Кстати, вопрос :) А кабель - с ним все ок ? Распиновка TRRS разъема соответствует?
Может у Вас кабель, в котором земля и video местами попутаны?
Классные спецэффекты!!! :v2_dizzy_punk: Надо попробовать
не, гнезда нет потому просто RCA для видео и джек для звука припаен прям на плату, тут не попутаешь :)
кстати ностальгирование прям с полным погружением получается, я свой первый спек паял в 9ть лет(помню зимой на рынке в пскове покупал в виде пакета с корпусом платой и всей рассыпухой (там на входе в рынок стоял прилавок с кассетами,панковско-металической атрибутикой и с подобными конструкторами) и тогда без интернетов было очень мало инфы, телики были секам, а декодер помню был внешний в такой прям железной коробке(его уже позже где то покупал) и тоже тогда с ним мучался чтоб оно хоть как то поадекватнее работало, позже помню забил и впаял в телик разъём под RGB вход и успокоился. правда спек в те года был в основном чёрно-белым
вообщем решил раз уж у меня есть несколько точно рабочих вариантов то поробую с другой платы перекинуть всё заведомо рабочее , и как не банально но после просто перепайки кварца картинка появилась отличная :) ради прикола впаял этот кварц в другие платы клонов, везде ведёт себя так же рисуя полосы не зависимо в отдельном генераторе стоит или на Адешке припаян:)
нравится мне этот корабас , в детстве бы такой, благодарю автора за сей проект!
https://i.ibb.co/M8xWL1q/y-Ms8q-JXl8-Q.jpg
https://i.ibb.co/N6ntckv/Xvflykv-BGU0.jpg
В Платане есть подходящий слот. 3 штуки за 380 рублей.
Крепежные ламели не совсем совпадают, но запаять можно.
Только очень внимательно паять ближайший к сигнальным выводам контакт определения наличия карты в слоте.
нормально кстати встают и обычные разъёмы если их вверхногами за рубашку припаять:)проверенно и на буряке и на корабасе работает(единственное под угол положить изоляции на контакт кард-детект если нужно оно)
P/s фото буряка только по тому что на карабасе уже запаян другой разъём,как писал выше от гнусмаса Е200 ,от телефонов кстати разъёмы вообще думаю бесплатно отдадут если кому надо в любом адекватном сервисе
https://i.ibb.co/q5BzPXy/3-WVt-QHd-XLZM.jpg
Приветствую всех! Потихоньку собираю карабаса ревизии G. Тут пробегала ссылка на генератор 28МГц на ебей, хочу предостеречь общественность, заказал там генераторы, приехали, на корпусе маркировка 28Mhz, а по факту 14.3(!!!) А я врубиться не мог, от чего это у меня синхра на композите не схватывается, а там частота в два раза меньше положенной.
Еще огромная просьба к автору, поменять в следующей ревизии футпринт для SDшки. Старые Molex 49225-0821 уже нигде не найти, новых Molex 502774-0891 навалом (есть в ЧиД), новые на старый фут принт приколхозить можно, что я так и сделал, но не красиво. Новый футпринт прилагаю. PCB в KiCAD поправленый тоже выкладываю, но не уверен что там все ок. Я в Диптрейсе сижу, а КиКАД для меня новое.
Вложение 74728
ЗЫ дождусь правильные кварцы - фото выложу.
Мне эти перевёрнутые слоты вообще не нравятся. И не просто достать и контакты наружу, можно зацепить случайно. Обычные с Али самое то.
О чем вы? Раньше слот был сверху платы.
Можно подумать вы эту карту постоянно тягаете туда сюда, чтобы заморачиваться на эту тему. Закидал образов, вставил и забыл.
Кроме того пружинки не только у молексовских перевёрнутых слотов есть.
