Страница 32 из 55 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #311
    16 сообщений
    Rokl, Заработала, но у меня нет ОЗУ на 512Кб. Я сейчас гоняю FDD во всех режимах. Когда делал его на монтажке частенько были ошибки. А сейчас уже сколько времени его мучаю, ни одной ошибки.
    Поздравляю с подключением FDD к РК-шке.
    Воткни ОЗУ на плате дисков на 128 кб, по идее заработает.
    Не хотел дисковод подключать к Микрокому(не нужен как бы), да наверное придется...Сама жизнь заставляет, благо ещё ВГ93 продаются))))).
  2. #312
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А я наоборот даже от одного звука кайф ловлю.
  3. #313
    16 сообщений
    зачем! кр1533КП7 обыкновенная
    А, тогда нормально, главное, что бы по габаритам влезла. Схема включения КП7 нужна? Там есть вывод перевода выходов в высокий импеданс. Её на обший провод цеплять нужно.Это 7 нога, прям с 8 ногой вместе соединяй. А выход любой используй, хоть 5 ногу, хоть 6 ногу.
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Это когда дисковод по дискете головками елозит?...ну сотрет он ферромагнитный слой и кирдык всем программкам на дискете...
  4. #314
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не, это шаговый движок.
  5. #315
    16 сообщений
    Ну, он головки двигает, а другой, дискету крутит, что один, что другой феррослой трет...
  6. #316
    138
    113 сообщений
    Если есть, дай пожалуйста схемку, чтоб я ничего не напутал!
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    А из RAM диска может информация слететь?
  7. #316
  8. #317
    16 сообщений
    Из RAMдиска инфа слетает, только когда на батарейке напряжение падает ниже 2в. С дисководом это ни как не связано. Тем более, что предполагаю использовать дисковод 3,5", а он не очень прожорливый. Как сделаю, тогда будет ясно на 100%, но по идее не должна. Даже сегодня, при испытаниях, когда включал, выключал на ходу БП дисковода с подключенным через шлейф к компику дисководом, компик зависал, но инфа в RAMдиске не портилась.
    Вот, ё маё. Не делал я схемку на КП7.(кто то сказал, что не нужно))))). Ладно, попробую исправить КП5 на КП7 и выложить.
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Вот схемка переправленая на КП7:
  9. #318
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Схемке требуется доработка, т.к. во время такого "дребезгового" переключения, частота проца сбивается, что влечет его нестабильную работу в момент переключения. Т.е. в схеме не соблюдается мин. ширина тактового импульса. Это можно проверить с помощью осциллографа. В свое время схему "турбо" я собирал на связке счетчика (IC31), (IC32) и мультиплексора (IC28). Фишка в том, что для переключения частоты использовался выход (15) окончания счета ТС счетчика. Если заглянуть в справочник, то станет ясно, что сигнал ТС появляется, когда на всех выходах Q счетчика высокие. Он и защелкивает сигналы переключения (турбо) на входе регистра (IC32). Для наглядности набросал схемку:
  10. #319
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Схемке требуется доработка, т.к. во время такого "дребезгового" переключения, частота проца сбивается, что влечет его нестабильную работу в момент переключения...
    Ну что на это можно сказать...частота проца изменяется с 8 мгц до 4 мгц(или наоборот). А частота и длительность дребезга милисек, т.е в области килогерц, что на 3 порядка ниже тактовой частоты процессора. Т.е. проц просто не замечает столь низкую частотную нестабильность при переключении, что и проверено экспериментально. Так что вы, конечно правы, что предложенный мной вариант некорректен в плане дребезга контактов, но на стабильность работы компика это, ну ни как не влияет из-за того, что процессору по барабану, с какой частотой работает его генератор. Главное, что бы тактовая частота входила в диапазон стабильной работы процессора. Кроме того, бессбойная работа компика проверенна сборкой и подключением к компику этой схемы.
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Сегодня попробовал подергать контроллер дисковода на ВГ93...выборка дисковода и включение привода вращения дискеты нормально, но что то хандрит контроллер, дорожку искать не желает... пока ищу косяки...
    Последний раз редактировалось Rokl; 20.02.2014 в 22:09.
  11. #320
    138
    113 сообщений
    Все вроде уместилось, осталось подцепить 11 ногу ЛН1, может на ИР23 или к PALCE?
ID:	45976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 23.02.2014 в 10:06.
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
