А кто-нибудь подскажет мне, на какую максимальную скорость можно разогнать ВП1-065 на мс1201.03 и какие перемычки надо выставить? А то на 9600 совсем грустно...
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Korchagin, а можно попросить чуть больше инфы? Поколдовать не проблема. Дороги к оптронам я перерезал и кинул напрямую ВПшку на FTDI (TTL уровнями).
Хотя нет, паяльника не надо - перемычки надо только правильно выставить.
Korchagin, а можно наводку, какие? Я почти три часа искал какой перемычкой переключить адрес порта на 177560... В итоге всё, что по документации смотрел, не сошлось с тем, как оно на самом деле (по доке вроде как SA1.2, а по факту SA1.8)))) Помогли картинки отсюдова: http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=2
А с этим проблемка - на схеме перемычки SA1.2-1.5, в ТО SA1.5-1.8
Паспорт и техописание на МС1201.03
Всего 16 комбинаций, подобрать нужную легко.
Судя по схеме сетевого адаптера УКНЦ - для 57600 надо 3 и 4 выводы посадить на землю, а на 5 и 6 выводах чтобы было +5В. Скомбинируйте переключателями и если ТО на СА УКНЦ не врет, будет 57600
Да, в ТО на 1201.03 эта комбинация не указана.
А частоты тактирования у них совпадают?
На самом деле, я в легком шоке, не могу разобраться с нумерацией... Всего на плате 8 пар контактов у SA1. По документации указано, что адрес задается при помощи SA1.2, по факту оказалось SA1.8. Скоростные попробую вызвонить завтра, чтобы не ошибиться, и наверняка выставить вашу комбинацию. Если на 57600 заведётся - будет шикарнейше... А то ждать по 10-15 минут пока одна MX-дискета сгонится - ужасно...
Про тактирование не могу ничего сказать. Надо смотреть схему главной платы УКНЦ - тактирование приходит оттуда на 29 контакт платы СА. Да, не ТО на СА, а паспорт, конечно же. ТО на СА у меня нет.
