Страница 32 из 48 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #311
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я давно на ebay не заглядывал, а других мест даже не представляю.
    Ближе к лету переберусь на новое место - начну снова посматривать.
    Пока все временно заброшено.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #312
    81
    65 сообщений
    form, Подскажи пожалуйста команды унибасного пульта. Похож на Эл 100/25 только промпт собачный.
    Кстати а скрипта НХ для унибасного пульта нет?
  3. #313
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да они вроде одинаковы с 100/25:
    L addr - загрузка адреса
    E - проверка
    D data - запись
    S - запуск
    все соответствует обычному пульту
    команда завершается проблеом
    Я вроде в теме эмулятора скрипт прикладывал такой.
    И там еще нужна была настройка символа подсказки кажется.
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(10.05.2020), MiX(09.05.2020)
  4. #314
    81
    65 сообщений
    При включении выдает четыре регистра и с новой строки @.
    После даёт ввести только два символа, если ввести третий, с новой строки опять четыре регистра и @.
    Вроде как режим загрузки и только для ввода имени устройства (например DX ).
    Как перевести в командный режим?
    команда завершается проблелом
    Не завершается, а активируется.
    пример - @L[пробел]173000[ВК]
    S без пробела.
  5. #315
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Интерпретатор пульта вводит два символа, а потом смотрит - что за команда. Команды типа L, D, E для него выглядят как "L<space>", "D<space>", "E<space>". Если команда "L<space>" - далее ожидается ввод восьмеричного числа и CR, для повторно введённых команд "D<space>" и "E<space>" - запись в следующий адрес или показ из следующего адреса.
    Команда S для него выглядит как "S<CR>"
    Если введённые символы не соответствуют ни одному из вариантов ("L<space>", "D<space>", "E<space>" или "S<CR>"), предполагается, что введено имя устройства - проверка по таблице загрузчиков, если загрузчик есть - ввод восьмеричного числа и CR - далее попытка загрузиться.
  6. #316
    город Черняховск
    9 сообщений
    Выловил плату корзины H9278-A причем со вторичной платой для RQDX3, на которую 50-жильный шлейф приходит и выходят разъемы дисководов и MFM-винтов.
    Конечно у DEC M7554-PB KDJ11-D PDP11/53 PMI нету, но воткнуть в 4-й сверху слот без PMI процессор и ставить ниже обычные QBUS платы то можно? А там может и до апгрейда на 11/83 когда-нибудь дело дойдет.
    Последний раз редактировалось falanger; 10.05.2020 в 23:08.
  7. #316
  8. #317
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно использовать и первые 3 слота (с одной стороны) для узких плат.
    Принцип заполнения такой:
    |               V                ||                                |
    |               V                ||                                |
    |               V                ||                                |
    |               >                ||               V                |
    |               V                ||               <                |
    |               >                ||               V                |
    |               V                ||               <                |
    Начать с середины корзины в принципе тоже никто не мешает.
    Без PMI проц должен первым быть в цепочке.
    Последний раз редактировалось form; 11.05.2020 в 06:39.
    VT220, CM7209
  9. #318
    город Черняховск
    9 сообщений
    form, спасибо, примерно так и думал.
    До конфигурации минимально-автономной нехватает RQDX3 с прицепленным к нему Gotek-ом. Но до контроллера дисков еще долго, денег нет(с)
    И так финансовая дыра в размере двух зарплат образовалась. Хотя глядя на то что в мире творится не исключаю что "вскочил в последний вагон" и скоро возможности купить что-то такое за рубежом не будет вообще. Да и с финансами как таковыми будет сильно ой у всех.
  10. #319
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    и что ж на таком конфиге пойдет то? дискета это очень мало для тех систем которые можно пускать на j-11
    наскоко я понимаю этот самый rqdx3 это еще один pdp11 компьютер на t-11 который поддерживает там пару форматов дискет и выставляет их на qbus шину в виде mscp, ну т.е. чтобы он мог скажем прочитать какойто нестандартный диск эмулируемый gotek-ом с 65536 цилиндров и 256 секторов на цилиндр нужно править и перешивать ему firmware
  11. #320
    город Черняховск
    9 сообщений
    Дискета, точнее эмулятор Gotek с флешкой, позволит запустить систему и проверить оборудование. Кроме того это простой и удобный способ переноса файлов туда-сюда, даже если забить на поиск и подключение MFM-винчестера. Уже только этим ценен RQDX3 - дисководами.
    А по нормальному надо конечно опять жить на дошираках и покупать SCSI-контроллер. Только первый кредит отдать банку. Для меня те 75К рублей что я уже бахнул на 11/53 - 2,5 моих зарплаты если не покупать еду в магазине и не платить коммунальные услуги вовсе.
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
