Страница 30 из 91 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #291
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Теоретически выбор продавцов больше, но предполагаю, что на постсоветском пространстве проще купить КР580ВМ1
  2. #292
    zx_
    в керамике фотка, как настоящий
    почти две тысяи руб получается
  3. #293
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Фотка не от него.
  4. #294
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На всех четырех фотках A-4, ссылки на которые я приводил, они в керамическом корпусе (DC или CC). Фотки варианта PC пока не видел
  5. #295
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    4МГц. Есть значит к чему стремится
    с квадратным экраном и 256 тактами в строке?
    за одно компенсирует проседание скорости после адаптации к 8080
  6. #296
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп о процах
    Еще интересный экспонат - военная версия AM9080A-2DM (1, 2). Штатные 2.6 МГц не впечатляют, зато он обеспечивает их в диапазоне -55 - +120 градусов Цельсия. Возможно при меньшей максимальной температуре он был бы способен на большее по частоте, особенно если его заморозить.
    Нашлись 3 и 4 МГц amdшные 9080 в РФ. Но eFind про них пишет "Ограничения: Только ЮЛ и ИП, заказ от 5000 руб., только опт."
    В качестве курьеза. Киевский Квазар продает ВМ80 за 26$, вероятно они из чистого золота
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.10.2020 в 17:32.
  7. #297
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если керамика и свежак, то все может быть.
    Проще на utsource тогда.
    Это было условное сравнение. Но если вдруг взлетит на 3,5 МГц, то если не много переделывать, то и на 4 МГц можно будет попробовать.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Arkanoid(30.10.2020)
  8. #298
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного капитанства про высокочастотные 8080. Если оставить в стороне коллекционные редкости, то в зависимости от выбранных критериев можно выделить такие варианты:
    1. Простота и дешевизна: (КР)580ВМ80А поздних годов выпуска, условно >=91. Для 3 или чуть больше МГц может подойти, тем более можно купить несколько штук и отобрать
    2. Простота, но подороже и есть вероятность обмана: 8080/9080A-1. На ebay их довольно много продают (в основном китайцы) и есть надежда, что некоторые из них нормальные (а некоторые нет, "ацетонная проба", только там не проц, а vdp msx)
    3. Высокочастотность: ядро Vslava в железной инкарнации, если не путаю Hardwareman его тестировал в специалисте
    Писал насчет "заморозки", но потом засомневался. Возможно это особенность NMOS, но внимательное чтение даташита показывает, что при уменьшении температуры потребление 9080 растет
  9. #299
    200
    163 сообщений
    Достаточно просто поднять напряжение питания до 6 вольт и подумать о радиаторе...
  10. #300
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы зачем городить, если у freddy ВМ80 заводился на 32/9 = 3,55 МГц. Но там связка ГФ24 и ВК28. И никаких поднятий напряжений и радиаторов.
    Вот его цитата:
    Дошел до 32Мгц и успокоился, КР580ВМ80 абсолютно стабильно работал, даже не думал глючить и перегреваться. На радостях я перебрал всю свою коробочку с 80-ми процессорами, не заработали только оригинальные Интел в керамике. Отечественные заработали все, все же , чтобы там грамотеи не писали, а скопиировали мы процессор не тупо а с умом. Наш получился немного лучше. Мелочь, а как приятно.
    Сам пост https://zx-pk.ru/threads/27362-samod...l=1#post954746
    Можно конечно усомниться, но он оставил на форуме исходники печатной платы, так что можно заказать и проверить все на практике.
    P.S. По компьютеру, практически собрал, осталось по мелочи. Так как на борту стоят преобразователи наряжений, то вот в них деталей пока не хватает. Думаю на следующей неделе соберу окончательно
    Последний раз редактировалось Mick; 31.10.2020 в 15:03.
    krotan(31.10.2020)
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
