Попутно заглянул в драйвер, заполнение остатка блока нулями делается драйвером, что криво и накладно. Это задача контроллера (сервера).
Специально перенёс заполнение нулями из сервера в драйвер, чтобы протокол стал более однозначным - при запросе у сервера чтения одного байта - читается один байт, при запросе записи одного байта - пишется один байт.
VM.SYS - драйвер мгновенного действия (и то он как раз из-за этого имеет проблемы в SJ), а что касается MX - у нас полно драйверов криво писали. Но это же не повод перенимать глупости :)
Ладно бы были трудности, так ведь их нет.
А так, согласись, драйвер который ломает функционал системы - драйвером называться не имеет права :)
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
Наглядный пример потери функционала из-за нерабочести .READ/.READC. Это тупой тест, а я видел достаточно много программ которые выполняли реальную работу во время I/O.
Прога тупо читает 20. блоков с SY: и пока они читаются занимается своими делами (инкрементит счетчик).
На достаточно быстром SCSI на 11/83 имеем (время меньше секунды):Код:.TITLE TIO -- I/O TEST
.IDENT /V01.00/
.MCALL .LOOKUP,.READC,.EXIT,.PRINT
START:: .LOOKUP #AREA,#0,#DBLK
BCC 20$
.PRINT #ERR1
10$: CLR R0
.EXIT
20$: .READC #AREA,#0,#BUFF,#WCNT,#CRTN,#0
BCC 30$
.PRINT #ERR2
BR 10$
30$: CMP FLAG,#1
BCC 40$
ADC COUNT+2
ADC COUNT
BR 30$
40$: MOV #VALUE,R0
MOV COUNT,R1
MOV PC,R2
CALL $CBOMG
MOVB #<',>,(R0)+
MOV COUNT+2,R1
MOV PC,R2
CALL $CBOMG
.PRINT #VALUE
BR 10$
CRTN:: INC FLAG
RETURN
COUNT:: .WORD 0,0
FLAG:: .WORD 0
BUFF:: .BLKW 256.*20.
WCNT == <.-BUFF>/2
DBLK:: .RAD50 /SY/
.WORD 0,0,0
AREA:: .BLKW 7
VALUE: .ASCIZ /XXXXXX,XXXXXX/
ERR1: .ASCIZ /LOOKUP FAILED/
ERR2: .ASCIZ /READ FAILED/
.END START
На УКНЦ (MZ по прерываниям [что не несет никаких проблем программам, работающим с ПП несмотря на мифы об этом]) получается 167000 с чем-то, время около секунды. А на HX примерно за пол минуты имеем ноль сделанного :)Код:.RU TIO
000000,002275
Мифы читал у Арсения на сайте - там выложена подборка каких-то статей, среди прочего была статья с исходниками драйвера MZ без прерываний и обоснование - мол поскольку работают через одну дырку, драйвер может мешать - глотает прерывания (и соответственно портит содержимое CSR или что-то в этом роде). Теоретически такое возможно например в случае запуска чтения с MZ вышеупомянутыми .READ/.READC и параллельной загрузки кода в ПП. Ну или в случае кривого драйвера (что по-видимому имело место с автором статьй) который не выключает прерывания по завершению I/O.
А-а-а-а!!!!! Теперь понял. Смысл состоит в том, что если программа через канал 2 передает блок (а это четыре байта), и в это время произойдет прерывание от драйвера MZ, и он тоже начнет что-то передавать по каналу К2, то собьется синхронизация счетчика драйвера канала 2 в системном ПЗУ ПП. Но вообще-то это невозможно, т.к. последний четвертый байт не читается из К2 со стороны ПП, пока не будет завершена операция. Т.е. если по .READ/.READC что-то запросить и сразу же попробовать работать с К2, то у него не будет установлен бит готовности. Как-то вот так ...
