На версии 2.7 та же фигня. Клавиатура пашет, комп нет. Думаю, надо менять мегу.
Lion17, а если мегу просто стереть? будет глючить?
Работал, работал "Феникс" и стал давать сбои. Не работает с дисководом. Пытаюсь отформатировать диск, первые дорожек 20-25 размечает больше получаса, потом, вроде, дело движется нормально, заканчивается без ошибок. Но только что отформатированную дискету уже не читает. Пишет ошибка, дорожка 00, сектор 09.
Да нет, погорячился. Не 20-25 дорожек, а все так форматирует. На дискету ушло два с половиной часа. И после этого не читается. Щуп осциллографа в руки...
АлександрПП, а дискета точно DD а не HD?
Дискеты давно используемые. Не читает-то все, что есть, т.е. записано ранее. И, естественно, окна заклеены.
Ну а дисковод, шлейф или ВГ93 не пробовал менять.
Пришла новая Мега. Прошил - сразу все заработало. Так что диагноз был верный - по крайней мере один вход порта был битый.
В процессе тестирования мультикарты обнаружилась проблема с Kempston-джойстиком и мышью. Как выяснилось проблема заключалась в ошибках прошивки 2.8ph для AtMega. Тут подробный разбор полетов и патч для прошивки.
Вот и я собрал свой Феникс !!!
При запуске платы напрочь отказался работать НDD.
Ни замена шлейфов,разбивка на маленькие разделы,результатов не принесла.
Помогла подтяжка к +5 резисторов,к 18 и 16 ногам DD69,резюки 2 и 1 ком соответствено.
Спасибо господам: palsw,SoftLight,alone за дельные советы.
Кстати,если DVD неуверено читает диски,помогает всё та-же подтяжка к +5 14 и 12 ноги DD69.
Ещё один косяк:
При включении в ТУРБО режиме,через пару секунд начинается свистопляска на экране,полоски,буковки скачут...или выкидывает в Basic 48.
Что может быть причиной?
