Если я верно понимаю то просто воспользоваться в выражении сигналом out в нужном месте. Но это сьест один внутренний фидбэк, и входная нога на которую попадет этот фидбэк из-за этого станет NC.
Блин, ну вы хоть смотрите как народ делает, прежде чем вопросы задавать.
Как я уже говорили Ewgeny7, можете посмотреть исходники от моего ZXM-777.
Вот например
Красным я отметил выходной сигнал триггера который используется еще раз внутри.Код:
Name ZX-777 logic array 5;
PartNo 00 ;
Date 12.04.2006 ;
Revision 01 ;
Designer Tarasov Michael ;
Company MickLab;
Assembly None ;
Location DD29;
Device g16v8a;
/* Inputs: define inputs */
Pin 2 = BORDER;
Pin 3 = INFV;
Pin 4 = FLASH;
Pin 6 = HLD;
Pin 7 = DSEL;
Pin 8 = RDFDC;
Pin 9 = WRFDC;
Pin 13 = MD7;
Pin 11 = GND;
/* Outputs: define outputs */
Pin 12 = VIDEO;
Pin 14 = BRD;
Pin 17 = FDDA;
Pin 18 = FDDB;
Pin 19 = IOFDC;
/* Define logic: */
RGB7 = BRD & MD7;
/* Logic: */
VIDEO = INFV $ (RGB7 & FLASH);
FDDA = !(!DSEL & HLD);
FDDB = DSEL & HLD;
IOFDC = WRFDC & RDFDC;
BRD.d = BORDER;
P.S. Чтобы знать точно можно ли возвращать выходной сигнал в той или иной микросхеме, то смотрите их даташит, в них точно есть структурные схемы ячеек.
Пока железная часть в процессе сборки, решил переделать galblast (найденный ранее в этой теме) под win32 (под 64-битными виндами тоже должен работать). Просьба потестить.
http://marinovsoft.narod.ru/radio/galblast_w32.7z
Работает через драйвер inpout32 с сайта http://www.highrez.co.uk/downloads/inpout32/ (есть в комплекте).
Ребят, вот есть чипик PALCE16V8H-25
Тут в первых постах писали вроде как PALCE16V8 = GAL16V8
Получается можно в прогере MiniPro TL866 выбрать GAL16V8 и считать этот PALCE16V8 ?
У меня такое не прокатило, хотя на другом программаторе если выставить PALCE16V8 - нормально стирается, пишется, читается.
Будете искать GAL16V8 - не наступите на грабли с GAL16V8С, для неё нужен программатор её понимающий. Так же как в PALCE не наступите на 16V8ZD (букву D следует опасаться).
Я сам на эти грабли не наступал, но судя по даташитам можно огрести
Та просматривал даташиты, в этих чипах они очень заумные для меня.
А в каком программаторе прокатило не скажете?
PALCE - на стерхе.
