Поздравляю с подключением FDD к РК-шке.
Воткни ОЗУ на плате дисков на 128 кб, по идее заработает.
Не хотел дисковод подключать к Микрокому(не нужен как бы), да наверное придется...Сама жизнь заставляет, благо ещё ВГ93 продаются))))).
А, тогда нормально, главное, что бы по габаритам влезла. Схема включения КП7 нужна? Там есть вывод перевода выходов в высокий импеданс. Её на обший провод цеплять нужно.Это 7 нога, прям с 8 ногой вместе соединяй. А выход любой используй, хоть 5 ногу, хоть 6 ногу.
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Это когда дисковод по дискете головками елозит?...ну сотрет он ферромагнитный слой и кирдык всем программкам на дискете...
Из RAMдиска инфа слетает, только когда на батарейке напряжение падает ниже 2в. С дисководом это ни как не связано. Тем более, что предполагаю использовать дисковод 3,5", а он не очень прожорливый. Как сделаю, тогда будет ясно на 100%, но по идее не должна. Даже сегодня, при испытаниях, когда включал, выключал на ходу БП дисковода с подключенным через шлейф к компику дисководом, компик зависал, но инфа в RAMдиске не портилась.
Вот, ё маё. Не делал я схемку на КП7.(кто то сказал, что не нужно))))). Ладно, попробую исправить КП5 на КП7 и выложить.
---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
Вот схемка переправленая на КП7:
http://s018.radikal.ru/i523/1402/d1/f6e559e9b14bt.jpg
Схемке требуется доработка, т.к. во время такого "дребезгового" переключения, частота проца сбивается, что влечет его нестабильную работу в момент переключения. Т.е. в схеме не соблюдается мин. ширина тактового импульса. Это можно проверить с помощью осциллографа. В свое время схему "турбо" я собирал на связке счетчика (IC31), (IC32) и мультиплексора (IC28). Фишка в том, что для переключения частоты использовался выход (15) окончания счета ТС счетчика. Если заглянуть в справочник, то станет ясно, что сигнал ТС появляется, когда на всех выходах Q счетчика высокие. Он и защелкивает сигналы переключения (турбо) на входе регистра (IC32). Для наглядности набросал схемку:
Ну что на это можно сказать...частота проца изменяется с 8 мгц до 4 мгц(или наоборот). А частота и длительность дребезга милисек, т.е в области килогерц, что на 3 порядка ниже тактовой частоты процессора. Т.е. проц просто не замечает столь низкую частотную нестабильность при переключении, что и проверено экспериментально. Так что вы, конечно правы, что предложенный мной вариант некорректен в плане дребезга контактов, но на стабильность работы компика это, ну ни как не влияет из-за того, что процессору по барабану, с какой частотой работает его генератор. Главное, что бы тактовая частота входила в диапазон стабильной работы процессора. Кроме того, бессбойная работа компика проверенна сборкой и подключением к компику этой схемы.
---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
Сегодня попробовал подергать контроллер дисковода на ВГ93...выборка дисковода и включение привода вращения дискеты нормально, но что то хандрит контроллер, дорожку искать не желает... пока ищу косяки...
Все вроде уместилось, осталось подцепить 11 ногу ЛН1, может на ИР23 или к PALCE?
