Страница 29 из 174 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #281
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Чего-то я там не нашел схемы потранзисторной для p-cad'а.
    Все большие бинарные файлы вынесены в репозиторий-сабмодуль:
    https://github.com/1801BM1/cad11
    Теперь коммиты идут туда отдельно от собственно проектов на верилоге.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(28.11.2019), Titus(28.11.2019)
  2. #282
    2,223
    875 сообщений
    Уже 8 столбцов из 14.
    Не публикую, т.к. решил по одному столбцу не кидать)
    Из интересненького: очень бедная номенклатура элементов по сравнению с ХМ2-001. Там различных логических элементов было великое множество. А тут из простой логики 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, почти весь чип. И триггеры. И еще кое-что. И только изредка что-то интересненькое.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(02.12.2019), hobot(02.12.2019), nzeemin(02.12.2019)
  3. #283
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну естественно. Там из устройств только ловушка адреса. Регистр адреса и регистр данных совмещен с контроллером ОЗУ. Да и контроллер ОЗУ здесь простой, регенерации не делает, RAS не выставляет. Ну еще простые дешифраторы для сигнала BS и частичный дешифратор адресов К0, К1, К2 для 1801ВП1-120.
    А вывод FD имеет какое-то отношение к адресной линии A5 ОЗУ, небось FifthDigit.
  4. #284
    2,223
    875 сообщений
    9 столбец из 14.
    Из интересненького:
    1. Пару столбцов на первый лист все-таки не влезут, и придется переносить на второй. Но лучше два последних столбца, где меньше связей, чем где-то посередине чипа, где самый завал этих самых связей.
    2. Только я посетовал, что сплошные однообразные элементы, как началось просто-таки засилье дешифраторов разных, и, соответственно, разной логики.
    3. В этом чипе очень много триггеров. Причем, в основном, работающих по уровню, а не по фронту.
    Почему-то там для ВМ1 две схемы vm1_ma и vm1_mg. Это буквы А и Г?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(02.12.2019), nzeemin(02.12.2019)
  5. #285
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, и если схемы открыть (пдфки хотя бы, то в правом нижнем углу все подписано).
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(02.12.2019)
  6. #286
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Столбец 10 из 14
    Столбец 10 из 14.
    Из интересненького:
    1. Сплошные триггеры.
    2. Сплошные связи.
    Alex_K(02.12.2019), hobot(03.12.2019), nzeemin(02.12.2019)
  7. #286
  8. #287
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Столбец 11 и 12 из 14
    Еще два столбца.
    Из интересненького.
    1. Триггеров в этом чипе набралось уже под 90 штук.
    2. Под конец пошли дешифраторы разбавив скукотищу шин.
    3. Есть весьма странные решения, например N35.
    4. Пришлось сделать переход на второй лист, что весьма затрудняет работу, но что делать, не уместились.
    Alex_K(04.12.2019), Elias(04.12.2019), nzeemin(04.12.2019)
  9. #288
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Первый этап реверса 1515ХМ2-003 завершен
    Первый этап реверса 1515ХМ2-003 завершен!
    Схема на двух листах в PDF.
    Схема для P-CAD.
    Из интересненького:
    1. Последний столбец - это исключительно одни элементы 2И-НЕ, из которых каждые 4 сгруппированы в элемент XOR (исключающее или).
    2. Схема сравнения двух регистров сделана совсем не так, как в ХМ2-001, что опять же говорит о другой команде разработчиков. И реализация XOR совершенно другая.
    3. Загадочная и недокументированная ножка 21 помечена, как UNC. Теперь каждый поймет, для чего она нужна)
    4. На фотографии есть кляксы и артефакты, но они ничего принципиально важного не закрыли.
    Alex_K(05.12.2019), Hunta(05.12.2019), nzeemin(05.12.2019)
  10. #289
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У тебя в пикаде по ширине листа еще запас не выбран - все вполне могло бы влезть в один листик 60000x60000
  11. #290
    2,223
    875 сообщений
    Как его выбрать?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
