Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #301
    Прокопьевск
    Подскажите пожалуйста, а для чего 2 группы джамепров на плате?
    Tauon PC-1, ZXDOS+, Ленинград-1, Пентагон-512
  2. #301
  3. #302
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Насколько помню, реально полезным там может быть только один DIP-выключатель - около ПЗУ F800 (рядом с преобразователем напряжения) - чтобы в ПЗУ прошить несколько прошивок и выбирать их странично этим выключателем. Второй DIP-выключатель около ВВ55 РОМ-диска был сделан "про запас" как и тамошнее посадочное место DIP-32 - если вдруг кому-то захочется ROM-диск сделать на этом месте (и выключателем выбирать его 64к-страницы), а не на выносной плате. На этой ревизии многое существует именно "про запас"
  4. #303
    Прокопьевск
    То есть, если собирать оригинальную версию, то их можно и не впаивать? И еще такой вопрос: для чего нужен резистор Rx 10кОм под DD13?
  5. #304
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если ПЗУ будет 2к на 573РФ2(5), то в DIP-выключателе естественно смысла не будет. Просто в наше время купить (да и прошить) 28с512 проще и быстрее чем 573РФ2(5).
    Пишу по остаточной памяти: Если ставится 8080, то вывод 13 DD13 подключен к питанию (лог.1). Если ставится Z80, то С триггера соединяется с D (что корректирует время переключения арбитра "видео-процессор"). Чтобы ничего при этом не резать и осуществлять переключение одной перемычкой "12-13" для Z80, а при 8080 там же иметь лишь подтяжку к лог.1, и служит этот резистор, которого раньше не было.
  6. #305
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Думается речь идет о группе перемычек для переключения экрана в режим 480 точек по горизонтали. В шапке есть.
  7. #306
    26
    25 сообщений
    Всем добрый день. Подскажите как музпроцессор проверить на 512 версии?
  8. #307
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Имеется в виду AY8910 и аналоги? А он подключен? По какой схеме? На самой материнской плате нет дешифратора для какой-то из схем AY. Для схемы подключения от Спектрума BFFD/FFFD (внешней) есть например проигрыватель спектрумовских же форматов STM/ASM в Альтаир-Дос. Были вроде еще какие-то проигрыватели, был собственно редактор ASM, игры от Спека с поддержкой AY
  9. #308
    16 сообщений
    если у кого то остались схемы поделитесь пожалуйста - Набор схем Ориона (ссылка больше не доступна)
    и может есть ли где то список ошибок на плате ?
  10. #309
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Тут есть "Схема компьютера (перечерчена в хорошем качестве) + исходник в формате AutoCAD"
    https://zxbyte.ru/orion128.htm
    wtf
  11. #310
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    http://denn.ru/8bit/orion/128/orion-...hematic(1).pdf
    http://denn.ru/8bit/orion/128/orion-...hematic(2).pdf
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
