Страница 315 из 458 ПерваяПервая ... 311312313314315316317318319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4576
  1. #3141
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А кто-нибудь подскажет мне, на какую максимальную скорость можно разогнать ВП1-065 на мс1201.03 и какие перемычки надо выставить? А то на 9600 совсем грустно...
    Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #3142
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Линковать такую прогу нужно в .REL, насколько я понял?
    По паспорту - 9600 предел.
    Но если немного поколдовать паяльником, то и 57600 выдаст. Оптроны только такие скорости не пропускают.
  3. #3143
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Korchagin, а можно попросить чуть больше инфы? Поколдовать не проблема. Дороги к оптронам я перерезал и кинул напрямую ВПшку на FTDI (TTL уровнями).
    SID-Blaster/ZX
  4. #3144
    Хотя нет, паяльника не надо - перемычки надо только правильно выставить.
  5. #3145
    http://zx-pk.ru/threads/16001-uknts-...l=1#post847459
  6. #3146
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Korchagin, а можно наводку, какие? Я почти три часа искал какой перемычкой переключить адрес порта на 177560... В итоге всё, что по документации смотрел, не сошлось с тем, как оно на самом деле (по доке вроде как SA1.2, а по факту SA1.8)))) Помогли картинки отсюдова: http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=2
    SID-Blaster/ZX
  7. #3147
    По какому паспорту?
  8. #3148
    А с этим проблемка - на схеме перемычки SA1.2-1.5, в ТО SA1.5-1.8
    Паспорт и техописание на МС1201.03
    Всего 16 комбинаций, подобрать нужную легко.
    Судя по схеме сетевого адаптера УКНЦ - для 57600 надо 3 и 4 выводы посадить на землю, а на 5 и 6 выводах чтобы было +5В. Скомбинируйте переключателями и если ТО на СА УКНЦ не врет, будет 57600
    Да, в ТО на 1201.03 эта комбинация не указана.
  9. #3149
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А частоты тактирования у них совпадают?
    На самом деле, я в легком шоке, не могу разобраться с нумерацией... Всего на плате 8 пар контактов у SA1. По документации указано, что адрес задается при помощи SA1.2, по факту оказалось SA1.8. Скоростные попробую вызвонить завтра, чтобы не ошибиться, и наверняка выставить вашу комбинацию. Если на 57600 заведётся - будет шикарнейше... А то ждать по 10-15 минут пока одна MX-дискета сгонится - ужасно...
    SID-Blaster/ZX
  10. #3150
    Про тактирование не могу ничего сказать. Надо смотреть схему главной платы УКНЦ - тактирование приходит оттуда на 29 контакт платы СА. Да, не ТО на СА, а паспорт, конечно же. ТО на СА у меня нет.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 14.11.2016 в 09:24.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
