Страница 30 из 60 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 594
Тема: Компьютер "Арго ФВ-6511"
  1. #291
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Не понимаю!
    Почитай про синхронный режим. Инициализация там такая:
    1. запись в регистр команд 00 00 00 40 - гарантированный сброс, ВВ51 ожидает байты режима
    2. запись в регистр команд 8C E6 - синхронный режим, 8 бит, без контроля чётности, внутренняя синхронизация, 1 синхросимвол E6
    3. далее в зависимости от режима, чтение или запись, даётся соответствующая комана, для режима чтения будет B4 - разрешено чтение, DTR=0 и RTS=1, сброс флага ошибки, включен поиск синхросимвола.
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    А манчестер там сделан аппаратно. Схемы Арго нет, но я думаю этот узел они оставили такой-же как и в Юниоре. TxD xor-ится с TxC и только потом идёт на выход (попутно ещё or-ится с TxEmpty, чтобы TxC загасить, когда ничего не передаётся). А чтение там мудрёное, я не разобрался, но помоему тактовая как-то убирается из входного сигнала при помощи К554СА3.
  2. #292
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Чет я реально тупонул, надо было схему Юниора глянуть!
    Всё, пошел "курить" мануалы...
  3. #293
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, я так понимаю, что схемы так и не нашлось. Мне вот интересно было бы увидеть как же на ВГ75 получили спековский экран. Уж очень любопытно.
  4. #294
    г. Стаханов, Украина
    Мне недавно по случаю достался "АРГО" без блока питания и Z80,к которому прилагалось две книжечки по эксплуатации (судя по перечню комплектации АРГО схема там не прилагается) и вдобавок мне дали 6 кассет,которые якобы для этого компа.НО!!!три кассеты я забраковал сразу,потом отложил ещё две...и только одна показалась мне наиболее подходящей для загрузчика...Вопрос-как её перекинуть в формат WAV?Возможно где то есть ветка по этой теме,но я не нашёл....или киньте ссылку на неё,попробую разобратся сам...
  5. #295
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    andrrei, всё очень просто - берёте хороший кассетный стереомагнитофон, подключаете его к линейному входу аудиокарты компьютера, настраиваете уровни и головку и при помощи любой программы звукозаписи (я использую Adobe Audition 1.5) делаете запись в WAV 48kHz 16bit стерео и выкладываете полученный файл на всеобщее обозрение
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #296
    Мне пообещали принести на следующей неделе "старый добрый советский МАЯК 232" и я попробую её оцифровать.Полученный результат выложу для проверки,так как я не смогу проверить результат из-за отсутствия Z80...И сразу вопрос-а нельзя ли как то подключить ПЗУ с прошивкой "Спектрума" к АРГО,если вдруг не получится с кассетой?
  7. #297
    138
    75 сообщений
    Нет, т.к. в режим Спектрума Арго входит сделав соответствующие внутренние настройки.
  8. #298
    Жаль....
  9. #299
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ждём!)
    SID-Blaster/ZX
  10. #300
    У меня конечно нет 100 % уверенности,что эти кассеты именно с АРГО,так как на них нет никаких надписей,касающихся АРГО...но то,что они лежали на полке в одной коробке с АРГО и инструкцией внушает мне надежду...Кстати,на двух кассетах есть такие надписи:на первой 322СА.7008F.72038.201F5.130B0.21234.4639E.520CB на второй 41014+002D4+7306E+553CC+02104+25107+44395+56104+02 30B хотя я мог ошибиться в буквах и цифрах(написано карандашом и не очень хорошо видно) и в последовательности написания,так как надписи разбросаны по всей наклейке...
    Последний раз редактировалось andrrei; 28.08.2015 в 22:01.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
