Теоретически выбор продавцов больше, но предполагаю, что на постсоветском пространстве проще купить КР580ВМ1
в керамике фотка, как настоящий
почти две тысяи руб получается
На всех четырех фотках A-4, ссылки на которые я приводил, они в керамическом корпусе (DC или CC). Фотки варианта PC пока не видел
Оффтоп о процах
Нашлись 3 и 4 МГц amdшные 9080 в РФ. Но eFind про них пишет "Ограничения: Только ЮЛ и ИП, заказ от 5000 руб., только опт."
В качестве курьеза. Киевский Квазар продает ВМ80 за 26$, вероятно они из чистого золота
Если керамика и свежак, то все может быть.
Проще на utsource тогда. :)
Это было условное сравнение. Но если вдруг взлетит на 3,5 МГц, то если не много переделывать, то и на 4 МГц можно будет попробовать.
Немного капитанства про высокочастотные 8080. Если оставить в стороне коллекционные редкости, то в зависимости от выбранных критериев можно выделить такие варианты:
1. Простота и дешевизна: (КР)580ВМ80А поздних годов выпуска, условно >=91. Для 3 или чуть больше МГц может подойти, тем более можно купить несколько штук и отобрать
2. Простота, но подороже и есть вероятность обмана: 8080/9080A-1. На ebay их довольно много продают (в основном китайцы) и есть надежда, что некоторые из них нормальные (а некоторые нет, "ацетонная проба", только там не проц, а vdp msx)
3. Высокочастотность: ядро Vslava в железной инкарнации, если не путаю Hardwareman его тестировал в специалисте
Писал насчет "заморозки", но потом засомневался. Возможно это особенность NMOS, но внимательное чтение даташита показывает, что при уменьшении температуры потребление 9080 растет
Достаточно просто поднять напряжение питания до 6 вольт и подумать о радиаторе...
Ну как бы зачем городить, если у freddy ВМ80 заводился на 32/9 = 3,55 МГц. Но там связка ГФ24 и ВК28. И никаких поднятий напряжений и радиаторов.
Вот его цитата:
Дошел до 32Мгц и успокоился, КР580ВМ80 абсолютно стабильно работал, даже не думал глючить и перегреваться. На радостях я перебрал всю свою коробочку с 80-ми процессорами, не заработали только оригинальные Интел в керамике. Отечественные заработали все, все же , чтобы там грамотеи не писали, а скопиировали мы процессор не тупо а с умом. Наш получился немного лучше. Мелочь, а как приятно.
Сам пост https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post954746
Можно конечно усомниться, но он оставил на форуме исходники печатной платы, так что можно заказать и проверить все на практике.
P.S. По компьютеру, практически собрал, осталось по мелочи. Так как на борту стоят преобразователи наряжений, то вот в них деталей пока не хватает. Думаю на следующей неделе соберу окончательно
