Тут надо просто поставить эксперимент, как будут сжиматься теми же упаковщиками те же картинки, но разбитые по плоскостям. А если будет последовательное заполнение 32кб, это может упростить (и ускорить) распаковщик?
Когда делал Бадап, столкнулся с тем, что надо как-то делать образ диска с файлами. Есть чудесная утилита SteinBlume и плюгины к древним фарам, но все они интерактивные. А мне надо, чтобы все было терминально угрюмо и из командной строки. Поэтому я взял давно уже написанный код из vector06js и завернул его в отдельную утилиту, которая позволяет взять рыбу fdd по вкусу и положить в нее свои файлы.
Написано на js, для запуска нужна node (npm не нужен). exe можно сделать если будет спрос, но мне самому не нужно и пока никто не просил.
https://github.com/svofski/v06c-fddutil/
P.S. Это по-моему самая толковая тема про разработку для Вектора. Может быть можно сделать ее Важной?
Добавил информацию про тайминги кадра.
Добавил информацию о портах.
