Подскажите пожалуйста, а для чего 2 группы джамепров на плате?
Насколько помню, реально полезным там может быть только один DIP-выключатель - около ПЗУ F800 (рядом с преобразователем напряжения) - чтобы в ПЗУ прошить несколько прошивок и выбирать их странично этим выключателем. Второй DIP-выключатель около ВВ55 РОМ-диска был сделан "про запас" как и тамошнее посадочное место DIP-32 - если вдруг кому-то захочется ROM-диск сделать на этом месте (и выключателем выбирать его 64к-страницы), а не на выносной плате. На этой ревизии многое существует именно "про запас" :)
Если ПЗУ будет 2к на 573РФ2(5), то в DIP-выключателе естественно смысла не будет. Просто в наше время купить (да и прошить) 28с512 проще и быстрее чем 573РФ2(5).
Пишу по остаточной памяти: Если ставится 8080, то вывод 13 DD13 подключен к питанию (лог.1). Если ставится Z80, то С триггера соединяется с D (что корректирует время переключения арбитра "видео-процессор"). Чтобы ничего при этом не резать и осуществлять переключение одной перемычкой "12-13" для Z80, а при 8080 там же иметь лишь подтяжку к лог.1, и служит этот резистор, которого раньше не было.
Всем добрый день. Подскажите как музпроцессор проверить на 512 версии?
Имеется в виду AY8910 и аналоги? А он подключен? По какой схеме? На самой материнской плате нет дешифратора для какой-то из схем AY. Для схемы подключения от Спектрума BFFD/FFFD (внешней) есть например проигрыватель спектрумовских же форматов STM/ASM в Альтаир-Дос. Были вроде еще какие-то проигрыватели, был собственно редактор ASM, игры от Спека с поддержкой AY
если у кого то остались схемы поделитесь пожалуйста - Набор схем Ориона (ссылка больше не доступна)
и может есть ли где то список ошибок на плате ?
Тут есть "Схема компьютера (перечерчена в хорошем качестве) + исходник в формате AutoCAD"
https://zxbyte.ru/orion128.htm
