Страница 1 из 31 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 305
Тема: Программирование
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    По умолчанию Программирование
    Привет!
    Полезные ссылки по программированию под Вектор 06ц.
    Документация
    Описание архитекстуры и общие сведения:
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%92%D0%B5...D1%80-06%D0%A6
    Секреты "Вектора"-1992г. Лебедев А.
    https://raw.githubusercontent.com/wi..._by_Lebedev.md
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПК "ВЕКТОР-06Ц"
    https://github.com/svofski/vector06c...al_Description
    Порты (доступтные устройства довключенные к портам зависят от конктерного экземпляра, но можно смело расчитывать на 2 квазидиска, дисковод, музыкальный сопроцессор)
    https://zx-pk.ru/threads/34359-vekto...ml#post1152257
    https://code.google.com/archive/p/ve...scription.wiki
    Справка по командам i8080 (теже что у Вектора06ц)
    https://pmd85.borik.net/instrset/instuction-set.html
    Тайминги команд процессора КР580ВМ80
    MOV         8
    MVI R,_     8
    MVI M,_     12
    LDAX / STAX 8
    LDA / STA   16
    LXI         12
    LHLD / SHLD 20
    SHLD        20
    POP         12
    PUSH        16
    SPHL        8
    XCHG        4
    XTHL        24
    CMC / STC / CMA / DAA   4
    RRC / RLC / RAL	/ RAR   4
    INR/INX/DCR/DCX R   8
    INR/DCR MOV         12
    ADD / SUB / ADC / SBB / ANA / ORA / XRA / CMP R     4
    ADD / SUB / ADC / SBB / ANA / ORA / XRA / CMP M     8
    ADI / SUI / ACI / SBI / ANI / ORI / XRI / CPI R     8
    DAD         12
    NOP         4
    EI / DI     4
    HLT         8
    IN / OUT    12
    PCHL        8
    JMP / J*    12
    CALL        24
    C*      /Y  24
    C*      /N  16
    RET         12
    R*      /Y  16
    R*      /N  8
    RST         16
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%92%D0%B5...uction_Timings
    https://github.com/svofski/vector06c...uction_Timings
    Среды разработки
    Настройка среды программирования и запуск примера
    TASM ассемблер + Visual Studio Code среда разработки, Emu80 эмулятор
    Retro Assembler + Visual Studiop Code, v06x эмулятор
    https://github.com/parallelno/Vector06c
    https://enginedesigns.net/download/r...html#Assembler
    Pretty Assembler.
    Online редактор и примеры
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1068781
    Программы, игры и сканы старых журналов
    Каталог програм и игр
    http://sensi.org/scalar/categories/all/
    Категория sourcecode
    http://sensi.org/scalar/categories/37/
    Дополнительная документация
    http://sensi.org/scalar/categories/41/
    Копия сайта sensi.org
    http://tenroom.ru/scalar/recent20/index.html
    Советы по программированию и примеры
    Современный биперный движок phaser1
    https://zx-pk.ru/threads/28132-biper...=1#post1130092
    Про палитры
    Самая быстрая установка палитры по версии ivagor
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1136880
    Самая быстрая установка палитры по версии Improver
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...ml#post1136855
    Установка палитры читаемой с квазидиска при разрешенных прерываниях
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...=1#post1160854
    Совет по установке палитр
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...ml#post1119119
    Про мультиколор
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1069994
    квазидиск
    Квазидиск имеет объем 256kB который разбит на 4 банка по 64kB.
    включение:
    mvi a, CODE
    out $10
    отключение:
    xra a
    out $10
    CODE это управляющий байт с битами E8ASXXYY.
    bitS=1 включить квазидиск как стек. Операции со стеком будут использовать банк xx квазидиска. bitS=0 отключить.
    bitsXX, номер банка для доступа через стек.
    bitA=1 включить квазидиск как ОЗУ. Операции с памятью (не операции со стеком) будут использовать область $A000-$BFFF банка yy квазидиска. bitA=0 отключить.
    bit8=1 включить квазидиск как ОЗУ. Операции с памятью (не операции со стеком) будут использовать область $8000-$9FFF банка yy квазидиска. bit8=0 отключить.
    bitE=1 включить квазидиск как ОЗУ. Операции с памятью (не операции со стеком) будут использовать область $E000-$FFFF банка yy квазидиска. bitE=0 отключить.
    bitsYY - номер банка для использования квазидиска как ОЗУ.
    Управляющие биты bit8, bitE работают только с квазидиском с модификацией А.Баркаря.
    https://www.radioman-portal.ru/magaz...el/1995/11.php
    Интересная особенность. Если квазидиск включить как ОЗУ, и выключить как как стек, то он будет включен как ОЗУ и как стек на банк указаный битами для ОЗУ для адресов которые замаплены как ОЗУ. То есть если адреса стека совпадают с адресами для ОЗУ то стековые операции будут обращаться к квазидиску несмотря на то что квазидиск выключен как стек.
    Прерывания
    Перед возвратом из
    подпрограммы необходимо обратно восстановить дисплейный режим и значения
    портов, определяющих номер верхней строки, цвет рамки, режим 256*256 или
    512*256 и т.п. Также необходимо разрешить прерывание, т.к. аппаратное
    прерывание сбрасывает программный триггер.
    Прерывания происходят 50 раз в секунду. Между прерываниями 59904 такта процессора. В течение этого времени растеризатор линию за линией отрисовывает фрейм на экране монитора начиная с левого верхнего угла.
    Фрейм включает в себя видимую область (данные из видеопамяти) окруженную областью бордюра. Верхние 22 линии бордюра включает в себя область сихнхронихации.
    Всего фрейм содержит 312 строк. В каждой строке первые 64 пикселя это бордюр. Затем отображаются 256 пикселей из видео озу, и завершается строка 64 пикселями бордюра. Для режима 512 значения удроенные. Таким образом 40 строк * 192 = 7680 такта до начала рисования первой видимой строки.
    // 312 scanlines:
    // vsync: 22 lines
    // vblank (top): 18 lines
    // vertical resolution: 256 lines
    // vblank (bottom): 16 lines
    // 384 pxls (192 cpu cycles / 768 clock cycles of 12 Mhz) per scanline
    // hblank (left): 64 pxls
    // horizontal resolution : 256 pxls
    // hblank (right): 64 pxls
    На бордюре удобно оборажать длительность процедуры. Это работает только если основной цикл приложения уладывается в длительность фрейма.
    https://zx-pk.ru/threads/34480-progr...=1#post1159402
    Вывод спрайта
    Музыка и звуковые эффекты
    плеер gigachad16 нужен буфер чуть меньше 4К (14 буферов распаковщика + 14 стеков). perf 1,6% - 8%
    https://zx-pk.ru/threads/29679-szhat...=1#post1159612
    https://svofski.github.io/pretty-808...gigachad16.asm
    плеер из "Полета навигатора" STC формат perf 11,9% - 16%
    https://zx-pk.ru/threads/34480-progr...=1#post1159770
    [url]https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/?https://gist.githubusercontent.com/svofski/19aeb8641cbcce4fa56fa79f3400fca4/raw/309a487e1dd20ae1f782706a54e307a06441792f/p4kplayer.asm[.url]
    плеер от DemonId7 STC формат
    https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...l=1#post938887
    плеер от DemonId7 STC формат оптимизированный svofski. perf в среднем ~ 9,6%, периодически проседает до 14,4%, а один раз поймал на 18,6%."
    https://svofski.github.io/pretty-808...y-demonid7.asm
    плеер от Mick STC формат
    https://zx-pk.ru/threads/8374-pk8000...l=1#post150239
    конвертирование музыки для плеера gigachad16
    1. скачать музыку в например от сюда
    https://zxart.ee/spa/music/top-100/
    2. скачать
    Ay Emulator v2.9
    https://vtrd.in/pcutilz/AYEM2932.zip
    3. открыть в ней плейлист по кнеопке PL
    4. сохранить в пормате AY6
    5. прогнатать через скрипт
    https://github.com/svofski/v06c-arza...ls/ym6break.py
    описание фомата AY6
    https://documentation.help/AY-3-8910...m/ay_e04vt.htm
    Описание музыкального сопроцессора AY-3-8910 "R-SOUND"
    http://tenroom.ru/scalar/ware/766/index.html
    Описание трех-канального таймера встроенного в Вектор
    Начинается раздел со строки: "Теперь о программировании звука:"
    база музыки для AY-3-8910 sound chip
    Мелодия из игры Arkanoid на Векторе-06ц без AY-3-8910 sound chip
    ; Тонгенератор: Иван Городецкий, Уфа
    ; Мелодия: Вячеслав Славинский, С.-Петербург
    ; 2019
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/?arkmus
    Редактор звуковых эффектов AY Sound FX Editor + примеры взуковых эффектов для AY-3-8910 sound chip
    https://github.com/Threetwosevensixs...xedit-improved
    web версия с чуть меньшим функционалосм
    http://<a href="https://github.com/T...t-improved</a>
    Псевдо случайное число
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1076189
    PrettyAsm в Tasm
    https://zx-pk.ru/threads/29144-progr...ml#post1068786
    Отладка
    Отладка в VVector эмуляторе
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1072925
    Отладка в Emu, Emu80 эмуляторе
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...ml#post1075182
    TASM
    Передача параметром в TASM через макросы
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...=1#post1157180
    Линковка файлов данных к коду)
    https://zx-pk.ru/threads/31954-pishu...=1#post1157162
    Последний раз редактировалось parallelno; 01.09.2024 в 04:23.
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(30.06.2022), Improver(30.06.2022), KTSerg(30.06.2022), lafromm31(30.06.2022), mastermind(01.07.2022), metamorpho(01.07.2022), nzeemin(30.06.2022), Oleg N. Cher(30.06.2022), Pyk(01.07.2022), Stl75(26.06.2023), svofski(30.06.2022), xelby(03.08.2022), yevrowl(08.09.2025), yur(21.09.2024)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    как приложить файл к сообщению
    Расширенный режим -> Управление вложениями
    Альтернативный вариант
    И для 8085 (для ПК-6128Ц)
    parallelno(01.07.2022)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    На emuverse есть также Техническое описание двух версий, инфа про джойстики, тайминги: http://emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0...D1%80-06%D0%A6
    Для тех кто предпочитает нотацию Z80, могу показать как подружить TASM и pasmo в одном проекте, например: https://github.com/nzeemin/vector06c-asteroids
    В параметрах pasmo нужно указывать опцию --w8080, чтобы команды недоступные для ВМ80А давали варнинги.
    Стоит упомянуть "прекрасный ассемблер" от @svofski - для тех кому нравятся онлайн-редакторы - http://sensi.org/~svo/i8080/
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это старый ассемблер, он уже не такой прекрасный. Лучше пользоваться вот этой ссылкой:
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Спасибо за ссылки!
    Дополнил первый пост и залил на гитхад примеры.
    Последний раз редактировалось parallelno; 30.06.2022 в 21:24.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Эмуляторы:
    - - - Updated - - -
    Алгоритмы сжатия - вообще, тема https://zx-pk.ru/threads/29679-szhatie-dannykh.html
    В частности - можно использовать LZSA, упаковщик тут: https://github.com/emmanuel-marty/lzsa, распаковщики тут: https://github.com/ivagorRetrocomp/D...tree/main/8080
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(01.07.2022), parallelno(01.07.2022), yur(21.09.2024)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати о примерах. В Прекрасме, если кликнуть на рыбу, можно выбрать заготовки примеров рисования мандрилла, линии, окружности, дуги, эллипса и музона из Арканоида.
    Больше игр нет
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Смотрю, у тебя там мой PR уже почти 3 года висит. Прими плиз или сам поправь, если будет будет время, а то слегка битые wav-файлы формируются и с обрезанными последними сэмплами (хотя тем не менее много где успешно грузятся). Не помню уже подробности, но при необходимости постараюсь вспомнить, в чем там проблема...
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, извини, я не со зла. Просто перенести фокус внимания в старый код бывает тяжело. Спасибо, что напомнил.
    Больше игр нет
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    A есть консольная версия прекрасма? И где почитать его документацию? Поделись пожалуйста.
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
