Options->Configure
Очень интересненько внутри ХМ2-003.
Всякие регистры и прочее.
Интересно, что ловушка адреса не 16-битная, а 17-битная)
Из интересненького:
В регистре управления ловушкой, по INIT сбрасывается только бит 8 (разрешение прерывания). Все остальное имеет произвольные значения.
А это в зависимости как адресуют ОЗУ. Можно прямо, тогда доступно всего 64 Кб, соответственно адресная линия AD0 не учитывается, т.е. адрес 0 и 1 это одно и тоже. Можно через регистр адреса 0176640, тогда доступно 128 Кб. В случае адресации через РА, если в РА адрес равен 1, то это адрес 2 при прямой адресации.
Приведено в понятный человеку вид примерно 75% от всех схемы.
Уже кое-что можно порассматривать интересненькое.
Пока вроде не вижу формирование сигнала RPLY. В ловушке адреса есть такая особенность - если она настроена на выдачу сигнала ПОРТ, то вместе с этим сигналом по сигналам DIN или DOUT происходит формирование сигнала RPLY. Т.е. запрограммировали ловушку на адрес 0177514, и в странице ввода-вывода должен появится данный регистр. Естественно с него всё время читается ноль, а запись уходит в никуда.
