Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #301
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Wierzbowsky, правильно ли я понимаю, что достаточно будет перешить EPCS и залить новый бутблок?
    Да. Ещё желательно IDE BIOS обновить, а также утилиты. Чтобы лучше работал DefConfig, надо оптимизировать директорию из сервисного меню.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(27.02.2020)
  2. #301
  3. #302
    фдиском на msx и разбивал... создал 2 раздела на 8 гб карте по 4гб каждый , один отмечен как активный. из msx васика команда _drvinfo --"Drive A: is assigned to: Sunrise IDE v0.17 on slot 1-1 NO DEVICE assigned"
    При попытке _mapdrv (1,1,1) - "Illegal emulation"
  4. #303
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    На Carnivore2 ?
    Какая версия прошивки Carnivore2 ?
  5. #304
    Цитата Сообщение от GreyWolf Посмотреть сообщение
    На Carnivore2 ?
    2.10
  6. #305
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    После создания разделов в программе fdisk перезагружал компьютер?
  7. #306
    Да, (fdisk об этом просит), пробовал с разными картами памяти..... NO DEVICE assigned - вот проблема, как этот девайс назначить не знаю. У меня карнивор2 ("авторский") без каких либо мануалов.... в инете по моей проблеме тоже ничего не нашел....Короче карнивор диск видит, msx нет При команде FILES в васике - "disk I/O error"
  8. #307
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Так, давайте по порядку.
    1. Я взял новую отформатированную карту, которую видит Windows через card reader
    2. Вставил её в Карнивор, Карнивор её опознал по производителю и вышел в Бейсик
    3. Набрал _fdisk, выбрал единичкой устройство, карту, раздел (три раза клавиша 1), попал в Nextor disk partitioning tool
    4. Удалил все разделы на карте (Кнопка D)
    5. Добавил новый раздел (Кнопка A), у меня карта 512Мб, так что максимального размера - во всю карту
    6. Записал изменения на диск (кнопка W), подтвердил, раздел отформатировался
    7. Проверил Test device access (Кнопка T) - карту читает
    8. Проверил Show partitions (Кнопка S) - виден один раздел FAT16, 485Мб (несовпадение размера - это нормально, там в 1024 байтах считается)
    9. Вышел (несколько раз ESC), перезагрузил комп
    10. Загрузился в Бейсик, по команде files выдаёт File not found = всё работает, осталось только скопировать файлы Nextor в корневой каталог и можно будет грузиться в DOS
    Что Вы делаете отлично от этого?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.02.2020 в 18:40.
  9. #308
    2. При включении MSX загружается boot карнивора "Carnivore2 MultiFunctional Cartridge " в бейскик выхожу выбирая - "DefConfig: RAM+IDE+FMPAC+SCC" или нажимаю ESC
    5. Так как карта 8г разбил на 2 раздела по 4гб (больше 4, как я понял не работает) На первом разделе (FAT16) значек * - активный
    10. загрузил бейсик через "DefConfig: RAM+IDE+FMPAC+SCC" или нажимаю ESC..... files....... Disk I/O error
  10. #309
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Странно. Какие карты (производитель, размер, тип) использовали? Я только что протестировал на CF карте Transcend 512Mb и всё работало как часы. У меня точно такой же картридж как у Вас. Они близнецы.
  11. #310
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    А у тебя ещё устройства с дисками подключены?
    Попробуй в BASIC
    files "b:"
