Я давно на ebay не заглядывал, а других мест даже не представляю.
Ближе к лету переберусь на новое место - начну снова посматривать.
Пока все временно заброшено.
form, Подскажи пожалуйста команды унибасного пульта. Похож на Эл 100/25 только промпт собачный.
Кстати а скрипта НХ для унибасного пульта нет?
Да они вроде одинаковы с 100/25:
L addr - загрузка адреса
E - проверка
D data - запись
S - запуск
все соответствует обычному пульту
команда завершается проблеом
Я вроде в теме эмулятора скрипт прикладывал такой.
И там еще нужна была настройка символа подсказки кажется.
При включении выдает четыре регистра и с новой строки @.
После даёт ввести только два символа, если ввести третий, с новой строки опять четыре регистра и @.
Вроде как режим загрузки и только для ввода имени устройства (например DX ).
Как перевести в командный режим?
Не завершается, а активируется.
пример - @L[пробел]173000[ВК]
S без пробела.
Интерпретатор пульта вводит два символа, а потом смотрит - что за команда. Команды типа L, D, E для него выглядят как "L<space>", "D<space>", "E<space>". Если команда "L<space>" - далее ожидается ввод восьмеричного числа и CR, для повторно введённых команд "D<space>" и "E<space>" - запись в следующий адрес или показ из следующего адреса.
Команда S для него выглядит как "S<CR>"
Если введённые символы не соответствуют ни одному из вариантов ("L<space>", "D<space>", "E<space>" или "S<CR>"), предполагается, что введено имя устройства - проверка по таблице загрузчиков, если загрузчик есть - ввод восьмеричного числа и CR - далее попытка загрузиться.
Выловил плату корзины H9278-A причем со вторичной платой для RQDX3, на которую 50-жильный шлейф приходит и выходят разъемы дисководов и MFM-винтов.
Конечно у DEC M7554-PB KDJ11-D PDP11/53 PMI нету, но воткнуть в 4-й сверху слот без PMI процессор и ставить ниже обычные QBUS платы то можно? А там может и до апгрейда на 11/83 когда-нибудь дело дойдет.
Можно использовать и первые 3 слота (с одной стороны) для узких плат.
Принцип заполнения такой:Начать с середины корзины в принципе тоже никто не мешает.Код:+--------------------------------++--------------------------------+
| V || |
| V || |
| V || |
| > || V |
| V || < |
| > || V |
| V || < |
Без PMI проц должен первым быть в цепочке.
form, спасибо, примерно так и думал.
До конфигурации минимально-автономной нехватает RQDX3 с прицепленным к нему Gotek-ом. Но до контроллера дисков еще долго, денег нет(с)
И так финансовая дыра в размере двух зарплат образовалась. Хотя глядя на то что в мире творится не исключаю что "вскочил в последний вагон" и скоро возможности купить что-то такое за рубежом не будет вообще. Да и с финансами как таковыми будет сильно ой у всех.
и что ж на таком конфиге пойдет то? дискета это очень мало для тех систем которые можно пускать на j-11
наскоко я понимаю этот самый rqdx3 это еще один pdp11 компьютер на t-11 который поддерживает там пару форматов дискет и выставляет их на qbus шину в виде mscp, ну т.е. чтобы он мог скажем прочитать какойто нестандартный диск эмулируемый gotek-ом с 65536 цилиндров и 256 секторов на цилиндр нужно править и перешивать ему firmware
Дискета, точнее эмулятор Gotek с флешкой, позволит запустить систему и проверить оборудование. Кроме того это простой и удобный способ переноса файлов туда-сюда, даже если забить на поиск и подключение MFM-винчестера. Уже только этим ценен RQDX3 - дисководами.
А по нормальному надо конечно опять жить на дошираках и покупать SCSI-контроллер. Только первый кредит отдать банку. Для меня те 75К рублей что я уже бахнул на 11/53 - 2,5 моих зарплаты если не покупать еду в магазине и не платить коммунальные услуги вовсе.
