Переставь просто. Может одна глючит, а может плохой контакт.
Паял сам или брал готовую? Смотреть качество пайки, что ж ещё.
Готовую брал. Попробую переставить.
Все собранные платы я тестировал по как минимум в течение 1 часа.
Проблем с пропаданием или не работой чего то не было, иначе я бы не отправлял нерабочую плату.
Единственная проблема, которая случилась и то непонятно как, так у одного человека - у которого кварц на 7 МГц не работал. Хотя у меня он работал замечательно.
Проверить работу YM можешь так, попробуй проверить частоту 7Мгц осцилографом или запустить сборник Amstrad Musiс ( там детится частота от кварца 8 МГц).
Gutten, где то есть информация в какой клон вставляется карта и что еще из периферии подключено.
В моей подписи: Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator
Если бы YM часть карты вообще не работала, так она может работаь замечательно, а потом раз - и как отрубило.
ЗАвтра попробую переставить YM, посмотрим что даст.
Gutten, ясно.вытащить елку и погонять в минимальной конфигурации
сборник amstrad выдаёт либо полную тишину с редкими щелчками (раз в 15-20 секунд), либо белый шум.
Mick,что то я пропустил .у меня на ZXM-SC 03 будет играть и ссылку на темуЦитата:
музоны Амстрадовские
Значит не то. Тогда поменяй местами YM для начала.
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
Читай страницей выше.
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
Кстати, а запускал TS треки, они играют как - в смысле обе молчат или одна играет?
А в какой демо есть именно TS треки? Чем проверить?
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
запустил http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=1319
общее молчание дополняется редкими щелчками и кусками кокой-то музыки - буквально 3-5 нот и опять тихо, потом опять кусок и опять тихо.
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
завтра попробую достать YM и поменять местами. Может реально неконтакт где-то на ножке.
поменял местами YM. пока всё работает как надо. Не знаю, что было, но пока помогло.
RAR archive now contain TAP with fixed detection routine (play all ETRACKER tunes), added TXT file with list of music names (author of list is MICK), source code of small detection routine with assembler PROMETHEUS.
http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s.../e-t-music.rar
I use TAP file with Total Commander with TAP plugin without problems. If anyone have problem with this TAP, please install latest TAP plugin for TC.
Блин, кто AAA показал эту карту. Ведь говорил же, что захочет.
AAA, ты в курсе что сейчас этот чип стоит около 900 руб (15$) и да эта карта для MSX
И ты после этого еще ее хочешь?
Кроме того нужен плеер, кто будет портировать с MSX и сколько народу бы взяло ее
Слобать карту дело нехитрое. Да и в этой теме не эта карта обсуждается.
Обычный миди с wavetable - какие сэмплы загрузишь, то и играет + всякие пост эффекты (питч, хорус, ревер...).
Да и загружает она модули долго...
Да, тут выяснил почему хрипели МП3 с НГС , если выход НГС пропустить через ZXMSC.
Если в выходу ZXMSC подключать низкоомные наушники, то они выход карты перегружают. В Еве и НГС на выходе операционников стоят резюки на 100 или 51 Ом, а тут - нет. Если громкость наушников убавить, то искажения пропадут, но т.к. громкость с НГС маленькая, то наушники выкручивают на максимум.
Зато если подключать активные колонки, или усилок, то со звуком всё ок.
=> надо ставить эти "защитные" резисторы...
Хорошие новости для пользователей ZX-Evo и TS-Conf!
Теперь Wild Commander с плагином WildPlayer умеет играть модули E-Tracker (saa1099).
С поддержкой автоперехода и прогресбара.
http://zx-evo-fpga.googlecode.com/hg...WC/WPLAYER.WMF
Модули брать тут.
Заодно качайте новую версию Wild Commander
чем открывать этот WMF?
Аааа... Увы, WC не поддерживает SMUC...
Для прослушивания музыки от AY, TS, TSFM, MOD есть Wild Player. А чем можно прослушивать музыку в формате SAA?Может есть специалисты, которые этот WMF плагин прикрутят к Wild Player'у?
Надо просить автора. Автор Wild Commander, Wild Player и плагина WPLAYER.WMF - Koshi. Обитает тут
Ничего он делать не будет. Либо мик сам пишет хардсофт либо никто. мик уже давно это понял. Сам копа у нас года три и никто ничего не написал. Демо которые писал Мик, и ВНН я в расчет не беру.
Автору оно не интересно:
http://tslabs.info/forum/viewtopic.php?p=15139#p15139Цитата:
saa у меня нету, посему не интересно. да и мулей с оным тоже не видать (основных веток)
Потому и вопрос в специалистах друих.
Для истории выложил информацию о самой первой ревизии звуковой карты - все там же http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Пункты 1..6. :)
Выложил на свой сайт информацию о ревизии карты ZXM-SoundCard Extreme rev.02 - http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Напомню, что данную ревизию сделал MV1971 и ее можете купить в барахолке. Я лишь немного привел информацию так сказать к своему стандарту.
Теперь жду хорошего фото чтобы инфа так сказать была полной :)
P.S. На будущее, для лучшего эстетического восприятия, не делайте острова в земляной заливке. ;)
Так, пока не забыл. Обновил архив прошивок для карты ZXM-SoundCard Extreme rev.01 (она же подходит и к rev.02). В частности добавлена прошивка для EPM7128STC100 - по типу, что легче достать.
Спаял ZXM-SoundCard Middle. SAA не играет, SounDrive играет в прошивках 01.00 и 01.01, в версии 01.02 молчит. Pentevo rev.C, JP2 установлена, питание подано.
Где копать? Из-за дохлой DD3 возможно? Есть подозрение что я её перегрел при пайке.
В принципе, если сжег DD3, то вполне вероятно, что не будет играть SAA1099.
По поводу Soundrive и версии 1.02, то вроде же работала у народа.
А генератор у тебя генерит частоту?
Там вроде ломаться то нечему.
Осцилограф у меня игрушечный DS0201, но даже на нём я вижу вполне конкретную синусоиду. А на 8 входе SAA прямая линия (во время "проигрывания" музыки конечно).
Воткнул рабочую ZXM-SoundCard Light, синусоида та же, но на 8 входе SAA во время проигрывания музыки синусоида есть и исчезает она по выходу из проигрывателя.
Значит что-то мешает Альтере включить CCLK или команда до неё не доходит.
Ну та чтобы появилась синусоида а 8 выводе SAA, проигрыватель должен разрешить прохождение частоты через CPLD. А чтобы в CPLD прошла команда разрешения прохода частоты, то DD3 в этом случае тоже участвует. Погляди на выходе DD3 вообще меняются как то данные или нет.
К555ЛА3 туда запаял. Не помогло, CCLK не появляется. На выходе DD3 сигнал разный во время проигрывания и молчания.
Сразу после сборки была такой:
http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmscm5s.jpg http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmscm6s.jpg
Сейчас такая:
http://amiga.nsk.ru/zxevo/zxmscms.jpg
