Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #291
    1,460
    949 сообщений
    Возможно, причина неисправности кроется в муз-процессоре?
    сигнал M1 точно присутствует в выборке ?
    (он кстати может быть выбитым, проц при этом работает)
  2. #292
    г. Огре, Латвия
    Сперва, стоит проверить общую стабильность работы. Циклические тесты чтения\записи в память. Стабильность шины и длительности int.
    Чем проверять память? - Мне только тест пзу 128к, поставлю щя на ночь.
    Чем проверять стабильность шины?
    Длительность INT по test_v4.3.tap - 32 цикла, иногда подскакивает до 36, общее полье памяти без торможении. По TestInt длинна максимально допустимая норма - между зеленым и жёлтым.
    До этого пробовал с длительностью INT по test_v4.3.tap - 32 цикла, иногда падало до 28, общее полье памяти без торможении. По TestInt длинна минимально допустимая норма - между зеленым и красным.
    Длинна INT ничего неменяло.
    Насчёт музпроцессора - без понятия...
    Проверю.
  3. #293
    г. Огре, Латвия
    Так. Отгонял тест_ПЗУ128к - сбоев небыло.
    Сигнал М1 есть! Изял музпроцессор - не помогло.
    Заменил БП, на качественный ПКшный, поднял +5 до 5.24в, до этого было 5.06в - не помогло.
    Теперь самое главное по поводу сыпухи Binary Love - определил что: После загрузки, если с интервалом не более 3 секунды заходить и выходит из Select fix, то так можно продолжать всё время, ничего не зависает. Если же в главном меню сделать паузу более 4 секунды, то заходя в Select fix, рисование мусора и зависуха гарантированна! Мучил долго - алгоритм как часы.
    - - - Updated - - -
    Разгадал половину загадки. Проблема связана с ОЗУ.
    Когда запускал плату, часть родных РУ5 были дохлые. Я их заменил на TMS4164, но они были разбросанные по столбцам. Я их переставил так чтобы в одном столбце были РУ5 а в другом TMS.
    В результате Binary Love перестал сыпатся, но En'97INT продолжал глючить. Поменял местами TMS с РУ5 - Binary Love начал опять сыпатся после захода в Select fix более чем 4 секунды, но зато En'97INT практически перестал глючит! После долгово времени играния, меню с файлами искажалось но медленно, да и при загрузке файла, плеер не зависал а работал.
    Подумал я что это несовместимость какихто таймингов РУ5 и TMS. ; Выпаял с донора ещё TMS и заполнил всё буржуйской ОЗУ - Тест_ПЗУ128к проходит, но не Binary Love, не En'97INT глючить не перестал.
    Походу ненравится пентагону буржуйский ОЗУ. ; Во время всего гемора также игрался с C16 периодически отключая, он у меня 51пф - никаких изменений. Один раз даже 180пф запаял...
    Такчто вот не знаю что теперь думать. Толи ОЗУ, толи ещё чё...
  4. #294
    г. Огре, Латвия
    Всю ночь отработал тест UMTv2.3, ничего не выявил.
    - - - Updated - - -
    Может проблема не в самом ОЗУ?!
  5. #295
    77
    59 сообщений
    Запустите бинари лав из 48 бейсика через 15616 без всяких командеров, там вообще виснуть нечему.
    Хотя... сделан там обработчик прерываний , теоретически, если инт немеряный, то стек улетит. Проверьте нет ли ситуаций что int как бы залипает иногда, судя по тому что вы говорите раз в 3-5 секунд, придется покараулить.
  6. #296
    г. Огре, Латвия
    INT подобран 32 цикла. А как проверить на залипание?
    Так! ВСЁ! Выпаял с 48го бедалаги РУ5Г, теперь весь пентагон даже без конденсатора C16, полностью работает на РУшках. Ничего не виснет, не сыпется.
    Вот теперь важно понять: Почему плате не нравились TMS4164-15? ; Дело в том, что в итоге была мысль поднят ОЗУ до 512к путём замены на РУ7, только т.к. мне РУ7 не доступны, то идея была купить фирменные 41256 и на них, но теперь мне 'травма' на буржуйские ОЗУ. ; Есть и альтернатива для 512к http://www.8bit.lt/ru/pentagon-128k/...o-512k-na-sram
    Ваши мнения?!
    - - - Updated - - -
    P.S. Почемуто мне кажется что что-то нето с регенерацией этих буржуйских TMS.... ; И 41256 не аналог РУ7, значит походу 512к на 41256 мне не светит...
    Последний раз редактировалось Latish; 08.05.2016 в 16:43.
  7. #297
    378
    241 сообщений
    делай сразу 1мб. толку больше от него, чем от 512кб. там хоть рамдиск можно использовать, если допустим винт, или sd-карту еще прикрутить.
    было уже на форуме где-то. пролетала проблема с TMS, но в каком компе не скажу. я у себя при сборке платы пентагона использовал TMS4256-10, только 1 вывод подключал на GND, т.к. в наличии ру5 не оказалось. проблем вроде не было с ними. надеюсь у нового хозяина тоже. вот фото:
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #298
    г. Огре, Латвия
    Что за примочка для спектрумов - Запрет записи в "0"-ую страницу ?
  9. #299
    1,460
    949 сообщений
    скорее запрет записи в диапазон #0000-#3FFF (расширив порт туда можно впечатать свою страницу)
    http://zx-pk.ru/threads/25876-porcha...-48-v-ozu.html
  10. #300
    г. Огре, Латвия
    Играюсь тут с MOD's player 2.0 - какбы проигрыватель amiga mod файлов.... Немогу допереть как правильно мод файлы записывать в образ, программа не видет файлы...
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
