Почитай про синхронный режим. Инициализация там такая:
1. запись в регистр команд 00 00 00 40 - гарантированный сброс, ВВ51 ожидает байты режима
2. запись в регистр команд 8C E6 - синхронный режим, 8 бит, без контроля чётности, внутренняя синхронизация, 1 синхросимвол E6
3. далее в зависимости от режима, чтение или запись, даётся соответствующая комана, для режима чтения будет B4 - разрешено чтение, DTR=0 и RTS=1, сброс флага ошибки, включен поиск синхросимвола.
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
А манчестер там сделан аппаратно. Схемы Арго нет, но я думаю этот узел они оставили такой-же как и в Юниоре. TxD xor-ится с TxC и только потом идёт на выход (попутно ещё or-ится с TxEmpty, чтобы TxC загасить, когда ничего не передаётся). А чтение там мудрёное, я не разобрался, но помоему тактовая как-то убирается из входного сигнала при помощи К554СА3.
