Страница 30 из 49 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #291
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ВиД Посмотреть сообщение
    А как результат out.d вернуть в программу для дальнейшего использования?
    Если я верно понимаю то просто воспользоваться в выражении сигналом out в нужном месте. Но это сьест один внутренний фидбэк, и входная нога на которую попадет этот фидбэк из-за этого станет NC.
  2. #292
    255
    223 сообщений
    Странно, что она будет NC, а если надо и внутри использовать и наружу вывести ещё ногу терять?
  3. #293
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, ну вы хоть смотрите как народ делает, прежде чем вопросы задавать.
    Как я уже говорили Ewgeny7, можете посмотреть исходники от моего ZXM-777.
    Вот например
    Name     ZX-777 logic array 5;
    PartNo   00 ;
    Date     12.04.2006 ;
    Revision 01 ;
    Designer Tarasov Michael ;
    Company  MickLab;
    Assembly None ;
    Location DD29;
    Device   g16v8a;
    /* Inputs:  define inputs 			       */
    Pin 2   =  BORDER;
    Pin 3   =  INFV;
    Pin 4   =  FLASH;
    Pin 6   =  HLD;
    Pin 7   =  DSEL;
    Pin 8   =  RDFDC;
    Pin 9   =  WRFDC;
    Pin 13  =  MD7;
    Pin 11  =  GND;
    /* Outputs:  define outputs 		               */
    Pin 12  = VIDEO;
    Pin 14  = BRD;
    Pin 17  = FDDA;
    Pin 18  = FDDB;
    Pin 19  = IOFDC;
    /* Define logic: 			               	*/
    RGB7  = BRD & MD7;
    /* Logic:  				               */
    VIDEO = INFV $ (RGB7 & FLASH);
    FDDA  = !(!DSEL & HLD);
    FDDB  = DSEL & HLD;
    IOFDC = WRFDC & RDFDC;
    BRD.d = BORDER;
    Красным я отметил выходной сигнал триггера который используется еще раз внутри.
    P.S. Чтобы знать точно можно ли возвращать выходной сигнал в той или иной микросхеме, то смотрите их даташит, в них точно есть структурные схемы ячеек.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.12.2017 в 10:52.
  4. #294
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А смысл так извращаться ? Выведите ногу наружу и проводочком фидбэк сделайте =) Впрочем я действительно не помню становится ли она NC или сигнал на какую-то ногу назначается.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 19.12.2017 в 12:30.
  5. #295
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Пока железная часть в процессе сборки, решил переделать galblast (найденный ранее в этой теме) под win32 (под 64-битными виндами тоже должен работать). Просьба потестить.
    http://marinovsoft.narod.ru/radio/galblast_w32.7z
    Работает через драйвер inpout32 с сайта http://www.highrez.co.uk/downloads/inpout32/ (есть в комплекте).
  6. #296
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Только что прошил две GAL22V10D стирает, пишет, проверяет, ОС Windows7 Проф 32
  7. #297
    Киев, Украина
    Ребят, вот есть чипик PALCE16V8H-25
    Тут в первых постах писали вроде как PALCE16V8 = GAL16V8
    Получается можно в прогере MiniPro TL866 выбрать GAL16V8 и считать этот PALCE16V8 ?
  8. #298
    SPb
    297
    214 сообщений
    У меня такое не прокатило, хотя на другом программаторе если выставить PALCE16V8 - нормально стирается, пишется, читается.
    Будете искать GAL16V8 - не наступите на грабли с GAL16V8С, для неё нужен программатор её понимающий. Так же как в PALCE не наступите на 16V8ZD (букву D следует опасаться).
    Я сам на эти грабли не наступал, но судя по даташитам можно огрести
  9. #299
    Киев, Украина
    Та просматривал даташиты, в этих чипах они очень заумные для меня.
    А в каком программаторе прокатило не скажете?
  10. #300
    SPb
    297
    214 сообщений
    PALCE - на стерхе.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
