Я так понимаю, что Зеленоград и Красногорск должны быть похожи. Но если допустить, что в статье идет еще упоминание ВВ55, то возможно у Зеленограда была эта микросхема на плате или выход на системный разъем.
А вот у Красногорска этого нет.
В статье обсуждается "Зеленоград", а наличие системного разъема упоминается в заключительной части с "хотелками". Про ВВ55 пишут, что есть логика (на плате "Зеленограда") для его относительно легкого подключения (но не место под саму микросхему). К тому же авторы пишут, что "Красногорск" вобрал лучшее из "Зеленограда", а у "Красногорска" ни порта, ни шины не имелось.
А в других номерах журнала есть что-то по спектруму?
Еще один клон в корпусе БК:
https://60.img.avito.st/chat/1280x96...4ad103d649.jpg
Надо уточнить у Varz, возможно у него есть другие номера (или сканы).
Ну как-бы угадывать названия микросхем закрытых кондерсаторами... осталось только выложить фото закрытого корпуса и спросить: "что за клон в нем?" :) Хотя может кто и опознает по контурам платы.
Многие по контурам опознают. Вот дали фото в ориг размере
https://i.postimg.cc/tRqDcxqh/20230615-004733.jpg
https://i.postimg.cc/Xjp9BkY1/20230615-005014.jpg
Продают в Волгограде. Надписи намекают на заводскую сборку платы (не корпуса).
С другой стороны у этого же продавца есть клон Интер из Витебска, так-же доставшийся от родственника, так что Волгоград может быть ложным
следом.
Компьютер на пути в музей, если интересно, по приезду могу нормально отфотографировать/отсканировать плату целиком.
Выкладывайте куда угодно, перевыложу на zxpress.
Нашел 2-й номер - http://megascans.ru/zhurnaly/kompyut...yuter-02-1990/
Журнал весьма любопытный.
Тут вопрос, а что дальше с результами теста делать? Он ведь не раскрывает всех нюансов архитектуры.
Скажем вот данные по Нафане, что они вам говорят?
https://sun9-34.userapi.com/impg/oB_...cb4&type=album
Говорят о том, что тест (скорее всего) измеряет некорректно: работа с (из) ПЗУ медленнее чем из ОЗУ. Но если забыть про "кривизну линейки", то результаты говорят: клон без-wait-овый и с одним полем ОЗУ. В остальном тест слабоват.
Если лучше этого теста ничего нет, то я ошибся: думал, что отстал от жизни, а оказывается переоценил силы софтописателей.
Качественный тест должен измерять не только время между INT, но и его продолжительность. Измерить положение экрана (в тактах от INT) автоматически не получится, но можно, нажимая клавиши, совмещать точку/полоску с краями экрана (либо в экране, либо на бордюре). Такой тест показал бы довольно интересные результаты, которые можно сравнивать близость к оригиналу или другим клонам (оценка совместимости). Например, вот такой результат нагляден и интересен:
https://worldofspectrum.net/rusfaq/pent.gif
Вложение 79124
Вложение 79125
Доброго времени суток. Пришла на восстановление, после выдирания КМ-ок, данная плата. Кроме конденсаторов, на ней выдрано и несколько резисторов. Хотелось бы опознать ее, чтобы найти схему и определиться с номиналами.
Это Львов. Спектрум-совместимая машинка.
https://drive.google.com/drive/folde...nl?usp=sharing
Спасибо SOLEGSTAR, буду пробывать оживлять.
Некий Мастер обрел свое место в коллекции, выкладываю обещанный скан платы:
https://sun9-28.userapi.com/impg/MnZ...13e&type=album
И второй, в шоколадном корпусе от БК:
https://sun9-52.userapi.com/impg/TUl...136&type=album
Пиши в телегу @spectrumizm, сейчас занимаюсь переучетом коллекции, случается возможность проверить что-то с оказией
несколько тестов есть тут
Есть, но там название клона, с ним не интересно угадывать )
https://sun9-44.userapi.com/impg/kJr...02a&type=album
Еще не все, 350 компьютеров... достать, разобрать, отфоткать, убрать, описать... место под все это обсустроил, теперь дело быстрее пошло, но не факт что до конца лета управлюсь.
Забавный клон: в начале 90-х слышал про платы совмещенных Ленинград и BDI, но живьем на радиорынках и у пользователей не попадались. Напаянная плата памяти (РУ5) — это расширение (до 128К) или причуда разработчиков?
И еще (не только по данному клону): установленные на нем разъёмы встречались в аудиотехнике. На такие в "Яуза 220" устанавливались платы. Интересно их происхождение — это клоны буржуйских (если да, то каких) или чисто своя разработка. Качество серебрения контактов на них было средним, но с помощью ЛТИ-120 даже с облупившимся серебрением они паялись (видимо основа контактов из бронзы).
Интересная причуда: если исключить ошибки разработки (ОЗУ не уместилось на основной плате), остается замысел на "апгрейд". То есть установка разных модулей памяти. Или возможность замены (но тогда должен быть разъем, возможно аналогичный уже установленным на краю платы). Поскольку мультиплексоров и другого обвеса на плате памяти не наблюдается, на основной плате должен предусматриваться порт(ы) для управления и сигналы, проброшенные к этой этажерочке. В целом любое растаскивание базового функционала (память, основные порты, и т.д.) на отдельные модули - не очень рационально. Ибо исключить эти элементы нельзя (без них просто ничего не заработает), а монтаж усложняется. Это, кстати, заметно по стороне пайки основной платы, в месте этого модуля:
P.S. Плату (видимо для быстроты) трассировали в CAD-е, что очень заметно по слипшимся дорожкам (указано стрелками). За такое "инженеров" проклинали монтажники на любой сборке. Даже без учета косяков на производстве самих плат (которые на этапах гальваники наблюдались чуть ли на каждой второй плате).
Что-то знакомое
https://sun9-69.userapi.com/impg/XC6...2b7&type=album
Получил фото второй стороны платы, изделие оказалось заводским. По децимальнику находится АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
https://20.img.avito.st/chat/1280x96...6150ded4f9.jpg
Остатки от (вроде бы?) спектрума с барахолки. Что за модель?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16925...0819104842.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16925...0819104848.jpg
(под ним остатки от корвета, их опознавать не надо :))
Увы, но корпус конструктивно и по дизайну скопирован с RCA MCDS
https://sun9-16.userapi.com/impg/9m9...85d&type=album
https://i.ebayimg.com/images/g/QJoAA...wQ/s-l1600.png
https://www.retrotechnology.com/mems...c_dev_sys.html
Вот джойстик возможно уникален.
