Froggy, так конвертер на малинке в этой сборке есть совершенно лишнее звено...
VGA-вход твоего контроллера, как и "народного контроллера" - это и есть вход аналогового RGB-сигнала с амплитудой 0.7 Вольта.
RGB-выход с любого ретрокомпа можно привести к этому требованию соответствующим простейшим резистивным делителем напряжения. Вот пример для АГАТа: цифровой RGB-сигнал с ТТЛ-уровнями (4.3 Вольта) через последовательные резисторы по 360 Ом (а второе плечо делителя - шунты по 75 Ом в контроллере) превращается в требуемый аналоговый с амплитудой 0.7 Вольта.
И ещё раз: любой конвертер делает ЛИШНИЕ преобразования и ИСКАЖЕНИЯ (и геометрические и частотные).
Именно поэтому и создан данный топик. Источник сигнала - любой ретрокомп, приёмник сигнала - ПРАВИЛЬНЫЙ скалер с ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой (ПРАВИЛЬНЫЕ таблицы опознаваемых режимов для ретрокомпов) с ПРАВИЛЬНОЙ матричкой.
Вход есть, но прошивка моего контроллера не понимает аналоговый RGB-сигнал. Он несколько отличается от "народного", поэтому трехрежимную прошивку просто так использовать не получится.
Если мой пост оффтопик, то пусть модератор его удалит.
Прекрасно понимает! Но только со стандартными VGA-таймингами. А тайминги ретрокомпов, естественно, не понимает.
Верно, но можно считать прошивку (программатор здесь, подключение его к скалеру здесь, на скалере перепутаны подписи SDA и SCL), расковырять её, и пропатчить. Сам скалер-то такой же. А значит и таблицы входных будут такие же.
Вон комрад rs_alexey успешно это сделал с родственным контроллером.
Считать прошивку я еще смогу. А вот расковырять и пропатчить... тут мои полномочия всё, закончились.
В принципе, RGB-вход мне особо не нужен. Если в приоритете максимальная четкость изображения на LCD-матрице, то оптимальным будет использовать адаптер на ПИКО в режиме 1024х768. В этом случае каждый пиксель Спектрума состоит ровно из трех пикселей матрицы по каждой из сторон (256х3=768 и 192х3=576, т.е. растр спектрума 768х576 вписывается в экран 1024х768). Получается резкая картинка без каких-либо искажений в т.ч. по аспекту.
Кроме этого, в адаптере на ПИКО есть режим 1024х768, где каждый пиксель спектрума состоит из квадратика 4 на 4 реальных пикселей матрицы. В этом случае, изображение можно растянуть на весь экран без бордера.
Про считывание я сверху подправил.
И Valerium несколько раз описывал таблицы, и rs_alexey расписал таблицы. И мы тебе поможем, ты сначала считай прошивку.
1. Любой конвертер выдыхает уже в стандартном VGA-режиме, а это значит, что вместо родных 50Гц кадровой спека конвертер выдыхает 56-85Гц. От этого ломаются фрэймовые эффекты, мультиколоры и так далее.
2. Регистры масштабирования скалера имеют дробный формат вида 2^-10, а это значит, что наилучшее качество масштабирования достигается при коэффициентах масштабирования, являющимися степенью двойки (1, 2, 4, 8 и тд). А вот коэффициент три уже хуже...
Дык, и в скалере можно настроить захват без бордюра 256х192, и он прекрасно целочисленно (х4) растянется на матрицу 1024х768. ;)
А если нужно с бордюром, то и матричку с бОльшим разрешением надо брать. У комрада koval было же - матричка 1280х800, делать захват с бордюром 320х200, и прекрасно растянется на 1280х800.
Тут пост был скорее о конструктивном решении - о корпусе, который, кстати, можно небольшими изменениями в деталировке перепиливать под любые подобные матрицы.
А плату скалера можно поставить почти любую и с любой прошивкой, напрямую или через преобразование в вга-частоты, это уже дело конкретных применений.
Корпус клевый, а в отношении барашкового болта, точнее, барашка с гайкой - первое, что приходит на память из похожего, это держатели от старых авторегистраторов, где было два шарнира. Возможно такое еще можно найти.
В любом метизном магазине. Если из подножного корма, то напольные вентиляторы.
