Страница 31 из 108 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #301
    Ростов-на-Дону
    На версии 2.7 та же фигня. Клавиатура пашет, комп нет. Думаю, надо менять мегу.
  2. #301
  3. #302
    378
    241 сообщений
    Lion17, а если мегу просто стереть? будет глючить?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #303
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Работал, работал "Феникс" и стал давать сбои. Не работает с дисководом. Пытаюсь отформатировать диск, первые дорожек 20-25 размечает больше получаса, потом, вроде, дело движется нормально, заканчивается без ошибок. Но только что отформатированную дискету уже не читает. Пишет ошибка, дорожка 00, сектор 09.
    Да нет, погорячился. Не 20-25 дорожек, а все так форматирует. На дискету ушло два с половиной часа. И после этого не читается. Щуп осциллографа в руки...
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 06.02.2014 в 18:41.
  5. #304
    619
    336 сообщений
    АлександрПП, а дискета точно DD а не HD?
  6. #305
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Дискеты давно используемые. Не читает-то все, что есть, т.е. записано ранее. И, естественно, окна заклеены.
  7. #306
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну а дисковод, шлейф или ВГ93 не пробовал менять.
  8. #307
    Ростов-на-Дону
    Пришла новая Мега. Прошил - сразу все заработало. Так что диагноз был верный - по крайней мере один вход порта был битый.
  9. #308
    Ростов-на-Дону
    В процессе тестирования мультикарты обнаружилась проблема с Kempston-джойстиком и мышью. Как выяснилось проблема заключалась в ошибках прошивки 2.8ph для AtMega. Тут подробный разбор полетов и патч для прошивки.
    Последний раз редактировалось Lion17; 23.02.2014 в 16:55.
  10. #309
    г.Киров
    Вот и я собрал свой Феникс !!!
    При запуске платы напрочь отказался работать НDD.
    Ни замена шлейфов,разбивка на маленькие разделы,результатов не принесла.
    Помогла подтяжка к +5 резисторов,к 18 и 16 ногам DD69,резюки 2 и 1 ком соответствено.
    Спасибо господам: palsw,SoftLight,alone за дельные советы.
    Кстати,если DVD неуверено читает диски,помогает всё та-же подтяжка к +5 14 и 12 ноги DD69.
    Ещё один косяк:
    При включении в ТУРБО режиме,через пару секунд начинается свистопляска на экране,полоски,буковки скачут...или выкидывает в Basic 48.
    Что может быть причиной?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 09.03.2014 в 20:58.
  11. #310
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Ещё один косяк:
    Фото платы крупным планом,фото линеек SIMM .Попробовать другие линейки SIMM или по 1й устанавливать.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
