Да. Ещё желательно IDE BIOS обновить, а также утилиты. Чтобы лучше работал DefConfig, надо оптимизировать директорию из сервисного меню.
фдиском на msx и разбивал... создал 2 раздела на 8 гб карте по 4гб каждый , один отмечен как активный. из msx васика команда _drvinfo --"Drive A: is assigned to: Sunrise IDE v0.17 on slot 1-1 NO DEVICE assigned"
При попытке _mapdrv (1,1,1) - "Illegal emulation"
После создания разделов в программе fdisk перезагружал компьютер?
Да, (fdisk об этом просит), пробовал с разными картами памяти..... NO DEVICE assigned - вот проблема, как этот девайс назначить не знаю. У меня карнивор2 ("авторский") без каких либо мануалов.... в инете по моей проблеме тоже ничего не нашел....Короче карнивор диск видит, msx нет При команде FILES в васике - "disk I/O error"
Так, давайте по порядку.
1. Я взял новую отформатированную карту, которую видит Windows через card reader
2. Вставил её в Карнивор, Карнивор её опознал по производителю и вышел в Бейсик
3. Набрал _fdisk, выбрал единичкой устройство, карту, раздел (три раза клавиша 1), попал в Nextor disk partitioning tool
4. Удалил все разделы на карте (Кнопка D)
5. Добавил новый раздел (Кнопка A), у меня карта 512Мб, так что максимального размера - во всю карту
6. Записал изменения на диск (кнопка W), подтвердил, раздел отформатировался
7. Проверил Test device access (Кнопка T) - карту читает
8. Проверил Show partitions (Кнопка S) - виден один раздел FAT16, 485Мб (несовпадение размера - это нормально, там в 1024 байтах считается)
9. Вышел (несколько раз ESC), перезагрузил комп
10. Загрузился в Бейсик, по команде files выдаёт File not found = всё работает, осталось только скопировать файлы Nextor в корневой каталог и можно будет грузиться в DOS
Что Вы делаете отлично от этого?
2. При включении MSX загружается boot карнивора "Carnivore2 MultiFunctional Cartridge " в бейскик выхожу выбирая - "DefConfig: RAM+IDE+FMPAC+SCC" или нажимаю ESC
5. Так как карта 8г разбил на 2 раздела по 4гб (больше 4, как я понял не работает) На первом разделе (FAT16) значек * - активный
10. загрузил бейсик через "DefConfig: RAM+IDE+FMPAC+SCC" или нажимаю ESC..... files....... Disk I/O error
