kox, могу парочку т34вг1 выслать если надо
Не отказался бы.
А то у меня горелых спектрумов, типа "Символ" насобирал у друзей аж 3 штуки,
и у всех УЛА не фурычит.
Что почем?
kox, давай в личку
Чем можно проверить 30-ти пиновые SIMM'ы на ПЦ? Мемтесты всякие они только с первопней работают, а чем на 386-м потестить?
NDIAGом же! Там есть "дотошный тест памяти".
Давно хотел сделать универсальную платку, для простой замены ру5 на 1 микросхему озу с симм модуля с расширением до 1 мб. По идее плата подойдет и для ленинграда 1 - 2, с установкой в панельку с ру-5 (сигнала A0-A7, RAS,WE,+5,GND берутся с панельки, остальные сигналы подключаются МГФ`ом). на EPM3128ATC100-10N и MSM5118160F-JS GM71C18160BJ6 и т.д. с SIMM 72(задействована половина микросхемы озу). Хочу заказать пару платок на заводе, для проверки на ореле
Выражаю благодарность за помощь oracleua и solegstar в проверке..
Плата расширения в PCADе, если кто захочит повторить http://yadi.sk/d/W0JalYip2i9Cq
zorel, а можно в каком-нибудь другом формате, а то у меня нет пикада. Ну там, в графику сконвертируй (PNG) или PDF, если можно. И схему тоже (не только плату). Могу проанализировать, может какую идею подкину.
Barmaley_m, можно конечно :) Схема плата расширения
прошивку можно взять от сюда http://zx-pk.ru/showpost.php?p=525477&postcount=282 только пины в прошивке, под эту плату нужно подправить..
Спасибо, посмотрел. Поскольку основные функции схемы реализованы на ПЛИС, то проанализировать что-либо без прошивки ПЛИС не представляется возможным. Кстати, я думал, что плата вставляется не в одну панельку РУ5, а во все. Т.е. я думал, что ты решил сделать длинную плату, которая заменяет собой всю линейку РУ5.
Обнаружил в схеме одну ошибку. На выходе стабилизатора напряжения емкость слишком мала (0.1мкФ). Там по датащиту полагается ставить не менее 4.7мкФ (а лучше 10), иначе стабилизатор может генерировать на выходе колебания частотой несколько десятков кГц. Я несколько раз попадал в эту ловушку, пока не научился ставить на выходе правильные конденсаторы.
Более того, туда любой конденсатор не пойдет. Алюминиевый электролит точно не пойдет, у него слишком большое эквивалентное сопротивление. Здесь надо ставить танталовый конденсатор, причем емкости даже не 10мкФ, а где-то в районе 33мкФ, потому что, чем меньше емкость - тем обычно больше эквивалентное сопротивление, а на него наложены жесткие ограничения. У меня иногда и с 10мкФ генерило. В датащите на эту микросхему установлены ограничения на ESR между 33мОм и 2.2Ом. 10мкФ-танталы имеют ESR в районе 3-5Ом, поэтому не подходят.
Можно поставить керамический многослойный конденсатор на 10мкФ, но тут проблема обратная: они обычно имеют очень низкий ESR, так что придется либо подключать последовательно конденсатору резистор, либо убедиться, что ESR больше 33мОм.
Входной конденсатор тоже должен быть танталовым или керамическим, т.к. в противном случае импеданс источника исходного напряжения для стабилизатора может оказаться недопустимо высоким, что также может привести к генерации колебаний.
Доброго времени суток!
Вообщем продолжаю пытаться расширить память клона на т34вг1, нифига не получается.
Вообщем что сделал:
Выкинул с платы все ру5, поставил вместо них которую сдул с 72 пинового симма, в режиме 48кб комп прекрасно с ней работает.
Попробывал расширить по схеме, которую предоставил AHTuXPuCT:
http://saveimg.ru/thumbnails/24-04-1...44017acc0a.JPG
все просто идеально не работает. Напрягает то, что CAS на выходе схемы расширения разительно отличается от того, что приходит на вход схемы расширения.
Вот что приходит с т34вг1:
http://saveimg.ru/thumbnails/24-04-1...11031df883.JPG
А вот, что пройдя через схему расширения подается на память:
http://saveimg.ru/thumbnails/24-04-1...149ded5ebb.JPG
Если сигнал CAS подать сразу с т34вг1 на память, в обход схемы, а сигнал
адреса АМ8 повесить вместо схемы расширения на землю, то комп отлично работает в 48кб, вообщем как и должен.
Тест ПЗУ кстати тоже не запускается со схемой расширения, наблюдается вот такой экран:
http://saveimg.ru/thumbnails/24-04-1...d4bcea73ff.JPG
Вообщем люди, подскажите куда копать, ибо практически опустил руки, так как мало что понимаю в схемотехнике спекки.
Заранее спасибо!
