En'97INT практически перестал глючит! После долгово времени играния, меню с файлами искажалось но медленно, да и при загрузке файла, плеер не зависал а работал.
Подумал я что это несовместимость какихто таймингов РУ5 и TMS. ; Выпаял с донора ещё TMS и заполнил всё буржуйской ОЗУ - Тест_ПЗУ128к проходит, но не Binary Love, не En'97INT глючить не перестал.
Походу ненравится пентагону буржуйский ОЗУ. ; Во время всего гемора также игрался с C16 периодически отключая, он у меня 51пф - никаких изменений. Один раз даже 180пф запаял...
Такчто вот не знаю что теперь думать. Толи ОЗУ, толи ещё чё...
Всю ночь отработал тест UMTv2.3, ничего не выявил.
- - - Updated - - -
Может проблема не в самом ОЗУ?!
Запустите бинари лав из 48 бейсика через 15616 без всяких командеров, там вообще виснуть нечему.
Хотя... сделан там обработчик прерываний :v2_dizzy_turn: , теоретически, если инт немеряный, то стек улетит. Проверьте нет ли ситуаций что int как бы залипает иногда, судя по тому что вы говорите раз в 3-5 секунд, придется покараулить.
INT подобран 32 цикла. А как проверить на залипание?
Так! ВСЁ! Выпаял с 48го бедалаги РУ5Г, теперь весь пентагон даже без конденсатора C16, полностью работает на РУшках. Ничего не виснет, не сыпется.
Вот теперь важно понять: Почему плате не нравились TMS4164-15? ; Дело в том, что в итоге была мысль поднят ОЗУ до 512к путём замены на РУ7, только т.к. мне РУ7 не доступны, то идея была купить фирменные 41256 и на них, но теперь мне 'травма' на буржуйские ОЗУ. ; Есть и альтернатива для 512к http://www.8bit.lt/ru/pentagon-128k/...o-512k-na-sram
Ваши мнения?!
- - - Updated - - -
P.S. Почемуто мне кажется что что-то нето с регенерацией этих буржуйских TMS.... ; И 41256 не аналог РУ7, значит походу 512к на 41256 мне не светит...
делай сразу 1мб. толку больше от него, чем от 512кб. там хоть рамдиск можно использовать, если допустим винт, или sd-карту еще прикрутить.
было уже на форуме где-то. пролетала проблема с TMS, но в каком компе не скажу. я у себя при сборке платы пентагона использовал TMS4256-10, только 1 вывод подключал на GND, т.к. в наличии ру5 не оказалось. проблем вроде не было с ними. надеюсь у нового хозяина тоже. :) вот фото:
Что за примочка для спектрумов - Запрет записи в "0"-ую страницу ?
скорее запрет записи в диапазон #0000-#3FFF (расширив порт туда можно впечатать свою страницу)
http://zx-pk.ru/threads/25876-porcha...-48-v-ozu.html
Играюсь тут с MOD's player 2.0 - какбы проигрыватель amiga mod файлов.... Немогу допереть как правильно мод файлы записывать в образ, программа не видет файлы...
