Буду сюда выкладывать сравнения.
Для сравнения я взял картинку, адаптировал под размер и палитру Вектора, затем индексы цвета двух соседних вертикальных пикселей объеденил в один байт. Добавил палитру, все упаковал UPKR упаковщиком.
Вторая картинка это та же картинка только прогоненая через vector quantization, затем декодированная обратно, востановлена палитра (местами неточно). Потом индексы цвета двух соседних вертикальных пикселей объеденил в один байт, упаковано UPKR упаковщиком.
То есть подход по сути не упаковщик, а упрошатель картинок. :)
Я сделал свой формат на тайлах, но он начинает сильно жирнеть когда тайлов больше 256, поэтому отказался в пользу просто востановленной картинки после квантизации и упакованой как та с которой идет сравнение.
и так lossless vs lossy:
contrast_dither_adaptive
original image to upkr: 8886 // lossless, 8886 байт
vector quantization to upkr:
3608, rate: 0.41, tile_size: 4, n_clusters: 256 // lossy, 3608 байт. rate это во сколько он меньше чем lossless
4473, rate: 0.50, tile_size: 4, n_clusters: 1536
6605, rate: 0.74, tile_size: 2, n_clusters: 1536
https://i.ibb.co/bJLMjDY/result-cont...ptive-comp.png
3554, rate: 0.40, tile_size: 4, n_clusters: 256
4428, rate: 0.50, tile_size: 8, n_clusters: 256
5531, rate: 0.62, tile_size: 2, n_clusters: 1536
https://i.ibb.co/XkXXfTy/result-image-intro-comp.png
image_intro2
original image to upkr: 8049
3651, rate: 0.45, tile_size: 8, n_clusters: 256
4386, rate: 0.54, tile_size: 4, n_clusters: 1024
5273, rate: 0.66, tile_size: 2, n_clusters: 1536
https://i.ibb.co/tX2kPDx/result-image-intro-2-comp.png
original image to upkr: 10230
4333, rate: 0.42, tile_size: 8, n_clusters: 256
4873, rate: 0.48, tile_size: 8, n_clusters: 512
5322, rate: 0.52, tile_size: 2, n_clusters: 1536
https://i.ibb.co/9833PpC/result-img06-comp.png
original image to upkr: 3818
2828, rate: 0.74, tile_size: 4, n_clusters: 512
3295, rate: 0.86, tile_size: 2, n_clusters: 512
3604, rate: 0.94, tile_size: 2, n_clusters: 1536
https://i.ibb.co/q9ghD7k/result-img14-comp.png
original image to upkr: 3008
2751, rate: 0.91, tile_size: 2, n_clusters: 96
2877, rate: 0.96, tile_size: 2, n_clusters: 1536
https://i.ibb.co/h188K6P/result-img17-comp.png
svofski, а какие размеры получились у писателей? у тебя сохранились оригиналы, хочется прогнать через VQ алгоритм.
