да - все так.
Подскажите пожалуйста где можно скачать образы софта для Радио-86 для прошивки в ПЗУ ?
почти три месяца прошло, но всё же :)
фонт 2К, монитор 8К, но по факту тоже 2К с адреса 1800 и до конца.
Я вот совсем не шарю в этой теме, но тоже горю желанием завести РКшечку.
Процы ВМ80 есть, всякая мелкая логика тоже. Но ВГ75 нет в наличии.
У кого лучше всего плату заказать?
Если с SRAM, как оно будет совместимо с софтом? Как там по клавиатуре? Если контролер PS/2, опять же, наверное с совместимостью будут траблы? А если оригинальное исполнение клавы, у кого дешевле?
ALKO, всё на 100% совместимо, если плата СРАМ "классическая", т.е. без цвета и звука, да и в последнем случае можно цвет и звук не запускать, тоже будет простая РКашка, без проблем.
Vladimir_S, Приветствую! Если есть возможность и желание, выложи прошивку ПЗУ для моей версии платы - https://zx-pk.ru/threads/21290-sbork...=1#post1101455
У Павла они неплохо видимо продаются, вторую партию запустил, народ пишет по поводу прошивки, а я помочь ничем не могу :-(
Я у него плату брал, коричневая, сразу с разводкой клавиатуры, кнопки в плату впаиваются.
На плате используется преобразователь - ценник в чип-дипе космический, дороже всех микросхем на плате, что-то около 2200-2500.
Кстати, наступил на грабли с РФ5 - купил спецом для антуража, а TL866 максимум Vpp=18V выдаёт зараза. Можно конечно 21 ножку заизолировать, и внешнее питание подать.
Чем-то из eeprom можно заменить, существуют что-то вроде 29F16?
Вложение 76253
РФ5 вот так шил без проблем. С РФ2 да, засада. Ей 23В нужно вроде.
Если вы про Павла Рябцева?
ПРиветствую всех, с наступающим Новым годом!
Можете подсказать где можно скачать файловый менеджер для Радио-86Рк
Просьба не коверкать мою фамилию. Если не знаете , то лучше не пишите.
РОМ и Флеш для РК в продаже, я забыл про эти платы совсем.
https://chipkin.ru/product/pechatnay...hernaya-maska/
Плата запустилась с первого раза. Единственный недостаток самой платы, как мне кажется, в том, что под разъем питания Jack, просверлены тонкие отверстия, к тому же, используется их металлизация. После фрезеровки их до нужного размера овалов, от металлизации ничего не остается. Поэтому, перед монтажом джека, нужно прокинуть медные проводники вместо металлизации.
Бился 2 дня, пытаясь запустить Орионовский преобразователь, используя кольца разных размеров и разной магнитной проницаемости (от 1500 и выше), но 12В под нагрузкой 200мА так и не добился, максимум 11,4В. С -5В проблем не было. Можно было бы и так оставить и оно бы работало, но не стал рисковать и использовал 2 преобразователя, первый на MT3608, второй на LM2662.
Загрузил Бэйсик Микрон, пару игрушек, все работает.
Собрал Flash-диск, но он, по понятным причинам не сможет работать, видимо придется возвращать A11 и A12 на ПЗУ вместо переключателей.
А что с флеш-диском не так?
Все прошивки монитора с ДОС от Vladimir_S, которые я смог найти, под 8Кб ROM, а в Вашей версии ROM только 4x2Kb, грузить ДОС с "кассеты" не очень хочется.
19й вывод РФ5 висит в воздухе. А по схеме он идет на 33 ВГ75.
Если в ПЗУ зашито 2 разных знакогенератора (во второй половине строчные буквы) - вероятны расчудесные артефакты.
(Плата последней ревизии - с дырками под АТХ.)
В Орионовский преобразователь поставил "Кольцо ферритовое М1000НМ-А-К10х6х4,5", число витков то же. Транзистор первый попавшийся импортный с к-том усиления около 250. Напряжение на выходе нужно подбирать, регулируя R26, без нагрузки должно быть около 13.2 В.
Вместо Д311 ставится любой подходящий диод Шотки (я поставил 1N5819).
33 вывод ВГ75 задействован в схеме цвета. С ПЗУ надо вспомнить, куда там переключатель вставить, для смены знакогенератора, вот только надо оно?
Про что я и говорил, схема запускается и настраивается на раз-два.
Добавил на плату "гребенку" на 3 контакта, можно жестко посадить джампером 19 ногу на плюс или на землю, или вывести переключатель.
У меня на Орионе из-за этой схемы плата прогорела...
Время от времени срывалась генерация.
Собрал на двухтакт 1211еу1 с полевиками и кренками...
Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
Ключевое слово - нормальные импортные транзисторы с высоким к-том усиления.
У меня запускалось вообще с обмотками 10 и 20 витков. Но давало не более 10 вольт.
Тогда уж сделать так, чтоб все 8 к ПЗУ полностью в памяти отображались. И, если есть место , дип свитч или джамперы для 27256.
И по поводу РФ5 и пр. с напряжением программирования 25 В.
В том же tl866 отгибаем соотв ножку в микросхеме, чтоб она не касалась панельки.
Перед началом программирования подаем на нее и на 12(14) микросхемы нужное напряжение от внешнего источника питания. Импульс программирования ставим максимальный и прогоняем запись раз пять. В качестве закрепляющих импульсов. Много раз ножку не поотгибаешь, а один раз - самое то.
28с64 еще остались в SMD у известного продавца , как и платки переходники в дип.
ВНИМАНИЕ!!!
На плате флеш диска разъем IDC-26 должен устанавливаться снизу (со стороны, противоположной микросхемам). Иначе есть шанс спалить на ней флешку.
По крайней мере - на платах, которые были в продаже у Рябцова.
Да я тоже собирал для РК преобразователь от Ориона
https://ibb.co/mDQcqLK
https://ibb.co/V21cK65
транзистор ставил правда импортный TIP-41 вроде...
Все запускалось без плясок..
Насколько важно быстродействие памяти sram? У меня есть 100ns. Будет она работать в РК-86?
В общем, работает похоже.
https://i.ibb.co/jLDTc6J/C0350-EEE-B...18-DF8-B79.jpg
А на буржуйском телике - стандартный прикол с невлезающим левым краем.
Надо таки нарисовать и проверить схему на одной АГ3, приводящую к норме дли кадровых и строчных синхроимпульсов.
https://i.ibb.co/SncZfDj/031-AD912-4...6-F4835-D7.jpg
https://i.ibb.co/LQZXyZm/099-EA38-B-...-E813-E7-C.jpg
https://i.ibb.co/T8cJ3Mw/5-B23872-E-...7867-D1-BC.jpg
Прикрутил sd-читалку на макетке все читается, запускается
У меня корректно отображается, без смещения
Да, через композитный видеовход.
